Автор Тема: антенна 144+430 с относительно чистой диаграммой направленности  (Прочитано 27347 раз)
Владимир RA6FOO
RA6FOO: "Вполне реализуема в расчете и реализована в работе еще летом 2007 г.
                 Посмотрите здесь:  www.ra6foo.narod.ru/2band.html "
UA6EM:  "...эту антенну я видел, даже элемент на 1296 пытался добавить,
              получилось, но микрон влево микрон вправо - попытка к бегству!"
Виктор,я что то не слышал от тебя,чтобы ты делал,тем более добавлял 1296.
Сделанную мной видеть и добавлять к ней не мог. Она у RA6FLP на даче.
Легла в параметры без настройки. Критично (+- 3 мм) лишь расстояние 10 мм
между торцами рефлекторов 435 МГц. Об остальных "микронах" можно судить
по полосе по КСВ 1,5.  От 140,5 до 148,5 МГц ( 8 МГц ) и от 432 до 441 МГц. ( 9 МГц )
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
исправляюсь,  я пытался прирулить к этой антенне еще один диапазон 1296, естественно в Мане, не получилось, точнее получилось, но потребовалась очень высокая точность реализации элементов диапазона 1296 (144 и 430 в норме), идею забросил. Вся идея была сменить антенну J-144 на которой я провожу местные связи на всех диапазонах, в том числе 430 и 1296.
По диаграмме меня устраивала.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
я лично хотел лишь поделится методом, позволяющим резко улучшить параметры двух диапазонных антенн.
73 sk
Ваш Е-меил пожалуйста
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RZ9CJ
Добрый день!
Да, конечно хорошо, когда есть возможность установить пару "лунных" вседиапазонных сетапа...
А если человек живет в многоэтажном/многоквартирном доме? А в эфире работать охота!
У мена например вся возможность - 4х4 метра площади на мягкой кровле. Ставить "грабли" просто негде.
Поэтому вариант "двухдиапазонной" все таки актуален!
Вот вопрос к создателю: есть-ли вариант "двухдиапазонной" с переключением
 поляризации? По типу "крест-на-крест"?
неплохо было-бы иметь простую антенну на два диапазона с запиткой одним фидером
и не потерять параметры близким по аналогам к такой длине.
Если немного все-таки потерять - ведь за удовольствие нужно платить :-)
Ну и кому не нравятся *хвостатые*  -  так создайте не хвостатые.
А что идея реализуема - у меня нет слов - разве этого мало ?
Повторюсь - сначала я такие антенны увидел у RX3DRC, UA9CR, RA9QCE
Извиняюсь - если кого пропустил.
http://i033.radikal.ru/0802/04/26a2ac31943a.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/5507/42400011af0.jpg
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/5/3/f_antennem_a63375d.jpg
http://i031.radikal.ru/0805/e0/06c42f6dfd13.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/57.jpg
http://foto.cqham.ru/data/500/medium/DSC04477.JPG
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=8
С хвостами - но реально помогают людям.
Разным - и опытным и не очень.
Так что нужно не между собой *рубиться*  - а создавать модели
лучше и лучше.
Проверено многими людьми в разных уголках нашей страны
и за рубежом. И в ближнем зарубежье и в дальнем.
В основном - это русскоговорящие радиолюбители.А благодаря
известному немецкому парню - теперь будут делать и в Германии. :-)
Я лично ему благодарен - что параметры этих антенн он улучшил.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:02:46 от rx3dur »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
вот здесь - есть 1200 мГц
http://s41.radikal.ru/i091/0811/f5/e0f3376bc0b0.jpg
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 19:51:07 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
Вот кросс Яги 7+15 элементов
с линейной поляризацией
http://s56.radikal.ru/i151/0809/ab/0cf7f05bdcf5.jpg
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 19:51:24 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc03759.jpg
Так что - идея реализуема.
Доказано практически.
А как получить хорошие параметры  - вот над этим нужно думать.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 19:51:49 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
вот вариант 3+4
кросс Яги
http://s41.radikal.ru/i093/0811/3a/274efffab60c.jpg
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=28
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:00:57 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
А Рома - правильно делает, что работает  над  улучшением.
Если ни чего не делать - в итоге ни чего и не получится.
И ничего, что первые модели были сильно *хвостатые* .
Нужно дать импульс к развитию.
А то,что антенны востребованы - говорит - не побоюсь этого слова -
большой интерес , который они вызывают.
И абсолютное большинство повторивших - не смущают хвосты.
  • QRA: LN14AE
Каждый выбирает антенну для себя!
В горах хвосты мешают и даже очень, много отраженок со всеми вытекающими!
А для сателитов  вполне нормальное решение.
Оффлайн RZ9CJ
 Технический прогресс неизбежен.
Сначала - был паровоз а уж потом - дизельэлектровоз и так далее.
Оффлайн RZ9CJ
Это касается только 430 мГц.
На 144  полностью соответствует
параметрам однодиапазонной антенны.
UA9TC
Прислал файл антенны 6 элементов на 144.
Вот - я *вписал* в эту 6-ти элементную антенну 9 - ти элементную на 430 - долго
не хотелось *заморачиваться* - поэтому КСВ только *довел * до 1,19
и F/B - чуть больше 20 дБ  - ну нравится некоторым людям большое
значение F/B - хотя я для снтенн для работы через спутники такого
мнения не придерживаюсь.
Для сравнения выкладываю все графики - монобэнд 144
и двухдиапазонку 144+430.
http://i037.radikal.ru/0805/38/a47017af6691.jpg
как видно - у антенны на 144 размеры все остались прежние.
У второй - добавились элементы на 430
Вот график КСВ антенны моно на 144 мГц
и 144+430
http://i020.radikal.ru/0805/f7/19a71896db41.jpg
вот графики усиления и F/B для моно 144
и 144 +430
антенна на 144 после размещения элементов на 430 - практически не изменилась.
на 0,1 дБ упало отношение F/B.Если дольше посидеть над этим файлом - можно
устранить и это.
Из всего сказанного вывод :
антенна на 144 - после грамотного размещения на ней элементов
430 мГц - практически не менят своих характеристик.
http://forum.qrz.ru/thread12701-14.html
http://i007.radikal.ru/0805/c7/e55a29b7e2d1.jpg
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:07:59 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
двухдиапазонные антенны 144+430
можно стекировать.
Вибраторы запитаны отрезками 75 Омного кабеля.
Запаяны вместе и питание подается по 50 Омному кабелю
(как следует из описания по приведенной ссылке)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antenna_dvuhdiapazon.jpg
взято отсюда
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26294#msg227717
"RZ9CJ"]
Сергей, у меня предполагается(для эксперементов) на 144=4ел.ф 10мм--трубки с решетки старого локатора, и на 430+? ф=? незнаю..
1.какое расстояние между концами "разреза" в активнов вибраторе
2.насколько критичен диаметр элементов на 430
3...а нельзя ли сюда( на один бум из дюраля ф25мм-элементы изолированы) + 1296мГц ещё, или слишком большой "изврат", а не
антена будет???
тут вот люди попросили получится ли трёхдиапазонная антенна
144+430+1200 мГц
Вот простенький вариант с  круговой
ММАНА посчитала - а вот NEC2 for MMANA отказывется проверять  :)
Так что выложу то - что показывает ММАНА
http://i082.radikal.ru/0807/8f/e58f3dfe3d55.jpg
http://i077.radikal.ru/0807/b5/6601821c9e8a.jpg
http://forum.qrz.ru/thread12701-15.html
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:10:09 от rx3dur »
Антенна опубликована  в Радио 2006 год 6 номер
Оффлайн RZ9CJ
Вот эту антенну ребята решили стекировать.
Расчеты показывают - все получается.
RK9UM
7+15 Кросс Яги
Сергей Геннадьевич. добрый вечер!
Есть желание изготовить такую антенну
leomuz
Присоединяюсь, тоже буду собирать такую антенну 7+15 Кросс Яги.
RN3ZF
Тоже буду собирать такую антенну 7+15
Вариант
7+15
144+430 мГц
5 мм алюм
кроссяги
вид в горизонтальной плоскости
http://s53.radikal.ru/i141/0810/0b/064176417a30.jpg
вид в вертикальной плоскости
http://s41.radikal.ru/i093/0810/34/07548cf642d4.jpg
размеры
http://s60.radikal.ru/i169/0810/4a/25cd38a6ad27.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0810/71/a3cfb7ea73cd.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/0810/57/8e484dfa290a.jpg
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=26
http://forum.qrz.ru/thread12701-25.html
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:11:28 от rx3dur »
