Автор Тема: антенна 144+430 с относительно чистой диаграммой направленности  (Прочитано 27448 раз)
Оффлайн RZ9CJ
http://s44.radikal.ru/i105/0812/33/bf6304a010f4.jpg
Одна траверса - 4 антенны
Обе поляризации.
Два кабеля питания.
Можно стекировать - но осторожно на 430.
Я бы по некоторым соображениям советовал
делать пока только 2 полотна - одно над другим .
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 20:12:01 от rx3dur »
73! Сергей MO06GT  SV01
Если сделано так как на фото из
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26294#msg227717
то сделано вопреки рекомендации автора !
Значительно искажается ДН !
Оффлайн RZ9CJ
Нет.
Речь идет о расстоянии в стеке между стрелами,
при котором работают оба диапазона.
У меня есть модели -  как сделать *взрослые* двухдиапазонные антенны.
По 6 метров и более бум. Параметры заметно выше, чем получились
у Ромы. Но все таки - похуже, чем у монобэндов.
Вот их то и есть настрой обьединять . Поэтому вопрос стекирования
актуален.
Оффлайн RZ9CJ
В горах хвосты мешают и даже очень, много отраженок
Так ведь и мы на Урале живем - про горы чуть-чуть в курсе.Особенно - когда
вся Европа ими перекрыта .
 А насчет переотраженок - у меня свое мнение.И оно не совпадает с Вашим.
Весь этот год я работал в УКВ контестах.КГ, КР, ПД , ЧФО.
 Антенны -  3+5 эл в вертикали и 4+7 в горизонтали. Траверсы 1 метр
и 1,5 метра.
 Вот результаты
Чемпионат ФО по УрФО  3 место в SOMB
http://srr.ru/CONTEST/cfo_2008_res_uo.pdf
Кубок Румянцева 8 место группа В
http://www.tularadio.ru/?pg=content/ua1dz_predv
Кубок Гагарина 11 место SOSB 430
http://www.srr.ru/CONTEST/pre_vhf_cup_08/VHF_CUP_8_PRIL_2.pdf
Неплохо,да, для *хвостатых* антенн длинной в метр ?
В ПД мы сильно опоздали - приехали ,развернулись только утром
так что можно сказать и не работали в тесте.
Это к вопросу о переотраженках.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 16:12:24 от RZ9CJ »
Сергей , RZ9CJ  ,  Ваши , а также RA6FOO и RA9QCE многодиапазонные антенны вполне жизнеспособны , если можно так выразиться . Я считаю однозначно "приживуться" у радиолюбителей .
Плюсы : относительная простота  , экономия материала (по сравнению с несколькими
многодиапазонными стрелами) , питание во многих моделях по одному кабелю.
О минусах уже писали , но как показало тропо этого года , на 432 и 1296 радиолюбители
работали на антенны 144 МГц ( я тоже пробовал , результат - при тропо QSO на 800 км ! )
Поэтому держать одну стрелу 432/1296 с одним качественным фидером на крыше - для меня этот вариант вполне приемлимый. Или вариант 144/432 с вертикальной поляризацией для FM
уверен даст при тропо преимущество (по сравнению с моей вертикальной решеткой диполей или ANLI-1000 к примеру) .
Применение в ПД их в Европе ... ну тут я пока не так оптимистично смотрю на их применение.
Как правило , в Европе очень большая активность по сравнению с Азией , все настроены
на максимальный результат , поэтому вывозиться железо в поля грузовиками , и никто не жалеет труб для траверс , мачт  и кабеля . Но это летом ...
А приходит осень-зима  , и при тропо начинается : аппаратура есть , а крыши пустые ...
Это я кинул камень и в свой огород  :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 17:14:17 от RA3WDK »
Peter RW3PF
У нас был хлопчик который все хотел сделать машину,чтобы она ехала,плавала и летала.Теоретически это сделать не сложно(амфибии уже есть и в железе),но плавают они хуже кораблей,летает хуже самолетов,едет хуже автомобиля.Для таких конструкций есть хороший термин-"больная на всю голову". Зачем такая конструкция нужна?Даже КВ-трайбендеры работают хуже монобендеров.А про стеки вообще интересно.И для чего мы мучаемся делая антенны на пластике,растягиваем веревками,а некоторые ставят и керамические болты? Чтобы избавиться от влияющего на параметры антенны постороннего железа! А тут целый ёж! Может маманя такие картинки дает,что не ожидала такой засады ввиде ежа?
Петр , отличный пример !
Как эти машины - анфибии имеют право на существование , так и эти антенны аналогично.
А по нашим дорогам  - лучше чтоб плавала , летала и еще Stels - от ГАИшников пряталась .
Так же и на крыше - у кого она есть . А в Москве все больше владельцев балконов
с потенциальным сектором 120 градусов .
Хорошо , хоть пусть "ежики" торчат с балконов , чем их владельцы с "резинками" к переноскам.
Ну как можно начинающего перетянуть на УКВ , если кабеля в глубинке нет , дюралевых трубок нет ,  а аппарат есть , и даже на два УКВ диапазона , и  на штырь надоело работать.
Я еще не опубликовал в Радио решетку из двух мультидиапазонных диполей , а ребята из Харькова UR4LSK и US5LSK , выпросили по эфиру чертежи и наштамповали этих антенн несколько штук ,потом в Запорожье , в итоге я в 2007 году работал с KO50 и KN79 квадратом на FM 435 МГц .
Так что , надо только приветствовать многообразие вариантов , в том числе и компромисных.
, там использовалась уже эта решетка , ребята были довольны .
Peter RW3PF
Иван! Беда в том,что это все трата времени и сил.И материала.Ведь что получится-сделает эту антенну человек обработает в радиусе 300-500 км и решит ,что все тут на УКВ.А вкуса не поймут.А когда шандарахнет аврора,то на этом гибриде толком не поработаешь.Нет материала? Поставьте один кабель и переключайте его по диапазонам.В деревне нет труб? Сделай деревянные пролифенные палки.RA3QTT Николай слелал 4х15 DJ9BV из водопроводных труб-и работает результативно. Я понимаю,что бывают безвыходные ситуации и приходится делать нечто подобное.Но утверждать,что это нормальная антенна-это вводить начинающих в заблуждение. Вот у меня стоит на КВ СР6 -антенна на букву Г. ,но работает.Когда буду готов к установки УКВ комплекта -сниму её к чертям.Но хвалить её???? язык не повернется.
Владимир RA6FOO
"  Ваши , а также RA6FOO...." Это антенна RZ6FE.
Оффлайн RZ9CJ
Иван,спасибо за поддержку.
То,что антенны востребованы - говорит тот факт ,что их многие и многие построили.
Вот - попробовав работать на такой антенне и получив положительный опыт - у
человека и появится *вкус жизни*  на УКВ. Появится желание сделать более
совершенную антенну, получить результаты еще лучше.
А кстати - антенна не компромиссная.
Только что показывал на примере -
на 144 мГц - это полноценная антенна.
С добавочным диапазоном 430 мГц.Ну и/или 1200 мГц.
Оффлайн RZ9CJ
Можно, к примеру, взять антенну DK7ZB или YU7EF и дополнить их диапазоном 430 мГц.
А можно еще и 1200 добавить.
Я сделаю это, если будут желающие , если к этой теме есть интерес.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 09:35:41 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
RZ3AJF
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rz3ajf_435_800_sim.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rz3ajf_5_7.jpg
Вот - люди совершенствуют свои антенны , это и является толчком
к развитию и антенн и радиосвязи и УКВ в целом.
ДН антенны снимается программой PolarPlot
Кстати - вот ответ на вопрос - нужно ли ставить симметрирующее устройство
в антеннах вертикальной поляризации. Смотрите на диаграммы и решайте
сами - нужно ли  ....  или нет.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 18:08:30 от rx3dur »
Оффлайн RZ9CJ
А вы,Борис, получали разрешение RA3AQ для пересчета его антенн ?
Вам, Борис, файлы не к чему. Вы из них неправильные выводы делаете.
Помощи от вас - никакой .  Одна пустая критика.
Та информация, что выложена в интернете и предназначена для некоммерческого использования,
может использоваться любым человеком и должна быть ссылка на первоисточник.
Я  эти правила выполняю.
А вот если берут мои файлы, изменяют ,пересчитывают их а потом выкладывают
со ссылкой на меня - меня это возмущает. Тогда правильнее  было бы сделать
пометку - модифицировано или оптимизировано  тем-то .
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 11:51:17 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
Когда мне нужно было оптимизировать антенну UA9CR - я связался с ним и мы
положительно решили этот вопрос. Кстати - результат этот я в Инет не выкладывал.
С YU7EF - я связывался - есть мой ответ на его сайте. Так что за этим дело не остановится.
А вот DK7ZB я послал поздравление с новой интересной темой на его сайте -
двухдиапазонные антенны с питанием по одному кабелю. Он промолчал.Почему бы это ?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Интерес имеется и большой.
Появилось желание дополнить 4Х7el DK7ZB  с прилагаемой фотки 432 плюс между ними повесить еще 3 штуки XX-el DK7ZB , чтобы под оттяжками проворачивались. Vertical stacking distance 3.10 м. Все это сфазировать и вперед!
И еще, интересно видеть фотографии антенн участников форума и результаты их использования в тестах.
Недруги антенн DK7ZB могут ознакомиться с результатами UW5W на сайте UT5DL.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2008, 19:26:12 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
