Автор Тема: Антенна 60 элементов на 23см  (Прочитано 10659 раз)
ua9tc
Re: Антенна 60 элементов на 23см
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 19:20:17 »
Может включить обратный отсчет ?
60-48-36-24-12  :)
Борис Степанович, а для меди 3 мм файлы случаем имеются?
Таких файлов не было, пересчитал два.
Изменение диаметра на 0.2 мм для этих антенн - " как для слона дробина"  ;D
Для примера изменил только диаметр и материал  элементов  - сравнивайте...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 20:02:46 от UA9TC Борис »
RA9QCE
« Ответ #16 : 29 Ноября 2008, 11:44:04 »
по поводу антенн петлевой +50 ом напрямую не фантастика, свои антенны так и рисую...
А к поздравлением хоть и запоздало, но присоединюсь
ua9tc
« Ответ #17 : 09 Ноября 2011, 17:13:08 »
Поднимаю старую тему.
Для любителей одной , но длинной антенны пересчитал пятиметровую 60-элементную
и добавил шестиметровую 70- элементную
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 17:42:44 от UA9TC Борис »
ra6foo
« Ответ #18 : 09 Ноября 2011, 17:57:00 »
Для любителей приколов
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #19 : 09 Ноября 2011, 18:27:23 »
60-48-36-24-12
Борис Степановичь, а они не открываются,,,,,,
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #20 : 09 Ноября 2011, 19:33:24 »
Странно
Все старые файлы в этой теме не открываются  ???
И после сноса системы их у меня не осталось.
Что теперь делать ?
ua9tc
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 19:47:21 »
Снова включил обратный отсчет с модернизированным файлом
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 19:57:51 »
Всё открывается и понятно.  Что взято за основу, то же.
73. Валерий.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #23 : 11 Ноября 2011, 06:20:20 »
Файлы сохраняются с расширением .part, открываются если переименовать в .maa ???
PS. Это косяк мозиллы 8.0 ::) В хроме всё нормально!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 08:32:54 от RA9MLS Иван »
ua9tc
« Ответ #24 : 11 Ноября 2011, 10:22:26 »
Все старые файлы с кракозябрами заменил 9ноября.
Мозиллой открываются - проверял.
ua9tc
« Ответ #25 : 17 Марта 2012, 22:34:53 »
По просьбе пересчитал 5метровую на диаметр 4.5мм
Может кому еще пригодится
На 8мм считать пока рука не поднимается  :)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #26 : 17 Марта 2012, 23:21:40 »
Привет.
Кто делал антенну 60 эл  отзовитесь...
Константин.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #27 : 18 Марта 2012, 07:20:56 »
Спасибо Борис за расчет . А вот по 8 мм интерес все же остался . :)
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #28 : 18 Марта 2012, 08:14:35 »
Привет.
Константин.
делал  55эл.  по расчету  UA9TC.
с ув. Александр.
ua9tc
« Ответ #29 : 18 Марта 2012, 20:21:10 »
Хотя и  считаю далеко не оптимальным такой диаметр для 1296 ,
но просьбу выполнил  :)
