Антенна 60 элементов на 23см
от ua9tc 10 Сен., 2008 19:41
Ответ #1
от UA9FAD 10 Сен., 2008 19:54
Поздравляю!
Надеюсь появится еще стоэлементная антенна!
Виктор
Ответ #2
от us2iep 10 Сен., 2008 19:58
С праздником!!!
Счастья здоровья на долгие годы!
Спасибо за Вашу работу и помощь!
Крепко жму руку!
С уважением, Иван, 73!
Ответ #3
от ua9tc 11 Сен., 2008 10:12
Ответ #4
от R3GS 11 Сен., 2008 10:19
Здравствуйте, Борис!
Внимательно слежу за Вашим творчеством, собрал большую коллекцию моделей.
Что касается антенны 60 элементов, хороша и «причёска» и усиление высокое при длине 22 лямбда и широкополосность.
Конечно же, обращает на себя внимание оптимизированные размеры по траверсе до 1 миллиметра и 0,5 мм элементов. Это уже не 6-ой знак после запятой. Конечно, выдержать размеры по длине траверсы в домашних условиях задача сложная, а вот напилить элементы «на коленках» вполне реально.
Мои искренние поздравления с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья и успехов!
Ответ #5
от RX9AT Владимир 11 Сен., 2008 13:06
Добрый день Борис Степанович!!!
Крепко жму руку!
С днём рождения!!!
Ответ #6
от RZ9CJ 11 Сен., 2008 13:17
Поздравляю !
С наилучшими пожеланиями 73
Ответ #7
от RX1AS Сергей 11 Сен., 2008 15:25
Присоеденяюсь к поздравлениям юбилея.КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!!!!
Ответ #8
от Sergi 11 Сен., 2008 15:47
2 UA9TC: Поздравляю с юбилеем! Борис Степанович, а можно ли посчитать 10эл под петлевой вибратор, но чтобы питался сразу кабелем 50 Ом? Хочу сделать экспериментальную антенну, петлевой вибратор мне кажется проще будет крепить... Диаметр элементов 4.5мм. Хочется приемлимого КСВ на 1268МГц (для спутника АО-51), а так же на 1296МГц для экспериментов. Такое возможно?
Ответ #9
от UA3RUF 11 Сен., 2008 16:37
Борис Степанович ,добрый вечер!
К сожалению с Вами не знаком ,даже по эфиру. Но Вашими антеннами заинтересовался, и не только я в нашем регионе. Только вчера общались с Воронежцами и обсуждали Вашу антенну «UA9TCQUAD REFLECTOR YAGI 12el».на 145 мГц.
На следующий год собираюсь опробовать Вашу конструкцию.(элементы и траверсу уже подобрал).
Поздравлю с шестидесятилетием !
Удачи в радиолюбительском творчестве!
Валерий.
Ответ #10
от RA9SSO Александр 11 Сен., 2008 17:44
БОРИС СТЕПАНОВИЧ !
Прими поздравления от меня и от всех твоих земляков 9S-9T !
Спасибо за твои АНТЕННЫ !
с ув. Александр. RA9SSO.
Ответ #11
от ua9tc 12 Сен., 2008 09:09
Всем сердечное спасибо за поздравления и пожелания !
Надеюсь встретиться в эфире со всеми !
А в эфире , как в бане , все равны !
Поэтому просто - Борис UA9TC Всем 73 !
Ответ #12
от ua9tc 12 Сен., 2008 20:03
Вариант 50 Ом с петлевым вибратором получается узкополосным .
Может такие варианты подойдут ?
1296tc10el 4.5mm FD.maa
1296tc10el 4.5mm.maa
Ответ #13
от Sergi 12 Сен., 2008 20:14
Да, физику не обманешь, 12.5 Ом антенна (50 с петлевым напрямую) все-таки наверно узкополосная. Спасибо за эти расчеты. Как-то собиру, потом расскажу что получилось.
Ответ #14
от RV3DND Gennady 03 Окт., 2008 17:40
Может включить обратный отсчет ?
60-48-36-24-12
Борис Степанович, а для меди 3 мм файлы случаем имеются?
