Автор Тема: Антенна дла G4  (Прочитано 2933 раз)
Peter RW3PF
Антенна дла G4
« : 19 Декабря 2012, 15:38:35 »
Тут такое дело.Товарищ мучается в частном секторе средь девятиэтажек-интернет никакой.Купил G4,но пока база далеко-нужна наружняя антенна.Может кто подскажет как расчитать либо щелевую либо параболическую широкополосную антенну в диапазоне 3,4-3,6 ггц? Ну очень надо.Купить готовую пока не удалось.
ra6foo
Re: Антенна дла G4
« Ответ #1 : 19 Декабря 2012, 15:49:52 »
У DL2KQ  надо посмотреть. http://dl2kq.de/ant/3-48.htm  http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
Если действительно 3,6 ГГц,  то для второй ссылки пересчитать пропорционально размеры, а по первой ссылке можно делать 1:1
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 15:58:18 от RA6FOO »
Peter RW3PF
Re: Антенна дла G4
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 17:24:24 »
Cпасибо...Но это как то все на коленке...хлипкое...Попробуем конечно....
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Антенна дла G4
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 20:02:29 »
Петр, рекомендую ознакомиться с программой - http://www.dl6nci.de/slot54.zip
Пример антенны расчитанной этой программой - http://www.dl6nci.de/slotant.htm
Нужно только знать немецкий, но сейчас это не проблема...
Программу проверял на 3D моделировщиках, результаты отличные.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 20:05:13 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Peter RW3PF
Re: Антенна дла G4
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 20:05:33 »
Спасибо.
Оффлайн LZ4AU
Re: Антенна дла G4
« Ответ #5 : 19 Декабря 2012, 20:25:28 »
Щелевая имеет горизонтальную поляризацию а G4 вертикальную.
Скоро праздники. Пусть друг купить виски в подарочной консерве с диаметр не менее 90мм (для 2,4) или 70мм (для 3,6) и длина 20см. и рассчитает кан антенна.
