Автор Тема: Антенна на 432МГц  (Прочитано 6028 раз)
Оффлайн R8MZ
  • С Уважением R8MZ. 73!
  • QRA: MO65SA
Антенна на 432МГц
« : 20 Мая 2009, 12:01:50 »
Здраствуйте коллеги! подскажите какую выбрать антеннку для ПД на 70см, при длине бума не больше 5-6 метров и диаметром трубок 6мм. Заранее очень благодарен.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Антенна на 432МГц
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 13:49:32 »
Здравствуйте. Я использую антенны DK7ZB. Повторяемость очень хорошая. Работают хорошо.  Много радиолюбителей по всему миру их используют. На сайте автора очень подробно всё расжёвано. Есть много фотографий с примерами. Единственный минус, который легко преодолим - это трансформирующая цепь активного элемента. Делают запитку и по-другому. Я бы рекоментавал эту антенну. Ответов очень много будет, так как изготовляют самые разные антенны различных авторов и естенственно будут различные предложения. Поэтому готовтесь к анализу. Может и голова заболеть при обдумывания что выбрать.  Посмотрите на сайте технологии изготовления антенн, как крепятся элементы и всё прочее. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 14:52:28 »
Присоединяюсь к RZ4HD.
Я тоже использую антенны DK7ZB и на 144 и на 432. На 432 у меня 23 элемента.Также хочу отметить отличную повторяемость и технологичность. Я использую для крепежа элементов пластиковые опоры для водопроводных труб - очень удобно и недорого. Элементы к ним креплю пластиковыми стяжками - лучше нейлоновые, черные, они ультрафиолет хорошо держат и на морозе не лопаются. У меня эти антенны стоят уже пятый год - ничего не отвалилось, параметры все в норме. Пластиковые стойки предварительно протачивал сверху круглым напильником под элементы, крепил к буму обычными саморезами, предварительно просверлив сбоку опору и бум тонким сверлом с двух сторон.
Рекомендую.
Удачи!
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 16:21:10 »
Советую антенны rа3аq. На начальном этапе изготовления мне очень понравились!
ua9tc
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 06:26:39 »
Рекомендую  антеннку для ПД на 70см
В исполнении  RA9SJS  на фото
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 12:45:22 »
Об антенне RA3LE на этот диапазон как-то незаслуженно забыли!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UT5JDS/R7RO
  • QRA: KN64SO
« Ответ #6 : 30 Мая 2009, 22:38:58 »
Господа, кто подскажет проверенную антену на  70 см , есть бум 3 м и трубки диаметром  8 мм.
С уважением
  Владимир
 R7RO (aka UT5JDS)
« Ответ #7 : 31 Мая 2009, 07:20:49 »
То:UT5JDS. Посмотрите здесь:    http://www.qsl.net/dk7zb/70cm-longyagi/13-ele.htm
А советуювесь сайт посмотреть. Могу дать фото как я сделал активный элемент. Не очень просто, но надёжно. Юий. RZ4HD.
