Автор Тема: Антенна RN3RE  (Прочитано 28585 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Антенна RN3RE
« : 14 Февраля 2011, 22:22:21 »
 В созданной антенне большее усиление, теоретически каковы же различия прямолинейного элемента от V образного?
 По диаграммам EF0210LT-27 градусов, нашей 23 градуса при тех же размерах и количестве элементов. Чем уже полоса тем больше усиление.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 01:46:30 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #1 : 14 Февраля 2011, 23:11:31 »
Заготовки пока только на первый вариант . Cтавлю пару в горизонте EF210 и V  образную питание через РЭВ16 и попробую поэкспериментировать. Было-бы лето, интерес в её соответствии c реальной изготовленной.
 Попыток её улучшить было много, в ручную удается улучшить  результат потом только  MANNa начинает с ней работать.
И элементы желательно дюраль трубку 6 - 10 мм, чтобы ветром не крутило.
Столько наработок, что нужную не найдёшь.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 01:51:50 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 10:20:45 »
Попробуем обратиться к профессионалам скину им антенну пусть посчитают. Если в их программах тоже ядро то... практика покажет результат.
-К сожалению до сей поры не приобрели и программы 20 тысяч не нашлось.-
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 17:17:25 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 00:16:51 »
Последний вариант с 6мм трубками.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 11:33:50 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 11:38:37 »
Исправил на одну 2 давались для сравнения с EF210x2, а надо сравнивать с EF211B 6 метровой по усилению они равны, а 211 бум больше на 1м 1см.
То: RA6FOO Владимир
Изменил конфигурацию рефлектора, на 144.3 усиление  12.86  и  с 144 до 146 поровней стало. F/B улучшить не получилось.
 Файл убран.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:02:41 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 18:01:35 »
Борис Степанович,  при малом F/B - макси усиления имеет свой спрос у УКВистов в Полевой день. Места выбираются самые высокие нет рельефных препятствий, станций с каждым годом меньше, требуется обзорность со всех сторон или насколько можно больше этой обзорности. Идеальный выход из положения, но там где горы, там и подход другой. Владимир Высотский -Всё лучшее.
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 00:10:24 »
Убрать чайкой или оставить?  Пытаюсь F/B улучшить, но усиление падает до 12.84 и КСВ понизить удаётся только в малом диапазоне. Быстро не получается.
Борис Степанович, это просто очередная попытка найти нетрадиционное решение имеющихся проблем в данной антенне и только.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 13:04:15 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 10:09:24 »
Попробовал на  432 МГц КСВ 1,4 усиление 5,9 Db. Закономерно если элементы имеют длину равную нечетному числу длины волны.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 10:52:03 от RN3RE Vladimir »
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #8 : 17 Февраля 2011, 21:13:21 »
    Немного пожертвовал усилением и G/T для возможности расчёта в NEC-EZNEC.
Bместо V-образного установил обычный линейный петлевой вибратор
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #9 : 18 Февраля 2011, 21:27:54 »
В EZNEC желательно принять длину сегмента во всех элементах Yagi, равную длине наименьшего сегмента. В данном случае Seg Len = 40мм. Эта длина не выходит за рамки ограничений
для всех диаметров элементов антенны. Расчет получится более корректным.
В таблице VE7BQH f = 144,1 MHz.
Владимир, UR5EAZ.
Дополнение: значение Seg Len принять близким к 40 мм; количество сегментов - одинаковое для всех элементов, если каждый соседний элемент считать близко расположенным.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 22:54:23 от UR5EAZ »
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #10 : 18 Февраля 2011, 21:57:44 »
Лучше было бы поступить так, как предагал Борис UA9TC, то есть расчет производить при разрезном вибраторе. Тогда с таблицей ладились бы расчеты и в сотых долях децибела и пр.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #11 : 18 Февраля 2011, 22:27:10 »
В данном случае сложность состоит не в получении сравнительных характеристик, но в точном повторении геометрии антенны на практике. Не лишним будет всякий раз законченный проект проверить в "диэлектрике". Затем, задавая реально возможные допускаемые при изготовлении погрешности геометрии , посмотреть в моделировщике на изменения параметров антенны. Если все гуд - проект можно считать удачным, а желающим его воплотить на практике можно пожелать успехов.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #12 : 18 Февраля 2011, 23:05:16 »
Не годится в EZNEC для одного провода директора задавать 5 сегментов, а для друго в соседнем директоре 13!
Таким образом и добиваются "лучших" результатов расчета.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 23:12:16 от UR5EAZ »
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #13 : 18 Февраля 2011, 23:24:05 »
У меня много работы, но я с интересом посматривал эту тему, а теперь и принимаю в ней участие. Времени оформить картинки эзнека и показать их у меня пока нет.
Сделайте расчет, как предлжено в сообщении 31.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UR5EAZ
Re: Антенна RN3RE
« Ответ #14 : 18 Февраля 2011, 23:48:37 »
Здесь всему виной является петлевой вибратор, точнее сказать один из его размеров - 40 мм.
Нельзя соединять в nec провода с отличающимися длинами сегментов. Чем больше отличие, тем грубее ошибка. Это - ограничение nec. По нему выбираем количество сегментов в половинках петлевого вибратора.
По этому количеству сегметов и , учитывая то, что длина всех директоров приблизительно
одинакова, получаем длину сегмента около 40 mm для остальных элементов, то есть длину минимального сегмента. В EZNEC значение Seg Len = 40 мм удовлетворительно  для всех диаметров элементов этой антенны.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 00:02:55 от UR5EAZ »
