Автор Тема: Антенна телефонного радио-удлинителя  (Прочитано 3401 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Доброго здравия всем любителям радио!
Прошу посоветовать антенну для телефонного радио-удлинителя.
Частоты RX/TX примерно 308 МГц и 346 МГц. Расстояние до дачи по прямой около 18км.
Я так понимаю, требуется этакий двухгорбый верблюд домашнего изготовления : )
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн US4ICI
Re: Антенна телефонного радио-удлинителя
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 20:46:40 »
Радио удлинителем "Карт" разжились!
Два зикзага (восьмерки) на рефлекторе от польской ТВ антенны, сложенные в систему кабелем.
Сопротивление каждого зикзага 100 Ом, две 50 Ом.
15 лет работы на РТС "Алтай", - проверено! :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3EL
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 21:36:38 »
То R8MM   Продаются уже готовые антенны для подобных радиоусилителей, а также усилки к ним, мощность по моему около 20вт правда стоят не дёшево
ra6foo
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 21:41:14 »
Благие намерения.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 23:00:48 »
Спасибо всем за советы.
Про зигзаги очень интересно, почитать надо литературу.
А радио-удлинитель называется "УТК", но как говориться хрень редьки не слаще.
Венгерки раньше в ходу были так все уже сдали умельцы в металлолом.
Приобретать антенну никак нет желания, лучше мелкий трубкорез куплю для нарезки элементов ;)
А по  теме видимо лучшим выбором будет ЛПА. Вот уже и прикинул:
**** Логопериодическая антенна ****
Мин. Частота  :  300  МГц Макс. Частота  :  350  МГц     Длина стрелы      :  1500  мм
Число элементов антенны :  12 Период структуры [τ]: 0.9506, Относ. интервал [σ]: 0.18
Усиление антенны            :  10  dBi
Длина элемента L1: 250 мм,  Диаметр : 3.5 мм, Расстояние S1: 180 мм
Длина элемента L2: 237.6 мм,  Диаметр : 3.3 мм, Расстояние S2: 171.1 мм
Длина элемента L3: 225.9 мм,  Диаметр : 3.1 мм, Расстояние S3: 162.7 мм
Длина элемента L4: 214.8 мм,  Диаметр : 3 мм, Расстояние S4: 154.6 мм
Длина элемента L5: 204.1 мм,  Диаметр : 2.8 мм, Расстояние S5: 147 мм
Длина элемента L6: 194.1 мм,  Диаметр : 2.7 мм, Расстояние S6: 139.7 мм
Длина элемента L7: 184.5 мм,  Диаметр : 2.6 мм, Расстояние S7: 132.8 мм
Длина элемента L8: 175.4 мм,  Диаметр : 2.4 мм, Расстояние S8: 126.3 мм
Длина элемента L9: 166.7 мм,  Диаметр : 2.3 мм, Расстояние S9: 120 мм
Длина элемента L10: 158.5 мм,  Диаметр : 2.2 мм, Расстояние S10: 114.1 мм
Длина элемента L11: 150.6 мм,  Диаметр : 2.1 мм, Расстояние S11: 108.5 мм
Длина элемента L12: 143.2 мм,  Диаметр : 2 мм
Осталось проверить расчет в ММАНе.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 23:03:47 от R8MM Евгений ex-ua9mgm »
Оффлайн uve
« Ответ #5 : 12 Октября 2013, 17:42:28 »
 Уда-Яги при длине 1 метр такое усиление даст.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 18:05:44 »
Ага.. И полосу тоже :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн uve
« Ответ #7 : 12 Октября 2013, 18:26:20 »
Ага.. И полосу тоже
 А что с полосой не так?
« Ответ #8 : 12 Октября 2013, 18:29:37 »
Ну, у хорошего резистора и пошире будет...
Как с усилением на нужных частотах?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн uve
« Ответ #9 : 12 Октября 2013, 18:48:03 »
 Я же написал 10 дБi. На верхней, правда, на 1 дБ больше.
ra6foo
« Ответ #10 : 12 Октября 2013, 19:02:46 »
ВК 8 эл. 308 + 346
« Ответ #11 : 12 Октября 2013, 19:20:01 »
Ну ни фига себе.. Они - что у вас, резиновые? :)
Хотя, вторая антенна, если тупо смотреть по разнице первый-последний элемент, то она уже практически логопериодическая..
Я в совсем "докомпьютерную" эпоху гнул для радиотелефонов спиральные антенны. Правда, у меня относительная разница частот побольше была.  Вроде работало, но серьезной проверки конечно не было..
R3XCJ (ex R3DDL)
