Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 52227 раз)
Оффлайн UB4FHF
  • QRA: LO23LF
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #120 : 09 Января 2016, 22:37:14 »
Почитав немного о петлевом вибраторе, я так понял что можно оставить и прямоугольный как в ммане нарисован? с теме же длинами.
Посмотрите пересчитал ваш вариант под 8 мм, правильно ли получилось?
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 22:40:47 от UB4FHF »
ua9tc
« Ответ #121 : 10 Января 2016, 18:17:38 »
Извините , такая [htym получилась !
Примерно так должно быть ...
Оффлайн UB4FHF
  • QRA: LO23LF
« Ответ #122 : 10 Января 2016, 19:34:09 »
Спасибо, будем пробовать.
ua9tc
« Ответ #123 : 03 Февраля 2016, 20:54:06 »
Модели 8-9-10 метров бум с 6мм элементами и изогнутым рефлектором
  • QRA: KO87qv
« Ответ #124 : 03 Февраля 2016, 21:34:00 »
А на 4мм диаметром можно добавить? 6мм проблема, 73!
ua9tc
« Ответ #125 : 03 Февраля 2016, 22:52:26 »
Можно и на 4мм ,вибратор оставил  6мм
  • QRA: KO87qv
« Ответ #126 : 03 Февраля 2016, 23:33:51 »
Спасибо Борис, 73!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 23:49:43 от UA3MBJ Николай »
ua9tc
« Ответ #127 : 04 Февраля 2016, 20:30:59 »
До кучи добавил модели 5мм элементы с 6мм вибратором
ua9tc
« Ответ #128 : 05 Февраля 2016, 19:58:34 »
Уменьшаем длину антенны с 7.385 метра до 3.17 метра .
В моделях 5мм элементы с 6мм вибратором и изогнутым рефлектором .
Обратный отсчет пошёл  :)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #129 : 06 Февраля 2016, 12:38:08 »
прошу прощения, а можно где то посмотреть конструкцию и размены этих антенн не в файлах .maa , а в обычных форматах?
у меня линукс и пока нет этой программы
спасибо!
« Ответ #130 : 06 Февраля 2016, 12:56:20 »
Скорее всего нигде.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #131 : 06 Февраля 2016, 13:14:01 »
Скорее всего нигде.
спасибо!!!
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #132 : 06 Февраля 2016, 13:29:39 »
Дмитрий,текст ксв   30 ел 432
« Ответ #133 : 06 Февраля 2016, 14:20:58 »
спасибо!
mmana прекрасно работает под wine в Линуксе ( у меня, например сейчас под LinuxMint).
  • QRA: KN48kq
« Ответ #134 : 06 Февраля 2016, 14:36:31 »
спасибо за инфо, я wine не использую
