Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 52176 раз)
ua9tc
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #15 : 22 Ноября 2012, 18:50:22 »
Борис Степанович!
Нельзя ли с петлевым вибратором на 144 антенну увидеть. Спасибо.
В смысле с петлевым 50 Омным вибратором ?
Лучше чем у RA3AQ не получается ,
а хуже делать - "религия не позволяет"  ;D
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #16 : 22 Ноября 2012, 18:56:43 »
Вот результат оптимизации с разрезным вибратором - с петлевым -пока в процессе. Пассивные эл-ты  3мм.   активный элемент 5 мм
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #17 : 22 Ноября 2012, 19:21:51 »
   Для элементов и вибратора очень неплохо подходит силовой кабель
АВВГнг 4х25 (возможны варианты) диаметр каждого провода
около 5,5 мм.
Есть кабель более жесткий (отлично), есть более мягкий (хуже но он
отлично подходит для петлевого вибратора).
Продается в более продвинутых магазинах электрооборудования.
Один метр стоит у нас 70 руб. Т.е. получается 12 элементов для 430 МГц
из одного метра.
Есть в продаже варианты диаметров и больше и меньше, на любой вкус
вплоть до 4х150 кв мм. (3,2 кг/метр).
73-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 19:52:35 от RZ6DD Александр »
ua9tc
« Ответ #18 : 22 Ноября 2012, 20:16:20 »
Вот результат пересчета на 3 мм всех вариантов 24 элементной антенны.
Если Ваши варианты будут лучше - "съем свою шляпу"  ;D
  • 73&DX!!!
« Ответ #19 : 22 Ноября 2012, 23:54:04 »
Борис - даже и пробовать улучшать не буду! Просто знаю, что лучше вряд-ли у меня получится :)
Шляпа еще пригодится по прямому назначению! А за оптимизацию - огромное спасибо! Есть с чем сравнить свои результаты.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #20 : 23 Ноября 2012, 07:41:49 »
Борис, а такой вариант имеет право жить?
ua9tc
« Ответ #21 : 23 Ноября 2012, 18:04:03 »
Мне кажется ,что так всё-таки лучше и в NEC2 тоже
  • 73&DX!!!
« Ответ #22 : 23 Ноября 2012, 18:58:36 »
около 5,5 мм.
из одного метра.
73-Александр.
Александр - спасибо за инфо! Я покупаю медные трубки на активные элементы у холодильщиков - вполне приемлемо по ценам и продают от 1 метра. Диаметров всяких от 3 до 32мм.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #23 : 23 Ноября 2012, 23:00:54 »
из одного метра.
ну никак на 430 этого не хватит(с 1 го метра 4 элемента получается),наверно это для 1200
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 23:05:32 от RA3POY »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 23 Ноября 2012, 23:04:08 »
Почему?
Кабель 4-х жильный, алюминий.
Общая длина 4х100см = 4 метра.
Длина элемента на 430 (в среднем) 30 см.
1 метр = 3 элемента с хвостиком
4 метра - 3х4 = 12 элементов.
Элементарно, Ватсон!
PS: 1 метр 4 жильного кабеля.
PSS: OK, бывает. Собрал антенну AQ 23 элемента, пошло 2 метра х70 рублей=140р
        плюс вибратор. Очень выгодно. 73!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 23:15:57 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #25 : 23 Ноября 2012, 23:08:36 »
простите мою невнимательность и просчёт ,я имел в виду только одну жилу
ua9tc
« Ответ #26 : 24 Ноября 2012, 12:30:13 »
Трехметровый вариант :
Пила,стоп !
Меньше делать смысла нет ...
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #27 : 24 Ноября 2012, 17:43:23 »
ДЕЛАТЬ-СМЫСЛ ВСЕГДА ЕСТЬ. Борис доступен 4nec2 v.5.8.011. 73
ua9tc
« Ответ #28 : 24 Ноября 2012, 18:56:17 »
Заменил.
А в чем разница c 5.8.010 ?
Рисунок при запуске другой ?
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #29 : 24 Ноября 2012, 19:44:00 »
Докопаемся потихоньку.
