Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 53852 раз)
ua9tc
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #45 : 07 Мая 2014, 19:37:30 »
3. Антенна 27ел очень узкополосная, что не есть хорошо.
Покажите  узкополосность на графиках , в чем она выражается ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 19:59:44 от UA9TC Борис »
ra6foo
« Ответ #46 : 07 Мая 2014, 19:44:17 »
Например, если АЧХ от 432МГц в YA354 по всем параметрам близка к АЧХ в MMANA от 435.5МГц, то HP показывает характеристику очень близкую к расчётной. Вот только в ММАNA эта  частота сразу не известна. С YA354 таких непоняток нет.
Сомневаюсь, что эта фраза понятна кому нибудь вообще.
Как нибудь по другому можно, к расчетной ЧЬЕЙ?
 КАКАЯ частота неизвестна?
О каких непонятках Вы говорите?
Кстати, антенна, точно   сделанная по расчёту заказчика в NEC2
Тоже кстати. Точно сделанные в  MMANA 2 ант. на 400 МГц, в NEC одна недобирала 30 МГц, другая перебирала 30 МГц.
Но я не о том. спрашивал, а конкретно по ЭТОЙ антенне ВК 435 МГц 27 эл.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 20:05:42 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #47 : 08 Мая 2014, 19:24:29 »
Вот так всегда, как доходит до конкретного - тишина.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #48 : 08 Мая 2014, 22:33:06 »
Борис Степанович это 433ТС 27 8мм.
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #49 : 21 Июля 2015, 17:54:23 »
Николай
Файл .maa 6метров 4мм элементы
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #50 : 21 Июля 2015, 18:10:25 »
Спасибо Борис!
UA2FT
« Ответ #51 : 12 Августа 2015, 00:33:09 »
Повторил 24 ел на 5 м буме. Сегодня вечером водрузил. С КСВ метром что то случилось - немного поломался. Поэтому настройку откладываем.Сегодня поставил на 5 метров up. Кабель около 20м со сростком RG-213 # RG8.
Провел несколько QSO со Шведами. ODX SK7MW - 508km.
Корреспонденты где на трассе лес - не слышны.
UA2FT
« Ответ #52 : 17 Августа 2015, 23:45:39 »
Борис , могли бы просчитать стековое рассояние для 433TC 24el .maa ?
ua9tc
« Ответ #53 : 19 Августа 2015, 14:57:56 »
Вполне достаточно 1.7 метра
ua9tc
« Ответ #54 : 25 Августа 2015, 18:23:21 »
Hi Voja !
Такой расчет есть уже давно !
Успехов ! 73! Борис
YU7WL
Antenna:   6m 6el. UA9TC
                 2m 2 X 14el. UA9TC
                 70cm 2 X 26el. BVO70 in construction
Hi Voja !
А я надеялся ,что на 70cm тоже будет антенна 70cm 2 X 27el.UA9TC
Она же лучше BVO по многим параметрам
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #55 : 25 Августа 2015, 19:37:32 »
Борис, добрый вечер. Сообщение 51 - глянте.
ua9tc
« Ответ #56 : 25 Августа 2015, 20:22:00 »
Глянул.
Отличная модель.
Кто будет делать?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #57 : 25 Августа 2015, 20:34:16 »
Считал сам, на одной стреле отработал ПД. Очень хотел услышать Ваше мнение. Спасибо за ответ.
ua9tc
« Ответ #58 : 26 Августа 2015, 18:42:10 »
Не удержался!
Загнул рефлектор  :)
ua9tc
« Ответ #59 : 28 Августа 2015, 20:56:55 »
Борис, не совсем в тему, вот эту можно закривить?
Не вижу смысла
Больший уровень боковых лепестков все равно останется не подавленным
