Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 55122 раз)
ua9tc
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #90 : 13 Октября 2015, 19:26:24 »
http://ua2ft.qrz.ru/page26.html
При окончательной настройке, периметра 683мм  не хватило , пришлось на торцах припаять "сережки" по 16мм
В модели периметр вибратора 698 мм
Почему сделали короче на 15мм ?
UA2FT
« Ответ #91 : 13 Октября 2015, 22:54:38 »
Да нарисовал шаблон прямоугольник 50 на 299 который в мане дается, ну и видимо потерял на загибах.
« Ответ #92 : 08 Декабря 2015, 14:02:10 »
Могут ли каким-то образом повлиять на параметры антенны (особенно F/B) торчащие концы траверсы, отмеченные на фото красным цветом ? Когда-то в одной из тем обсуждался этот вопрос, с наскока не нашел...
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #93 : 08 Декабря 2015, 19:18:38 »
Всегда оставляю с обоих концов не менее 50мм
73! Евгений  team RT9M
ua9tc
« Ответ #94 : 19 Декабря 2015, 22:48:05 »
Модель 19 элементов с "загнутым" рефлектором и 8мм элементами
Для сравнения модель  с 6мм элементами
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 22:53:16 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #95 : 20 Декабря 2015, 20:51:03 »
Легко пересчитывается на 10мм элементы
« Ответ #96 : 21 Декабря 2015, 10:53:14 »
Добрый день, Борис!
А в условиях FD тоже "Long"?
Уточню, вертикальный стэк из двух таких?
Мне как-то кажется ближе к "Middle", применительно к 430, это 4м.
Есть оптимальный расчетный вариант с петлевым вибратором?
Что посоветуете?
Или надо смотреть в сторону "Long"?
Сергей.
ua9tc
« Ответ #97 : 21 Декабря 2015, 19:26:09 »
Выбирайте сами
Для примера
Стек двухэтажный 1.5м из 19 элементных или 32 элемента одна стрела
« Ответ #98 : 21 Декабря 2015, 19:49:54 »
Добрый вечер, Борис!
Большое спасибо!
Красивые антенны!
Изучаю в сравнении.
Сергей.
« Ответ #99 : 22 Декабря 2015, 10:52:23 »
Доброго дня, всем!
Борис, UA9TC - респект!
По широкополосности ксв подобные антенны надо еще поискать, здорово!
Практическое повторение было?
Ну, а стэк все-таки это стэк!
Я ему предпочтение отдаю. Но для стэка применяю антенны с петлевым вибратором и сопротивлением около 100-110 ом.
Мне кажется на 430 это правильно.
Сергей.
ua9tc
« Ответ #100 : 22 Декабря 2015, 21:39:54 »
Вы имеете хороший 100- омный кабель для стэка  ?
Если стек , то такой !
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 22:16:53 от UA9TC Борис »
« Ответ #101 : 23 Декабря 2015, 00:01:51 »
« Ответ #102 : 23 Декабря 2015, 09:59:56 »
[/quote]
Нет, Борис, я кабель 75 для линий применяю, настроенная длина.
100 Ом к сожалению не имею, это конечно много лучше.
А вот приложение я не понял, EZNEC не использую...
Сергей.
ua9tc
« Ответ #103 : 23 Декабря 2015, 18:57:26 »
На параметры антенны такие концы не повлияют.
Даже удобны с технологической точки зрения для удлинения бума.
Последний директор сдвигается на 50мм вперед и  *yagi*
За рефлектором можно закрепить МШУ и реле обхода
ua9tc
« Ответ #104 : 05 Января 2016, 19:33:15 »
По просьбе
Одиночная и стек
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 20:24:08 от UA9TC Борис »
