Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 58190 раз)
ua9tc
« : 10 Ноября 2011, 19:09:10 »
Предлагаю для повторения антенны длиной от 8 до 11 метров на 432 МГц
c  модным сейчас петлевым 50- омным вибратором
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 19:34:43 от UA9TC Борис »
ua9tc
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 19:31:38 »
Добавляю с "лежащим петлевым вибратором" в плоскости элементов ,
как у G0KSC
ua9tc
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 19:46:30 »
 Добавил с линейным разрезным вибратором
Как видно, изменяются только размеры и положение рефлектора , вибратора и первого директора
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 19:51:33 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 16:57:28 »
Пересчитал элементы на диаметр 6мм.
Есть расчет и на 8мм , если нужен.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 17:52:42 »
Борис Степаныч у нас в маг.  трубки начинаются с 8мм.  так что давай и на 8.
с ув. Александр.
ua9tc
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 19:51:20 »
Даю на 8мм  :)
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 20:10:54 »
Борис Степанович, по токам остальные от первого сильно разнятся в худшую сторону.
ua9tc
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 17:30:05 »
Предлагаю сравнить "по токам" четыре восьмиметровых антенны
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 19:34:31 »
Борис Степанович, я по первой 34ТС и последующих пересчитанных под больший диаметр элементов 34ТС.
ua9tc
« Ответ #9 : 17 Ноября 2011, 22:03:53 »
Может короткая шестиметровая антенна не покажется "супер длинной" и сложной для повторения ?  :)
ua9tc
« Ответ #10 : 18 Ноября 2012, 19:07:46 »
Прошёл год
Кто-нибудь сделал антенну из этой темы ?
ua9tc
« Ответ #11 : 22 Ноября 2012, 10:13:21 »
Начинаю обратный отсчет  :(
Ещё короче - 5.16 метра длиной
Оффлайн RA3EL
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 11:44:51 »
Борис Степанович!
Нельзя ли с петлевым вибратором на 144 антенну увидеть. Спасибо.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 13:41:18 »
Пересчитаю эл-ты под 3мм. - буду делать.  Есть у меня такой проволоки достаточно - поэтому все пассивные эл-ты делаю из нее. На 432 и выше - вполне нормально получается, только кпд немного ниже.  DK7ZB разочаровала - в дождь "улетает" напрочь.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 13:46:20 от RW3TU Сергей »
ua9tc
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 18:33:44 »
Уже не серия "Super long " - просто супер  :)
Длина 4.04 метра
