Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 55975 раз)
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #30 : 25 Ноября 2012, 12:13:55 »
Трехметровый вариант :
Пила,стоп !
Меньше делать смысла нет ...
Вся серия антенн с одинаковыми элементами, т.е. как и у ра6фоо можно наращивать или убирать элементы не меняя размеров прежних?
Для финала сделайте, пожалуйста, 1.5метровую для вертикальных стеков из 6-8 антенн с креплением за хвост.
ua9tc
« Ответ #31 : 25 Ноября 2012, 18:37:41 »
Распилил пополам трехметровую
Обращаю внимание на то , что лучшие параметры имеют антенны с индексом opt2 c "лежачим петлевым вибратором"
ua9tc
« Ответ #32 : 25 Ноября 2012, 21:47:54 »
Еще короткие  8мм диаметром для финала :
ua9tc
« Ответ #33 : 26 Апреля 2013, 16:31:44 »
Пятиметровая пересчитана на 75 ом с минимальными изменениями.
Кто просил, не помню  :(
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #34 : 26 Апреля 2013, 22:15:43 »
UA9TC Борис! Спасибо!
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #35 : 06 Мая 2014, 15:10:59 »
Есть ли размерность 432TC 27el. антенна для 6мм элементов?
73 Војислав
ua9tc
« Ответ #36 : 06 Мая 2014, 18:56:51 »
73 Војислав
Hi Voja !
Такой расчет есть уже давно !
Успехов ! 73! Борис
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 19:06:18 от UA9TC Борис »
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #37 : 07 Мая 2014, 00:07:35 »
Спасибо!
Kак сделать коррекцию вибратором, если он проходит через бума?
73 Војислав
ra6foo
« Ответ #38 : 07 Мая 2014, 00:32:25 »
Интересен не только сам вопрос, но и то,  чем или как будут обоснованы ответы на него.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 00:34:43 от RA6FOO »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #39 : 07 Мая 2014, 11:08:03 »
UA9TC Борис
Не могли бы вы посчитать вариант :
144.2 мгц,
50 ом,
вибратор петлевой,
диаметр элементов 8 мм,
диаметр вибратора 10 мм,
бум  - 7,2 м (плюс, минус).
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #40 : 07 Мая 2014, 14:45:47 »
 Спасибо!
 Здравствуйте. Существуют два варианта изготовления антенн:
1. Точное копирование реально готовых проверенных антенн.
2. Изготовление хорошей (по расчёту) ни кем не изготовленной модели.
 При первом варианте сделали и без всяких проверок успешно работаем.
 При втором ваританте начинаются вопросы, винтики, болтикти и все советы будут абстрактными и не проверенными. Без опыта и хороших приборов лучше не связываться.
3. Антенна 27ел очень узкополосная, что не есть хорошо.
Удачи Вам Војислав.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #41 : 07 Мая 2014, 15:34:52 »
Фразы типа "реально проверенных антенн" вызывают улыбку.
Относительно какого расчета, в NEC или MININEC, будем проверять реальности этой антенны?
Ведь расчеты расходятся на 4 МГц. Это много, однако даже при этом то ли скромничают корифеи,
то ли не могут определить в готовых антеннах, какая программа ближе к их "прецизионным измерениям реальности"
Мнений предостаточно, точных данных пока не было и нет. И это единственная реальность.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #42 : 07 Мая 2014, 16:06:43 »
 ]Фразы типа "реально проверенных антенн" вызывают улыбку.
 Владимир, главное чтобы не слёзы.  На 432, как и на 144, антенны создаю в MMANA c коррекцией в YA354. Все изготовленные антенны прошли проверку по HP-анализатору. Расхождения - мизерные.  Более простые приборы вообще не видят разницы с расчётом. Этого достаточно, что бы не интересоваться другим мнением, которое имеет место быть.
  Проектировать и предлагать нужно такие модели, в реализации которых настройка исключена при простейшей технологии изготовления. Всякие фокусы нужно оставлять себе, для экспериментов.
  Главное не обманывать публику суперобещаниями. И не предлагать узкополосных антенн. В этом я с Вами солидарен.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #43 : 07 Мая 2014, 16:49:29 »
Я ничего не имею против Ваших измерений, но.
YA354 на ядре NEC, а  MMANA на ядре MININEC
Расхождения по частоте этой антенны между ними 4 МГц.
(для других антенн тоже около того, в зависимости от диаметра, чем больше, тем больше расхождение)
С КАКОЙ программой "расхождения мизерные" и в какую сторону?
(Или эти 4 МГц и есть мизер, который не видят измерения? Тогда вопросов нет)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 16:57:10 от RA6FOO »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #44 : 07 Мая 2014, 19:06:46 »
В зависимости от диаметра элементов реальная АЧХ в MMANA гуляет от 434 до 437МГц по сравнению с YA354. Например, если АЧХ от 432МГц в YA354 по всем параметрам близка к АЧХ в MMANA от 435.5МГц, то HP показывает характеристику очень близкую к расчётной. Вот только в ММАNA эта  частота сразу не известна. С YA354 таких непоняток нет.
  Кстати, антенна, точно   сделанная по расчёту заказчика в NEC2 на 250МГц не добирала сверху по полосе 1.8МГц (диаметр элементов 12мм) Пересчитанная в YA354 и сделанная в железе показала АЧХ подобную расчётной.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 19:09:50 от RA3LE »
73. Валерий.
