Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 48989 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #60 : 29 Август 2015, 03:24:40 »
 Борис, спаибо.
UA2FT
« Ответ #61 : 06 Сентябрь 2015, 19:12:28 »
Начинаем измерять,  с КСВ-метром от FT-897 Отмерил 2 длинны волны с учетом укорочения и изготовил кабель. Принес трансивер под антенну и сделал элевацию чтобы достать до вибратора. Настраивал ,настраивал и сережки по торцам  вешал все резонанс мимо. Немного сплющил вибратор и минимальный КСВ оказался в районе 432 . Обрадовался и подключил кабель метров 10 - идеальный КСВ в районе 438 ничего не понимаю.
(Минимальный КСВ с коротким куском на 438 наблюдался при смещении вибратора к переднему директору.)
 Может кто подскажет что не так делаю ?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #62 : 07 Сентябрь 2015, 10:00:56 »
Кабель со стаканом? Похоже там на вибраторе не 50 Ом. Повторитель нагружали на резистор 50ом? КСВ 1?
UA2FT
« Ответ #63 : 07 Сентябрь 2015, 19:03:24 »
Повторитель был без стакана, питающий кабель со стаканом. Да ,нужно в закрома лезть резистор искать. А влияет ли стакан на показания КСВ ?
ua9tc
« Ответ #64 : 18 Сентябрь 2015, 19:54:52 »
Hi Voja !
Файл .maa 6метров 5мм элементы
При монтаже элементов изолированно через бум 20x20 мм элементы удлинить на 5мм
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 20:06:27 от UA9TC Борис »
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #65 : 19 Сентябрь 2015, 12:07:02 »
Спасибо Борису!
У вас есть подобный дизайн с сложенном вибратор, но с 200 Ом сопротивления?
73 Војислав/YU7WL/YU7C
ua9tc
« Ответ #66 : 21 Сентябрь 2015, 19:03:42 »
Пересчитал удачную модель RA3LE на петлевой вибратор 200 Ом и согнул рефлектор
Могу пересчитать на другой диаметр элементов
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #67 : 21 Сентябрь 2015, 19:48:20 »
Борис, добрый вечер. А с чего вы взяли, что это антенна RA3LE?
ua9tc
« Ответ #68 : 21 Сентябрь 2015, 20:01:50 »
Из названия файла отсюда
GM, Борис. Глянте вот эту антенну.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #69 : 21 Сентябрь 2015, 20:33:35 »
А после Вашего заключения?
ua9tc
« Ответ #70 : 21 Сентябрь 2015, 20:56:11 »
Модель с элементами 5мм , петлевой вибратор 6мм
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #71 : 22 Сентябрь 2015, 11:47:42 »
Спасибо Борис!
У меня есть вопрос о 5 мм коррекции стрелы для согнул рефлектор.
Должен ли я продлить только прямую часть отражателя для 5 мм?
Так что теперь с плоским часть 165мм (оригинал размер без коррекции 160мм) и согнул части остаются оригинальный размер, правильно?
73 Vojislav/yu7wl/yu7c
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #72 : 22 Сентябрь 2015, 11:54:24 »
Борис, LE в файле антенны означает Long Element, который используется в качестве активного вибратора. При расчете пользовался рекомендациями RA6HLF и RA6FOO.Цель - получить легко повторяемую и легко модернизируемую антенну "Бедного радиолюбителя".Кажется получилось. Ссылок на RA3LE ни где не давал. Совпадение букв LE в названии чистая случайность.
ua9tc
« Ответ #73 : 22 Сентябрь 2015, 14:05:20 »
Да, правильное решение
ua9tc
« Ответ #74 : 22 Сентябрь 2015, 14:17:25 »
Я дико извиняюсь ,но такая расшифровка 432LE
не пришла в мою седую голову  ???
Что теперь делать ?
