Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 48950 раз)
пенсионер
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #75 : 22 Сентябрь 2015, 15:12:41 »
У Валерия Ивановича было свое обозначение  ант.
Например 144  LE2E46S9  .
                  432  L70E88S8
Где соответственно не просто набор букв и цифр
 Это из первоисточника
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #76 : 22 Сентябрь 2015, 15:32:34 »
 Я сам не ожидал удостоится Вашей похвалы, надо было сначала в личке обсудить. Может быть озаглавить  "Бедный любитель радио" - PAR.
ua9tc
« Ответ #77 : 22 Сентябрь 2015, 16:44:03 »
Было и такое название файла  LE 432 8.maa
Ответ#58
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/pomogite-novichku-yagi-4-35mm-el-8m-bum-na-70sm/45/
ua9tc
« Ответ #78 : 24 Сентябрь 2015, 20:07:37 »
Модель с элементами 6мм , петлевой вибратор 6мм
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #79 : 25 Сентябрь 2015, 19:07:05 »
С уважением,
Я сделал антенну к UA9TC проекта, 432LE 5мм 200ohm РБ.
В картинах можно увидеть, как это выглядит.
Так как я не мог сделать прямоугольную вибратор, я сделал стандартную форму, но я продолжал общую длину 724mm. Балун изготовлен из RG400 кабель.
Резонанс появился на 431MHz, но SWR на 432.75MHz 1,5. Это не выглядит широкополосный?
Так я сократил диполь для 10 мм и получил результаты в приложении.
Любые идеи по улучшению?
73 Vojislav
ua9tc
« Ответ #80 : 25 Сентябрь 2015, 21:13:12 »
Hi Voja !
Поздравляю !
Первая конструкция на 432 с таким рефлектором в металле.
Я делал вот такую конструкцию петлевого вибратора на 432 ,
без гальванического соединения с бумом антенны .
Какой вариант лучше , кто может сказать?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #81 : 25 Сентябрь 2015, 22:23:16 »
Красота!
особенно изоляторы на элементы
где такие найти под трубку 8мм?
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #82 : 26 Сентябрь 2015, 08:55:20 »
Красота!
http://uk.rs-online.com/web/
M5 178-793
M4 178-743
73 Vojislav
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #83 : 26 Сентябрь 2015, 11:11:13 »
M5 178-793
M4 178-743
Спасибо
для своих трубок 8 мм нашел RS Nylon Screw Insulator, M8, 4mm
внутренний диаметр 8мм
но,не знаю как будут трубки держаться в них
особенно изогнутый рефлектор
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #84 : 26 Сентябрь 2015, 14:31:45 »
Между изоляторов и алюминиевой трубки я поставил леску 0,5 мм, которые делают очень сильное механическое соединение.
73 Vojislav
ua9tc
« Ответ #85 : 30 Сентябрь 2015, 20:16:29 »
YU7WL
Antenna:   6m 6el. UA9TC
                 2m 2 X 14el. UA9TC
                 70cm 2 X 26el. BVO70 in construction
Hi Voja !
А я надеялся ,что на 70cm тоже будет антенна 70cm 2 X 27el.UA9TC
Она же лучше BVO по многим параметрам
Ну вот, совсем другое дело !
Красиво смотрится !
                 2m 2 X 14el. UA9TC
                 70cm 27el. UA9TC
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #86 : 30 Сентябрь 2015, 22:49:43 »
YU7WL
                 2m 2 X 14el. UA9TC
Hi Voja !
Красиво смотрится !
                 2m 2 X 14el. UA9TC
                 70cm 27el. UA9TC
Я не знаю, что я так популярны, HI
И будет 2X27el. UA9TC
73 Vojislav
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #87 : 30 Сентябрь 2015, 23:45:16 »
У меня леска не пережила ни одной зимы.Пробовал разных фирм.Правда не внутрь, а на растяжках.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 23:48:17 от R3RW-Сергей »
Оффлайн YU7WL
  • QRA: JN95SS
« Ответ #88 : 05 Октябрь 2015, 14:14:01 »
Антенна на шесте в конкурсе.
73 Vojislav/YU7WL/YU7C
UA2FT
« Ответ #89 : 12 Октябрь 2015, 01:29:03 »
За два дня удалось наконец настроить антенку. Почему то с полукрыглыми краями не пошла, пришлось перегибать в прямоугольный вибратор.
http://ua2ft.qrz.ru/page26.html
