Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 48844 раз)
ua9tc
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #105 : 05 Январь 2016, 19:33:15 »
По просьбе
Одиночная и стек
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 20:24:08 от UA9TC Борис »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #106 : 06 Январь 2016, 15:45:46 »
 С Наступающим Рождеством ! Борис, 32el 50om 4mm, четверку можно просчитать?
ua9tc
« Ответ #107 : 06 Январь 2016, 18:12:43 »
Вашу модель ?
Нет проблем
Расстояние в стеке 2метра
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #108 : 06 Январь 2016, 19:27:44 »
Борис, спасибо. Если можно, разнос по горизонтали - 1.8м, а по вертикали 2.2м.
ua9tc
« Ответ #109 : 06 Январь 2016, 19:45:35 »
Сделать можно
А какой смысл от таких параметров стека ?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #110 : 06 Январь 2016, 20:08:37 »
Борис, отлично! Мне зто для общего развития.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #111 : 06 Январь 2016, 20:55:48 »
Борис, еще потревожу. В последнем варианте сдвинуть верхний ярус вперед на четвертушку(175mm).
« Ответ #112 : 06 Январь 2016, 21:21:29 »
После этого, чтобы сделать надлежащие выводы - надо посмотреть диаграмму в 3Д
ua9tc
« Ответ #113 : 06 Январь 2016, 21:23:41 »
Да нет проблем  :)
ua9tc
« Ответ #114 : 06 Январь 2016, 21:37:11 »
Меч получился в 3D ;)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #115 : 06 Январь 2016, 21:53:37 »
 Борис, еще раз, спасибо.
« Ответ #116 : 06 Январь 2016, 22:09:30 »
В 3Д видно, что в задней полусфере при сдвиге на четвертушку лепестки сдвинулись таким образом, что появился провал в горизонтальной плоскости. Но сумма осталась прежней. Не думаю, что сдвиг улучшил G/T.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #117 : 07 Январь 2016, 08:08:33 »
Мы не лунатики, нам для поля.
Оффлайн UB4FHF
  • Новичок
  • QRA: LO23LF
« Ответ #118 : 09 Январь 2016, 21:32:47 »
Добрый вечер. Хочу попробовать собрать первую свою направленную антенну из этого сообщения выбрал http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenny-super-long-na-70sm/msg143362/#msg143362 (433TC 10el opt2 .maa с лежащим вибратором). Помогите пожалуйста разобраться с некоторыми вопросами.
1. Подскажите как сделать петлевой вибратор правильно? ( в манне он прямоугольный, а в реальности должен быть овал )
2. Волновое сопротивление этого петлевого вибратора сразу 50 Ом, т.е. не надо согласовывать с помощью трансформаторов?
3. Для траверсы хочу использовать трубку алюминиевую 18 мм диаметр. Если элементы я от траверсы отнесу выше чем половина диаметра траверсы, то ее влияние можно не учитывать?
ua9tc
« Ответ #119 : 09 Январь 2016, 22:16:10 »
Можете сделать такой вариант.
Проще в исполнении при одинаковой длине
