А в OS на мак работает?
Это лучше спросить с Александра, RZ6DD, он mac пользователь.
Всем доброго времени суток!Прошло семь лет
Во вложении файл с 1-й страницы темы, 20el разрезной вибратор 50 Ом F-435 МГц.
Прошу помощи пересчитать на 432 МГц, заранее спасибо.
Доброе утро! Файл с антенной не открывается. Что нужно сделать, чтобы открыть?
Спасибо! В mmana параметры антенны на 435 МГц, в названии файла 432 - так должно быть или это ошибка? Делать будем из провода 16мм2, что соответствует диаметру 4.51 мм, в файле 5 мм. На сколько это критично?Всем доброго времени суток!Прошло семь лет
За это время появились лучшие модели по параметрам
Рекомендую для повторения
Делать будем из провода 16мм2, что соответствует диаметру 4.51 мм, в файле 5 мм. На сколько это критично?Линейные размеры элементов увеличиваются на 1мм
Собрали 2 таких антенны, какое оптимально расстояние между ними на мачте для ПД?Делать будем из провода 16мм2, что соответствует диаметру 4.51 мм, в файле 5 мм. На сколько это критично?Линейные размеры элементов увеличиваются на 1мм
Собрали 2 таких антенны, какое оптимально расстояние между ними на мачте для ПД?1.6 метра
Ещё короче - 5.16 метра длиной
* 433TC 24el .maa (1.64 кБ ~ Скачиваний: 152)
