Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 49020 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #135 : 06 Февраль 2016, 14:36:31 »
mmana прекрасно работает под wine в Линуксе ( у меня, например сейчас под LinuxMint).
спасибо за инфо, я wine не использую
Оффлайн rx1ai
  • Сергей
  • QRA: KM66wh
« Ответ #136 : 15 Февраль 2017, 22:52:38 »
А в OS на мак работает?
Хочешь быть счастливым, БУДЬ ИМ!
  • QRA: KN48kq
« Ответ #137 : 16 Февраль 2017, 10:17:42 »
нет
« Ответ #138 : 16 Февраль 2017, 10:23:29 »
Это лучше спросить с Александра, RZ6DD, он mac пользователь.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #139 : 16 Февраль 2017, 11:16:39 »
нативно работать ни в линукс ни в  OS X не будет ( без применения костылей, типа Wine  и т.д.)
Оффлайн UZ3RR
  • Новичок
  • QRA: KO51PM
« Ответ #140 : 16 Апрель 2019, 14:31:08 »
Всем доброго времени суток!
Во вложении файл с 1-й страницы темы, 20el разрезной вибратор 50 Ом F-435 МГц.
Прошу помощи пересчитать на 432 МГц, заранее спасибо.
Оффлайн kirzew
  • Новичок
  • QRA: mo93ha
« Ответ #141 : 16 Апрель 2019, 15:22:16 »
Масштабировать в MMANE.
ua9tc
« Ответ #142 : 16 Апрель 2019, 21:33:36 »
Прошло семь лет  :)
За это время появились лучшие модели по параметрам
Рекомендую для повторения
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #143 : 16 Апрель 2019, 23:37:11 »
Борис, антенна широкополосная, расчет сделан правильно с мин. КСВ  на 4 МГц выше по частоте. При пересчете в NEC  минимум КСВ будет в районе 432 МГц.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #144 : 17 Апрель 2019, 08:25:35 »
Доброе утро! Файл с антенной не открывается. Что нужно сделать, чтобы открыть?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #145 : 17 Апрель 2019, 08:33:45 »
Установить программу MMANA или MMANA-GAL. Скачать можно, например, здесь http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
Оффлайн UZ3RR
  • Новичок
  • QRA: KO51PM
« Ответ #146 : 22 Апрель 2019, 10:47:32 »
Прошло семь лет  :)
Спасибо! В mmana параметры антенны на 435 МГц, в названии файла 432  - так должно быть или это ошибка? Делать будем из провода 16мм2, что соответствует диаметру 4.51 мм, в файле 5 мм. На сколько это критично?
ua9tc
« Ответ #147 : 22 Апрель 2019, 18:36:47 »
Линейные размеры элементов увеличиваются на 1мм
Оффлайн UZ3RR
  • Новичок
  • QRA: KO51PM
« Ответ #148 : 01 Июль 2019, 14:46:30 »
Собрали 2 таких антенны, какое оптимально расстояние между ними на мачте для ПД?
ua9tc
« Ответ #149 : 01 Июль 2019, 19:47:18 »
1.6 метра
