Автор Тема: Антенны "Super long " на 70см  (Прочитано 51233 раз)
Re: Антенны "Super long " на 70см
« Ответ #150 : 18 Июля 2020, 18:10:18 »
Посоветуйте суперлонг длиной около 10-12 метров.
Элементы 8мм. Тип крепления DK7ZB.
Из длинных имеется ДК7ЗБ - 7м, и РА3АЩ - 8м.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #151 : 18 Июля 2020, 20:59:04 »
нативно работать ни в линукс ни в  OS X не будет
Дмитрий здравствуйте!
Я не силен в Линуксе. Пробовал неоднократно ранее скомпилировать программу моделировщика яги OMNEC от SM5BSZ но у меня ни чего не получилось. Под Виндоус работает в DOS4GW, но очень медленно. ДОС использует только 550К памяти.
Моделировщик позволяет оптимизировать яги под G/T в том числе и стеки антенн. Ссылка:
http://www.sm5bsz.com/antennas/nec2mod.htm
Сергей ua6aqn
IC 9100
ua9tc
« Ответ #152 : 18 Июля 2020, 23:02:16 »
Такой вариант подойдет ?
« Ответ #153 : 18 Июля 2020, 23:19:08 »
Спасибо. Будем пробовать
