Автор Тема: Антенны типа КЛЕВЕР  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Антенны типа КЛЕВЕР
« : 22 Марта 2018, 10:31:32 »
Заинтересовал этот тип антенн, решил посмотреть в программа ММАНА и вот что получилось:
Диапазоны 144/430/2400
Есть и на 5600 )))
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 10:54:30 от UA6EM Виктор »
ударе молотком по пальцу...
Re: Антенны типа КЛЕВЕР
« Ответ #1 : 22 Марта 2018, 11:58:49 »
В беспилотниках такие используют. Все неплохо, хотя полоса узковата.
Лучше такие  :) , усиление побольше и полоса по КСВ 1,5  в трех-четырех кратной полосе.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #2 : 22 Марта 2018, 12:19:31 »
Да вот из-за нестабильности картинки при поворотах и рассматривал этот тип антенн
« Ответ #3 : 22 Марта 2018, 20:50:12 »
Иван , а можешь такую рассчитать для диапазона 5,8Ггц . Для FPV систем . Диапазон работы передатчика то же можгу написать. До при разных положениях модели иногда теряется сигнал изображения.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #4 : 22 Марта 2018, 22:02:04 »
Смените приёмник на тот, что с "диверсити" и будет Вам счастье!
На приём две панельки по 14-15 дБ(не китайских!), на передаче "пипетка"... И при мощности передатчика 50 милливатт, получите устойчивое видео до 3-х км.
Это про частоты 5,8
После смены приёмника, все эти клеверы полетели в мусорку!
Олег
« Ответ #5 : 23 Марта 2018, 06:20:29 »
Александр, конечно могу посчитать!
Но я имею ввиду базовую антенну, а не бортовую для БПЛА.
На БПЛА панели на крыльях или "клевер" .
Но поляризация строго вертикальная, так что при кренах модели проблемы остануться.
Для решения проблемы приема с борта- спиральные антенны с 3-4 витками ( чтоб диаграмма была не узкая ).
А на передачу управления часто используют дискоконус и мощность побольше :)
« Ответ #6 : 23 Марта 2018, 12:47:33 »
Иван, у нас не БПЛА , так как управляем сами и часто не далее 1км , а чаще ближе .
Хочешь сказать , что на земле надо иметь ант с более широкой диаграммой? А я думал может иметь круговую поляризацию .... Иногда и без кренов , а во время поворота модели или если она над головой , то тоже пропадать начинает , в этом случае у меня и там и там клевера четырех лепестковые стояли.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 12:49:45 от RX3DR Александр »
« Ответ #7 : 23 Марта 2018, 13:59:28 »
Если не дальше 1 км, то нет смысла прижимать у пульта управления максимум диаграммы к горизонту. Отраженки будет немного, так как работаете в прямом луче. Да, думаю, что диаграмму лучше пошире и использовать турникетную антенну над экраном ( такие для работы со спутниками используют ) - получится круговая поляризация и всенаправленная  диаграмма.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 14:01:40 от RA3WDK »
« Ответ #8 : 23 Марта 2018, 14:28:59 »
Иван, для темы это безразлично, но кто то может сослаться на ваш авторитет и повторить это.
Я могу еще представить антенну, которая в одном направлении излучает правую круговую,
а в обратном левую круговую поляризацию. А вот во всех направлениях круговую - не могу.
Может ошибаюсь, но так не бывает.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #9 : 24 Марта 2018, 10:06:33 »
Я вам в 4-м посте дал реальный совет, основанный на собственном опыте...
Ну чтож, "ломайте голову" дальше, пробуйте всякую разную фигню, тратьте время... Но всёравно придёте к тому, к чему и я...
И да, в ближней зоне, патчи, панельки работают замечательно! Потому что зона ближняя! А боковые лепестки в ДН ещё никто не отменял...
Для неверующих, могу сфоткать сколько у меня этого борахла валяется!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2018, 10:32:23 от lipton »
Олег
