Автор Тема: Антенны в стэке 144+432+1296  (Прочитано 1879 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« : 27 Апрель 2020, 19:53:25 »
 После урагана погнуло и поломало антенны. Стояли по вертикали снизу в верх 144 10 Эл DK7ZB (6 м)  432 - 21 эл DK7ZB (5,5 м) 1296 55 эл (5 м)э На 432 сломало, 144 погнуло. Сделал новую конструкцию как на рисунке. Возник вопрос как себя поведут антенны на 144 МГц. Дело в том, что собирать все буду на высоте 17,5 метров. Прощу помощи, стоит ли это городить или оставить  одну отремонтированную 10 эл , а ниже вправо-влево соответственно антенны на 432 МГц и 1296 МГц????
 Не хочется делать лишнюю работу, как говориться возраст не тот. Подскажите пожалуйста стоит ли городить эту конструкцию, в мамане не силен.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Антенны в стэке 144+432+1296
« Ответ #1 : 27 Апрель 2020, 20:17:15 »
мое мнение 10 эл 144 и по 1 стреле 432 . 2 вариант вообщем. А вообще обычно делают наоборот почему то
144 выше 432 выше 1296
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2 : 27 Апрель 2020, 20:21:28 »
Да нормально все...Крепеж 1296 вызывает сомнения.Если там металл,то будет влиять. И 432 повыше поднять..ну хотя бы до лямбды.
А вообще если уж так получилось,то есть шанс не портить материал,а сделать длинные антенны. Четверки хотя бы по 10 эл на 144 и внутри 4х21 на 432.Ну и одну стрелу на 1296 оставить.Потому как там по большому счету надо тарелку ставить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #3 : 27 Апрель 2020, 20:38:37 »
Спасибо ребят . На 432 пол лямды, получается. Четверку поставить на такой высоте оооей, кран не подогнать. Действительно наверное восстановлю 10 эл, попробую усилить что б не гнуло, 432 растянул конвертом кевлар. Почему такая идея на двойку хотелось увеличить вертикальную диаграмму для метеоров, теоретически усиление как у 10 эл, теоретически. Насчет 1296 тоже сомнения, а как себя поведет вертикальная стойка диаметром 20 мм между элементам 1296 ?, вот и думаю, прошу  совета
 у опытных коллег. Вертикальная трубостойка всего 57 мм диаметром, страшновато немного вытягивать в высоту. При сильном ветре при длине 3 м от опорного подшипника здорово болтает, боюсь что сломает, поэтому переделал антенны на 2 м что б было ниже. На земле сегодня собрал стойки   и сразу мысль "А как же же двоечные антенн себя поведут?"
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #4 : 27 Апрель 2020, 20:47:10 »
10 эл для метеоров маловато. Если ставить по одной стреле,то 12-14 эл на 144 и 21-24 эл на 432. Это если деваться некуда.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #5 : 27 Апрель 2020, 21:02:06 »
Не спорю, но 52 квадрата,  ODX 1896 км на 10 эл, поэтому как то и оставил или 10 или 2х7 эл. Работал всего в трех потоках, пока начинающий в этом виде. Сложно ставить что боль шее на такой высоте.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #6 : 28 Апрель 2020, 07:38:58 »
Как вариант 10 лет простояли. И ветра и гололеды.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2020, 07:42:57 от RU4AN Igor »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #7 : 28 Апрель 2020, 08:20:11 »
Спасибо Игорь ! Так и буду делать.
