Автор Тема: Для какого угла элевации антенны производится расчет G/Ta в YA 354 ?  (Прочитано 4632 раз)
Владимир RA6FOO
Кто знает это вполне определенно ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Расчет производится для элевации 30 градусов.
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
RA9QCE
Это же бред - в этом случае от высоты все зависит - для правильного анализа надо сравнивать в свободном пространстве а там элевация не определена, поэтому по максимуму излучения
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Не стоит быть столь категоричным. При элевации антенны влияние земли исчезает. Посмотрите на усиление антенны при 0-й элевации (здесь сильная зависимость диаграммы в вертикальной плоскости от высоты антенны) и при элевации 30 градусов. Все вопросы отпадут.
73 de RA3AQ
RA9QCE
Земля никуда не делась лишь изуродовала ДН при такой элевации, и какая земля? какая высота подвеса?
все надо делать в СВОБОДНОМ пространстве, что, думаю, и делает YO
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
YO не считает антенны с элевацией. Вы путаете физическую элевацию антенны и угол среза диаграммы направленности. Если есть еще вопросы на эту тему - то pse в приват.
73 de RA3AQ
RA9QCE
сорри имел в виду YA а изначально вопрос так и стоял, я ничего к счастью не путаю )
А в приват  как-нибудь все же постучусь если можно )
Владимир RA6FOO
To RA9QCE
"Земля никуда не делась лишь изуродовала ДН при такой элевации, и какая земля? какая высота подвеса?"
А на каком расстоянии от антенны полностью формируется"изуродованная"землей диаграмма направленности?
RA9QCE
теоритически на любом но можно взять допустимую погрешность тогда можно будет прикинуть
Владимир RA6FOO
Ответ конкретный и исчерпывающий
