Автор Тема: Фазирующие линии для стэка . Вопрос .  (Прочитано 6242 раз)
ra6foo
Re: Фазирующие линии для стэка . Вопрос .
« Ответ #15 : 30 Август 2012, 00:46:37 »
Дмитрий, дело не в потерях, их-то мы как раз можем прогнозировать по потрохам кабелей,
в нашем деле уже успех уйти от тех реальностей, с которыми имеем дело, а это и кабели не 50.0 Ом,
и разьемы не совсем 50 Ом ( про китайские вообще молчу), и ненормированный К укор. и прочее и прочее.
А на калькуляторе конечно все гладко и приятно высвечивается на табло.
Ну зачем нам вводить в антенну неопределенный массив неизвестных?
Ради КСВ 1.00 на ширпотреб - MFJ КСВ метре?
Чтобы радовала алгебраическая сумма глупостей, равная нулю, или 1.00 на КСВ метре?
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #16 : 30 Август 2012, 06:02:15 »
Интересно : чем лучше использовать 50 Омный кабель ? Когда есть хороший 75-и Омный ?
Игорь, по идее нужен 70,7-омный кабель , а не 75-ти. Правда при двойном сложении ( как в вашем случае на рисунках с первого поста ) эта "нестыковка" устраняется.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн ut3im
« Ответ #17 : 30 Август 2012, 17:12:59 »
Более 300 прочтений . Ответов - сами видите сколько .
Я все понял . О фазировке вспомнил не зря . Но нужно ли такое - надо хорошо подумать ...
Спасибо за ремарку о едином куске кабеля - вспомнил о РК50 с НАМЕРЯНЫМ ( не при помощи КСВ-метра - :) ) Vf=0.54 .
Не хочу , чтоб МОЯ тема стала Яблоком Раздора и , если 300 человек не посчитали нужным мне хоть что-то ответить ,
то прошу тему закрыть !
73 ! Игорь МИШИН . UB5-073-2239 (1976+) EZ5IAD (1980) UB5IPP (1980-1993) 315PP (по настроению )
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #18 : 30 Август 2012, 17:33:41 »
Более 300 прочтений . Ответов - сами видите сколько . ....
Игорь, Вамважно сколько человек прочли тему или дельные советы по вашему стеку? Владимир RA6FOO уже все сказал, на его сайте есть способы согласования...
  Свою четверку 75-омных антенн согласововал 75-омным кабелем (т.е. трансформаторы 75 ом), работает хорошо.
ra6foo
« Ответ #19 : 30 Август 2012, 17:50:45 »
РК50 физически не может иметь Кукор 0,54.
Если только пьяный оператор на заводе пустит на изоляцию вместо полиэтилена хлорвинил
Вместо таких измерений лучше просто померить диаметры и сверить с паспортом. оно точнее будет.
Да, мне попадался кабель РК 75 с волновым 71 Ом. (за что весьма благодарен бракоделам).
Так и обнаружил я это только потому что он тоньше, 6,7 мм вместо 7,3.
А на К укор. влияет только материал изоляции, а ПЭ весьма стабилен по Er
« Последнее редактирование: 30 Август 2012, 17:55:51 от RA6FOO »
Оффлайн ut3im
« Ответ #20 : 30 Август 2012, 18:30:49 »
:) Спасибо RA6FOO за мемуары . То , что описал Я - это было 2 х 5 на 21 МГц . 0.54 - хоть тресни !!!
Зато при укорочении линий сами понимете на сколько ( руки дрожали ) на 15-шке стал слышен ШУМ СОЛНЦА . И не надо мне говорить , что это невозможно .
Вопрос был ТОЛЬКО О ФАЗИРОВКЕ . А об этом то сказал ВСЕГО ОДИН ЧЕЛОВЕК !!!! Жаль ...
« Ответ #21 : 30 Август 2012, 18:48:51 »
И я скажу - не может быть!
Кроме одного случая-в это время была "аврора."
Оффлайн ut3im
« Ответ #22 : 30 Август 2012, 18:53:38 »
Аркадий , приветствую !
АВРОРА - маловероятно . Шум был в АВГУСТЕ в KN88 с ЗАПАДА , когда антенна была в лоб напрвлена на СОЛНЦЕ . В том напрвлении ближайшая промышленность - ПОЛТАВА , да и нет ее там ... При этом было еле еле слышно CW LU u PY а не северян ...
ra6foo
« Ответ #23 : 30 Август 2012, 18:59:10 »
0.54 - хоть тресни !!! И не надо мне говорить , что это невозможно .
А я и не говорю. Диэлектрик в изоляции для этого ДОЛЖЕН ИМЕТЬ Er 3.6.
А вот полиэтилена с таким Er действительно не может быть.
И согласовать до 50 Ом несогласованную под 50 Ом антенну с помощью
НЕчетвертьволнового отрезка кабеля также иногда вполне реально.
Что Вы и делали. Только "не тот" К укор здесь нипричем.
« Последнее редактирование: 30 Август 2012, 19:11:03 от RA6FOO »
Оффлайн ut3im
« Ответ #24 : 30 Август 2012, 19:18:53 »
Владимир !
Ну не интересно мне обсуждать качество полиэтилена в кабеле РК3 и его сохранность в течение 7 пятилеток ! Не обижайтесь !
Каково Ваше мнение по поводу поворота на 180 градусов излучателя на второй картинке в первом сообщении ? Оно есть ?
ra6foo
« Ответ #25 : 30 Август 2012, 19:44:52 »
Лет 14 назад я на некоторых стеках применял такой способ, но пришел к выводу,
что они проигрывают стекам с одинаковыми кабелями. Там правда было сложнее,
стыковка двухчастотных антенн с отношением частот 1:1,5. и трансформация на обоих частотах.
Причину не искал и не анализировал, просто стал делать с кабелями одинаковой длины.
А вибраторы конечно в противофазе на 2 картинке.
Тут правило " обе ц.жилы в одну сторону - синфазно,  одна влево, другая вправо - противофазно."
А то, что один из вибраторов "вверх ногами" - фазы не меняет.
p.s. У меня - 8 пятилеток, и ничего.
« Последнее редактирование: 30 Август 2012, 19:48:52 от RA6FOO »
Оффлайн ut3im
« Ответ #26 : 30 Август 2012, 19:48:36 »
Я сам рисовал это и знаю , что ОНИ НАРИСОВАНЫ В ПРОТИВОФАЗЕ !!!
Уже в который раз спрашиваю : НУЖНО ли так делать ???
ra6foo
« Ответ #27 : 30 Август 2012, 19:53:53 »
Можно, но НЕ НУЖНО, потому что можно как обычно, 50 Омными кабелями равной длины.
Из моих сообщений явно видно, что я сомневаюсь в правильности. Экспериментируйте.
А то получается по детски, Вы ставите эсперименты, а за результат требуете гарантии.
Оффлайн ut3im
« Ответ #28 : 30 Август 2012, 19:58:35 »
Владимир ! Это было Ваше 666-е сообщение !!! :)
Спасибо Вам за то , что конкретного ответа так и не дали а посоветовали во всем разобраться самомУ !
ra6foo
« Ответ #29 : 30 Август 2012, 20:10:50 »
Я дал Вам лучший из всех советов, какие мне давали самому. Спасибо за него не надо.
