Автор Тема: Яга с "закрученой" траверсой для круговой поляризации  (Прочитано 6519 раз)
Оффлайн RA3POY
Гончаренко выдал на гора очередное http://dl2kq.de/ant/3-106.htm.Экономия по материалу , весу,парусности ровно в раза.Вопрос:на сколько оправдано применить вместо стандартного Х-образного конструктива?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Только вопрос возникает . А как поляризацию переключать ? (Быстренько вывернуть антенну в другую сторону   :)  )
Оффлайн RN3KK Nick
Так там то и смысл чтобы не переключать ничего.
Оффлайн RA3POY
Вопрос наверно про работу на отражение,когда поляризация меняется на противоположную.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Если при экономии материала менее, чем в два раза, потерять усиление вполовину допустимо, то оправдано.))
Но элементы крепить только сквозь траверсу, иначе в одной из поляризаций сильная "косина".
Ну и ДН поганенькая, извините.
Алексей
Оффлайн RA3POY
На 3х разъёмах,реле,2х кусках кабеля для классического варианта тоже можно потерять половину усиления...
  • QRA: KO81BQ
Ну это если сильно постараться...
И ещё автор обращает внимание - для длинных уда-яг.
На короткой (малой кровью)) эксперимент вряд ли удастся.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
И вариант классики и реальной экономии.
Не на проволоке, а на длине траверсы.
Это не модель для повторения, просто по-быстрому реальную антенну "закрутил" и вставил)).
Алексей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
А если поделить мощность между H и V?
  • QRA: KO81BQ
Здесь хотели HV вместе.  Запитка через полуволновые повторители.
Алексей
(Mmanagal) Попробовал "сдвинуть" phase dg одной из антенн на 90 градусов - практически без изменений (что и без сдвига). Похоже инструмент не предназначен для таких расчетов, или надо "в уме держать".
  • QRA: KO81BQ
Алексей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Хотели HV. А -3дб забыли.
  • QRA: KO81BQ
Уточните, кто забыл?
Алексей
пенсионер
Может для начало почитать ....начало
