Автор Тема: Элементы из электродов для сварки алюминия  (Прочитано 35412 раз)
Оффлайн admin
  • Администратор
Пользователь miromir забанен, т.к. имеет нормальный второй аккаунт.
Все, кто не знает, что для личной переписки и выяснения отношений есть личные сообщения, могут прочитать еще раз правила форума.
Всё зависит от модели, тут большой разброс, например одна 5и эл. из меди имеет 0,18 дб потерь, другая 5и эл. c тем же входным, но из оцинковки того же диаметра 0,08 дб потерь, хотя у меди проводимость в 3.3 раза лучше.Обычно узкополосные с бОльшими потерями. Я всегда сравниваю расчеты из алюминия и из идеального.Оптимально, когда антенна с элементами среднего диаметра (5...6 мм) имеет потери не более 0,14 дб для алюминия. А в одной и той же антенне разность сопротивлений материалов в 4 раза дает на ВЧ разность потерь 2 раза
    Делаю вывод, что можно пренебречь разницей в уд.сопротивлении разных материалов элементов для 144\432МГц ввиду сравнительно не большого ухудшения потерь и невозможности свободно управлять выбором (которого то особо и нет).
В этих прутках 6% примесей а 94% чистый алюминий как основа так что я думаю их можно рассматривать как обычный алюминий.....
  Консультировался у специалиста (Днепродзержинск-город металлургов, а не только "родина застоя",hi).
Так это дело не угадано, иногда и сотые доли процента очень сильно меняют свойства и параметры сплавов. И как в данном случае-надо смотреть в литературе (зная сплав), наверняка -уд. сопротивление вырастет по сравнению с чистым аллюминием.
    Поскольку есть много других девиаций от расчетных, которые меняют параметры более существенно, чем химсостав элементов, то планирую сосредоточиться на них.
Если кто имеет опыт применения фитинга, пластиковых конструкций для монтажа труб, подскажите, как называется и из какого материала. Нужно для крепления элементов над траверсой из 30мм дюралевых труб.
Тройник переходной PPr d32х25х32
Они полипропиленовые, с сентября стоят на антенне 20шт, пока не один элемент не погнулся не провернулся. Фиксирую винтом на 5 в упор к траверсе, элемент жестко вставлен (сверлить на 0.1мм меньше Ф элемента) и держится сам.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Всем доброго время суток!
Может не совсем точен ответ,но вот ифо:Свойства и применение: Специальный алюминиевый электрод с 12% Si, для сварки и ремонта изделий, изготовленных из алюминия и алюминиевых сплавов (AlSi, AlCuSiMn, AlSiMg).
Типичный химический состав наплавленного металла, %
Si = 12,0
Mn < 0,5
Fe < 0,5
Al - Основа
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Онлайн RW3XL Игорь
Сейчас меня "разбомбят", но я уверен, что если сделать две антенны с эл-тами из меди и прутков для сварки, а потом измерить, например, шум Солнца по отношению к "холодному" небу, провести эти измерения 20 раз, усреднить и сравнить-разницы не увидим, а если увидим, то несущественную и в пределах погрешности измерений.  А ведь по сути-это главный параметр. ;)
В магазине, боюсь, не поймут,. А нет ли фото?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 11:16:12 от UT5ER, Аркадий »
А нет ли фото?
Задайте по названию поиск в google  картинок.
А вообще поймут и так, в магазинах, занимающих продажей пластиковых труб для воды.
Чтобы удобней сверлить было можно спросить и 32х32х32мм, если такие будут в наличии.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 11:32:44 от Sergi »
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
Для "полеви ден" команда сделала "бьистрая" антена на основе  полипропиленовьие "клипси"  PS. И елементи сами дискусионие в сайте "електрод" для аргонова сварка ER5866 / made in Japan / !!
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 11:49:01 от LZ3BD/2 »
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Спасибо, Сергей, такие видел из разных материалов.
Богдан, спаибо, красиво смотрится! Скажите пожалуйста, какая это антенна на Picture 188(2).jp  и учитывали бум-коррекцию при таком креплении, проводили ли какие-нбудь измерения? На нижней антенне петлевой вибратор? Не совсем в теме, но все так связано...
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Зашел в магазин, посмотрел маркировку. Электроды двух видов:
ER-5356 ( AlMg5 ) жесткие
ER-4043 (AK5 ) мягкие
Купил тех и тех. Попробуем с товарищем провести экперемент. Сравним свойства электродов с алюминевой проволокой 16 М2 на добротность.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
У нас продают длиной только ровно 105мм. Как рефлектор  из них сделать?
ra6foo
Как вы собираетесь ловить блоху? http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 14:21:39 от RA6FOO »
Проще всего из двух половинок вставленных в муфту и заклепать.Естественно, муфта из того же материала.
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
Просто хороший "аргончик" приварил кусок которий остался от короткие елементи beer
ra6foo
Стык надо удалять как можно дальше от центра. Т. е. просто нарастить торец.
