Автор Тема: Элементы из электродов для сварки алюминия  (Прочитано 35382 раз)
Оффлайн UR5FFC
Работая в аэропорту, еще в начале 80-х брал в АТБ такую проволоку. Шла в бухтах, была двух марок: АК (жесткая) и АМ (мягкая). Делали с уб5фас и рб5фбв по несколько антенн на 144 и 430. Из мягкой гнули петлевые вибраторы. Сделали однозначный вывод - применять вполне можно.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Проще всего из двух половинок вставленных в муфту и заклепать.Естественно, муфта из того же материала
Стык надо удалять как можно дальше от центра. Т. е. просто нарастить торец.
       Еще лучше, оба торца симметрично.
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
to UT5ER.    Ден добрий Аркадий.В моем случае едностранного нарастийване единственний вариянт.Антена  DJ9BV ,елемент проходит через бум изолиран с "тефлоновие" втулки.Диаметьр отверствия в тефлон ф3.7мм а сам елемент ф4мм.Сглобка "набитая"
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Оффлайн RV6ANI
Цитата: Sergi от Вчера в 11:39:49
Тройник переходной PPr d32х25х32
В магазине, боюсь, не поймут,. А нет ли фото?
 Применяю ПП тройники, а также паяю заглушки для увеличения растояния от бума
ra6foo
Необоснованно.
На оба торца - вдвое больше работы и две неоднородности.
Небольшая несимметрия одного торца влияния не оказывает
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Симметричная антенна,стремиться нужно к полной симметрии.
ra6foo
Бывает и так, что в погоне за одной блохой топчут всех кур во дворе.
Отполировать не забудьте.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Элементы из электродов для сварки алюминия
« Ответ #37 : 08 Август 2013, 08:24:30 »
Спасибо топик стартеру! Никогда бы не додумался до такого источника материала для элементов. Сначала представил себе обычные электроды с обмазкой, и ничего понять не мог - как это динна 1м? А по мере прочтения понял, что это проволока для аргонной сварки. Сами часто аргоном варим, постоянно кручу в руках такие электроды из нержавейки. А в голове крутятся весьма понятные картины. Совсем не думал, что могут быть такие-же электроды из алюминиевых сплавов. Сегодня-же заскочу в сварочный магазин с проверкой.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #38 : 08 Август 2013, 12:48:45 »
Уже! И заскочил, и купил. 15 прутков  (ф4мм) - 0.5 кг - 250 р за всё. С добавкой магния. Они ещё и блестят как у кота. Ну прямо готовые элементы.
Сергей KO59du
Оффлайн UR4MCK
« Ответ #39 : 08 Август 2013, 14:04:18 »
А как насчет омедненных прутков? Оказывается, бывают и такие. Есть в тех же магазинах, что и алюминиевые прутки для аргоновой сварки.
Можно было бы использовать для вибратора - паять легче.
« Ответ #40 : 08 Август 2013, 20:07:43 »
Какая длина прутка?
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #41 : 08 Август 2013, 20:16:41 »
Так внутри то что? Люминь? Или сталюга? И какого диаметра видели?
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #42 : 08 Август 2013, 20:22:33 »
Какая длина прутка?Народ, от счастья даже забыл померить. На рефлектор  не хватит. Пишу с телефона. Очень трудно. Скоро буду дома. Там попроще. Длину тут уже озвучивали. Скорее всего такая же. Т.е 1м5мм
Сергей KO59du
« Ответ #43 : 08 Август 2013, 22:35:45 »
Очень тонкий слой напыления.К сожалению через год в нашей агрессивной среде меди не осталось и следа...проверено и отказались навсегда.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #44 : 09 Август 2013, 15:30:57 »
Не знаю, посчитаете ли это офф-топом но всё же. Раз уж пошла такая тема с этими прутками. Может кто подскажет антенну с элементами диаметром 4мм? Всем ведь из этого топика  может пригодиться.
Хочу сделать антенну с бумом 5-6 метров. директора Ф4мм, вибратор разрезной Ф10мм, рефлектор Ф6мм. Диаметр рефлектора не Ф4мм поскольку длинны электродов не хватает. Но диаметр шестёрка завалялась и есть в наличии. Диаметр бума 25-30-25мм (три трубы). Хотелось бы, чтобы антенна имела сопротивление 50 ом. И запитывалась непосредственно кабелем со стаканом без всяких трансформаторов.
Элементы буду пропускать сквозь бум, как на фото (т.е. нужна бум-коррекция). Кстати, в качестве изолятора на эти 4мм электроды замечательно подошла трубка от пневмоприводов наружный диаметр 6мм (не знаю правда из какого она материала).
Был бы очень признателен получить файл мманы похожей антенны.
Пробовал оптимизировать антенну RA3AQ-9 под 4мм элементы. Но у меня КСВ ниже 1.2 не получается. Что-то не так делаю видимо.
« Последнее редактирование: 09 Август 2013, 15:35:54 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
