Автор Тема: Элементы из электродов для сварки алюминия  (Прочитано 38928 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Элементы из электродов для сварки алюминия
« Ответ #45 : 09 Августа 2013, 15:48:32 »
Очень тонкий слой напыления.К сожалению через год в нашей агрессивной среде меди не осталось и следа...проверено и отказались навсегда
Там UR4MCK сделал упор на то, что паять легче. А остальное - пусть обветривается. Всё таки меня интересует, эти омеднённые прутки внутри алюминиевые или стальные?
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #46 : 12 Августа 2013, 21:22:58 »
Вот тут нахимичил с 4мм элементами. Поиздевался над антенной RA3AQ. Не нравится малое отношение F\B. Но лучше пока не получается.
Вибратор разрезной 10 мм. Рефлектор 6мм. 50ом.
Хотелось бы услышать критику и какие нибудь полезные советы.
Сергей KO59du
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #47 : 12 Августа 2013, 21:43:45 »
Не должно быть критике, ибо электродный материал элементов антенны мало-мало окажет влияние на F/B, как впрочем и на другие параметры диаграммы.
В начале семидесятых Валерий UB5EHY (SK) показал мне работу транзисторного конвертера двухметрового диапазона на стальной катушке входного контура!
Все гуд! Не сомневайтесь.
И, если есть сомнения относительно электродного материала и искажения диаграммы антенны, Вы несомненно
найдете помощь на форуме.
Владимир, UR5EAZ.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #48 : 12 Августа 2013, 22:15:05 »
Да тут дело не в материале а в диаметре. Не могу найти подходящую антенну с диаметром элементов 4мм. Вот и изголяюсь.
Сергей KO59du
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #49 : 12 Августа 2013, 22:32:05 »
Хорошо, если не в материале, но тема так и назывется: Элементы из электродов для сварки алюминия.
Обратите внимание на проверенную годами Сергеем UR5LX антенну BQH12J. Шести метров она длиной.
 4,76мм - все пассивные.
Если понадопится коррекция толщины элементов и та же бум-коррекция, автор всегда поможет.
Владимир, UR5EAZ.
« Ответ #50 : 12 Августа 2013, 22:32:40 »
http://ra6foo.qrz.ru/s145.html
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 13:16:01 от RX3DR Александр »
ua9tc
« Ответ #52 : 13 Августа 2013, 17:05:50 »
Был бы очень признателен получить файл мманы похожей антенны.
Все пожелания учтены  :)
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #53 : 13 Августа 2013, 17:32:03 »
Борис -  расстояние 2,8 м между стрелами подойдет,для построения стека ?
Для получения компромисса между усилением и подавлением  боковых
лепестков или все таки 2,7 м ?
73! Сергей MO06GT  SV01
ua9tc
« Ответ #54 : 13 Августа 2013, 17:54:13 »
Расчетные расстояния для стека 3.2x3.0 метра
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #55 : 13 Августа 2013, 18:28:51 »
Ну не знаю...я бы не гнался за усилением - боковые лепестки вон как торчат
в обеих плоскостях.
При расстоянии 2,7 м - не идет ни в какое сравнение.
Конечно же в ущерб усилению.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #56 : 13 Августа 2013, 21:59:39 »
Здравствуйте.
Прошу  если можно расчет  такой антенны на 10 элементов  диаметр материала 5мм  бум дерево .  Для ЕМЕ буду делать новый стек . Мои 2х15 уже сложно с новыми станциями.
Константин.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #57 : 13 Августа 2013, 22:11:00 »
Ух ты, как интересно!
Только что просидел 6 часов в компе с оптимизацией. Но вот до такого рефлектора не додумался. Это что, благодаря такой форме получаются два минимума КСВ на графике?
Интересно, а такие загибы на директорах (хотя бы на одном) дадут какие-то дополнительные экстремумы на графиках? Мне параметры очень понравились. Уже думал, что на таких тонких элементах достаточной широкополосности не получится. Ан вот ведь что!
Последний вопрос по этой антене. Я буду пропускать элементы сквозь бум. Про бум коррекцию не спрашиваю. Интересует, как расположить активный элемент? На каком расстоянии от бума?
Борис, большое спасибо за расчёты и потраченное время!
Поскольку у меня не получалась антенна с разрезным вибратором, нагородил так же 10 элементов с петлевым. Параметры вроде не плохие, но блин, узкополосная. Хотя для тропо - самое то. Но страшновато мне её делать, поскольку из за этой узкополосности можно запросто в конструктиве вылететь за пределы "мечтаний".
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #58 : 13 Августа 2013, 22:15:52 »
Она от диаметра не зависит. И при 0,4 мм будет столь же широкополосна
p.s.
Если уж поиздевались над чужой моделью до неприличия,
то из названия файла убирайте позывной. Это теперь ваша коряга
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 22:20:42 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #59 : 13 Августа 2013, 22:23:44 »
Видел такие логопериодические для теликов. Элементы тонюсенькие, а диапазон перекрывает - будь здоров. Правда что там с усилением на определённой частоте...
Хочется ведь не только КСВ сохранять в нужном отрезке частот, но и другие параметры, чего конечно полностью не добиться. Что нибудь да будет уплывать. Видимо поэтому народ и постоянно спрашивает - для чего нужна антенна?
Сергей KO59du
