Автор Тема: Элементы из электродов для сварки алюминия  (Прочитано 35107 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Элементы из электродов для сварки алюминия
« Ответ #60 : 13 Август 2013, 22:25:25 »
Если уж поиздевались над чужой моделью до неприличия, то из названия файла убирайте позывной. Это теперь ваша коряга
Согласен полностью. Сейчас только что подумал именно так. А сначала наоборот, хотелось как-то отобразить, кто родоначальник.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #61 : 17 Август 2013, 01:31:03 »
Не знаю, что было с форумом. За это время ознакомился с антеннами RA6FOO. Классный сайт! Это не реклама. В ммане не видел ни чего лучшего. Напрягает одно. Там бумы из неметалла.
Взял антенну 13 эл. И по рекомендациям того-же FOO перепрограммировал в свои диаметры.
Буду делать. Там же взял бум-коррекцию. С пассивными элементами разобрался. Вот, жду автора, чтобы подсказал, что делать с вибратором. А именно - расстояние его от металлической траверсы.
Что-то мне Его ммановские файы уж очень понравились. Раньше такого не видел.
Даже стало казаться, что реальную  F9FT ни кто не повторял.
И вообще - если сделать всё размер в размер - Протоны никогда бы не падали бы.
Там реально воспользовались Китайской рулеткой.
« Последнее редактирование: 17 Август 2013, 01:38:44 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #62 : 18 Август 2013, 12:51:57 »
не видел
Вот можно посмотреть
http://www.dk7zb.org/
Вот низкотемпературные антенны YU7EF
http://www.yu7ef.com/
А вот параметры самых лучших в мире антенн :
http://www.sm2cew.com/gt.htm
73! Сергей MO06GT  SV01
« Ответ #63 : 18 Август 2013, 14:30:49 »
За последнее время сделал около десятка разных антенн по расчетам RA6FOO.  Не претендуя на ЕМЕ, считаю, что это на сегодня самые лучше расчеты антенн для всего остального, реально забыл что такое "настройка антенн", всё работает сразу после корректного изготовления и имеет отличный запас по полосе частот, в которой сохраняются основные параметры.
ra6foo
« Ответ #64 : 18 Август 2013, 15:46:21 »
"Лучших" и "просто хороших" антенн не бывает (плохие - бывают).
Есть антенны отвечающие поставленным задачам или нет.
Там, кстати, среди них есть много не только уже давно не отвечающих
современным требованиям к ним,  а просто для ЧМ поболтать уже стары.
Да и отбор в таблицу не по принципу "лучшести" производится.
« Ответ #65 : 18 Август 2013, 21:14:08 »
Не претендуя на ЕМЕ
Прошу прощения- отработал 65 QSO на ЕМЕ (нет пока такой цели догнать и перегнать) на ОДНУ !!! стрелу..Широкоплосная 15эл..
не зависит ни от какой погоды..Ну а про тесты вообще молчу пока..:-).Там всё ок.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #66 : 18 Август 2013, 21:25:44 »
Да Влидимир foo вчем-то прав...но есть ra3le , yu7ef, sm2cew...это как в боксе по разным версиям разные чемпионы  ;D
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #67 : 19 Август 2013, 10:16:42 »
есть ra3le , yu7ef,
Именно.
Вот эти антенны бы я и выбрал.
Еще и I0JXX
Это антенны имеющие наилучшее соотношение G/T
« Ответ #68 : 19 Август 2013, 16:05:14 »
А что все так бояться этого слова? Наверное потому, что смысл разный вкладывается и  на слуху навязчивая реклама из ТВ. Как по мне, так святое дело поделиться информацией с коллегами, если на ваш взгляд она того стоит. Видел то-то, нашел там-то, лучше поэтому. И все скажут спасибо, а кто меру не знает-есть кому поправить.
  А вот и пример свежий хорошей рекламы-видим, где, что и почему. СПАСИБО!
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #69 : 23 Август 2013, 00:08:07 »
Да простит меня Володя RA6FOO. Поиздевался в очередной раз над его антенной на 430 - 13 эл. Очень хотелось такую, но на 50 ом и с элементами из этого топика. Т.е. ф=4мм, алюминий. Получилось всё вроде не плохо. Уже изготовил эту антенну. Элементы - через металлический бум Ф=16мм. Длинна антенны около 2м. Предпринял все тонкости изготовления и бум-коррекции. И был очень удивлён, насколько действительно широкополосная штуковина получилась.
Очень слабо реагирует на посторонние предметы. Включал прямо в комнате.
Одна у меня беда. В последний момент сборки понял, что профукал тот момент, что вибратор то в реальности у меня на 15 мм выше плоскости пассивных элементов. Сразу кинулся в мману. Там КСВ поднялся с 1.01 до 1.08. Что я в реальности и получил. Двигая вибратор ближе к рефлектору КСВ удаётся снизить практически до 1.0 .  Но начитавшись тут на форуме, стал бояться, что такие подвижки вибратора могут сильно исказить диаграмму или вообще убить антенну.
Что-же мне делать то? Кто что посоветует? Может сделать не лежачий, а стоячий вибратор? Правда не знаю, каких размеров, какой ширины, чтобы не слишком близко к буму?
Файлы мманы: исходник RA6FOO и свой прилагаю.
« Последнее редактирование: 23 Август 2013, 00:13:04 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #70 : 26 Август 2013, 23:47:01 »
Всё, нервы начинают сдавать. Если на 144 всё сошлось и работает, на 430 - какая-то ж. То она выдаёт всё как надо, то выделывается. Не знаю, может потому, что она не на крыше? По идее антенна на 144 должна быть более подвержена внутрикомнатным явлениям. Но тут всё наоборот. И, как заметил, особое влияние оказывает кабель. Точнее - его расположение на полу. То ксв - единица, то фигня какая-то. Боюсь такую антенну ставить на крышу. Что она там покажет? Правда на 430 антенна подключена пока что без стакана. На 144 сделан стакан. Завтра сделаю стакашек на 430 посмотрим. Может что поменяется.
Сергей KO59du
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #71 : 27 Август 2013, 00:24:46 »
звал долго часа 2-ва ....надеюсь на куэсо...73!
ra6foo
« Ответ #72 : 27 Август 2013, 00:27:21 »
Там же русским языком написано и картинками показано как делать.
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 00:52:29 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #73 : 28 Август 2013, 22:25:40 »
Сваял таки стакан на кабель для антенны 430 МГц с элементами ф=4мм. Всё равно ничего не выходит. Не пойму, что я делаю не так.
Вот файл, по которому сделал антенну.
На фото видно, в каком положении испытываю антенну. Т.е. вертикально вверх, рефлектором вниз. Кабель идёт по буму до средины и уходит под 90 градусов (типа по мачте).
На следующем фото - вибратор. Пока на стеклотекстолитовой пластине (пока не разобрался с окончательными размерами). А может так и оставлю, только стакан в термоусадку и всё залью эпоксидкой. Может тут что не так? На всякий случай ещё фото с вибратором в другом ракурсе.
Проблема в том, что не смотря на бум-коррекцию и тщательную перепроверку всех размеров у меня антенна строится в КСВ=1 на частоте 436.5 МГц, хотя рассчитана она, как видно из файла ммана на частоту 432.2 МГц.
Добиться КСВ=1 на этой частоте не удаётся передвижением вибратора. Хотя смещая вибратор к рефлектору есть минимум но далеко не единица.
Единица получается, если удлиннить первый и второй директора. Но поражает то, что удлиннять их надо - аж на 2см! Каждый. См.фото, где на директор намотана проволочка из припоя.
Может есть какие мысли у людей с интуицией в этом деле? Куда двигаться то?
« Последнее редактирование: 28 Август 2013, 22:35:16 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #74 : 28 Август 2013, 22:37:23 »
50 Омных с петлевым вроде бы у ФОО не было. Делал все с разрезными - проблем не было.
Используемый кабель еще проверьте с нагрузкой 50 Ом на конце, вместо вибратора антенны...
Да, посмотрел вашу модель, честно говоря широкополосностью в современном понимании и не пахнет, обычный "остроклиновый" минимум ксв, я бы такие антенны и не делал сейчас.
« Последнее редактирование: 28 Август 2013, 22:44:13 от Sergi »
