Автор Тема: Как пересчитать антенны DK7ZB  (Прочитано 4533 раз)
Оффлайн UR8IN
  • Новичок
« : 02 Май 2009, 00:22:09 »
При изготовлении антенны DK7ZB 7 эл-тов 144 МГц диаметр трубок существенно отличался от предложенных. В результате измеренное КСВ оказалось более 3. Подскажите какой программкой можно внести коррекцию под свои размеры. И какой программкой пользовался автор, если его файлы имеют расширение YAG.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Как пересчитать антенны DK7ZB
« Ответ #1 : 02 Май 2009, 06:59:56 »
Здравствуйте, коллега. Видимо у Вас не в диаметре элементов дело. Если все размеры между элементами выдержаны правильно, то такое КСВ скорее всего может быть только из-за направильного изготовления или распайки трансформатора на двух отрезках кабеля. Я повторил 13 таких антенн на разные диапазоны и всё отлично работает. Везде применял фторопластовый кабель РК-75-4-22. Может вы не учли коэффициент укорочение волны в кабеле? Или некорректно распаяли. Посмотрите всё внимательней. Изменение диаметров не должно сказатся так круто.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #2 : 02 Май 2009, 09:52:15 »
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/detail.htm
В YO 6.53 пересчитывается под любой диаметр, я свой стек
http://vhfdx.at.ua/publ/13-1-0-5
считал под трубки 5 мм от польских антенн.
http://vhfdx.at.ua/photo/6-0-7
« Последнее редактирование: 02 Май 2009, 10:05:08 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #3 : 02 Май 2009, 10:37:28 »
А у меня сразу не пошли, при том, что трансформатор работал правильно, нагруженный на 28 Ом КСВ был 1.00, в реальной антенне пришлось укоротить вибратор и найти его место, сдвигал порядка 20 мм.
Диаграмма получилась как у автора. Измерение вёл по сигналу репитера  в 100км
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #4 : 20 Май 2009, 15:10:34 »
Если диаметр активного вибратора как у автора, то все должно быть в норме, такого ксв на резонансе быть не может. Где-то какая-то неточность, ошибка. Повторяемость у антенн очень хорошая.
