Автор Тема: Как правильно установить антенны?  (Прочитано 10196 раз)
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Приветствую всех, уважаемые УКВшники.
Такой вопрос у меня созрел.
Собираюсь устанавливать на одну трубу от поворотного устройства две антенны: 18эл. 144МГц -  траверса 12,4 м и 33 эл.433МГц - траверса 7,4 м. Логичнее вроде когда сверху 70см, а ниже  - 2м. Прав или неправ?
И второй вопрос, какое расстояние друг от друга должны быть расположены антенны? Антенны будут работать в горизонтали. Высота установки около 16-17 метров над землей на самодельной ферме из металлических углов, 40см х 40 см, высота каждой секции -2 метра, Итого 8 секций.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Как правильно установить антенны?
« Ответ #1 : 16 Март 2015, 12:07:27 »
В 2013 году работали на такой комплект не плохо , Нам понравилось ,расстояние между антеннами 1.5м .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #2 : 16 Март 2015, 12:10:02 »
Выглядит обалденно. Значит 1,5м. Хорошо.
Мне кажется, или 33 эл. антенна закреплена не по середине мачты?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #3 : 16 Март 2015, 12:17:48 »
ТУТ НЕ ПОНЯЛ ? ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ НЕ ПОСЕРЕДИНЕ БУМА ? ТО ДА ТОРОПИЛИСЬ ТЕМНЕЛО УЖЕ ! НА РАБОТЕ НИ КАК НЕ СКАЗАЛОСЬ , ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАДАЛИ С РЕАЛЬНЫМИ !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #4 : 16 Март 2015, 12:23:55 »
Да, поторопился от радости и неправильно выразился.
Все ясно, просто подумал, может быть специально так.
Еще раз спасибо, Николай.
А какими видами модуляции на такой комплект работали? Т.е. какие связи проводили на нее?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 16 Март 2015, 12:40:35 »
Этот комплект задумывался как начальный для летне-осенних соревнований , сейчас этот комплект удвоен , в 2013 году  работали на FT-857 ых с штатной мощностью , эти антенны нас порадовали связи удавались легко , хорошая чистая диаграмма с явно выделенным основным лепестком . На тот момент лучше у нас ни чего не было ! Думаю вы не пожалеете , на одну стрелу 18эл с дачи получается слушать  луну .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #6 : 16 Март 2015, 12:45:29 »
В мыслях тоже есть со временем собрать еще одну 18 эл., но для начала попробую так.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #7 : 16 Март 2015, 12:47:50 »
Все получится УДАЧИ 73
                              http://knr3t.ru
« Ответ #8 : 16 Март 2015, 12:56:31 »
Доброго дня, коллега! Как выглядит-не критерий, а важно минимальное влияние на параметры друг друга. В первую очередь диаграмма и КСВ. При такой установке нельзя ошибиться. Кто владеет моделированием-скажет точно, но я бы за 2м не переживал бы практически.
   Это чисто эмоциональная и очень субъективная оценка, не стоит на это ориентироваться, но для сведенья новичка можно знать, а так вообще, для тропо особенно, место важнее длины антенны. Все остальное очень важно и в своей смеси может запросто сбить с толку. Стремитесь получить заданные параметры: КСВ, диаграмму, потери в линии, Кш  МШУ и вы получите результаты, которые можно сравнить с другими, особенно для конкретного времени, соревнования и т.д.Удачи Вам!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #9 : 16 Март 2015, 12:57:21 »
Всем доброго здоровья!! А сильно большая разница переставить местами? Например на 70 в горизонте, а на 2 в связи с тем , что антенна  V & Н  и размещается на изолированной трубе. Т.е. труба из поворотки выходит дюраль и только 1 м. на верхушке радиопрозрачная стойка.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #10 : 16 Март 2015, 13:03:22 »
Понял Аркадий. Трубу на мачту рассчитывал метра 4 применить, от поворотного устройства и до самой верхней точки. Поэтому и расспрашиваю, чтобы не переделывать потом.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #11 : 16 Март 2015, 13:05:13 »
Вообще думал металлическую трубу диаметром 60мм применить, поворотка и крепление антенн под нее сделаны.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #12 : 16 Март 2015, 13:08:27 »
Это  я про свою аннтену спрашиваю, как бы в тему. У меня дюралева труба 35 внешний и 30 внутренний диаметр. По этому ставлю её и 1 м надставляю стеклопластиковую для 2 м. антенны, поэтому и хочу 70 в вертикале установить ниже чем антенну на 2 м.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 13:29:41 от ua3gbq »
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #13 : 16 Март 2015, 13:33:21 »
Мне кажется, чтобы прочность позволяла так сделать.
« Ответ #14 : 16 Март 2015, 13:45:58 »
Если "по-феншую" делать, то антенна более низкочастотного диапазона должна стоять сверху, хотя эстетически всегда кажется, что наоборот лучше.
В варианте возвышения 70см над двоечной,  должно быть не меньше стекового расстояния, т.е. если на 430 для 7-метровой антенны около 1.7-2 метра (примерно, а точно нужно брать данные стекового для конкретноq 70cm антенны или считать по книжкам Харченко или подобным), то и ставить не ближе этого.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 13:58:08 от Sergi »
