Автор Тема: Как правильно установить антенны?  (Прочитано 11931 раз)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Как правильно установить антенны?
« Ответ #15 : 16 Марта 2015, 15:40:06 »
В варианте возвышения 70см над двоечной
Спасибо! Только в посте #12 опечатался. 70 см ставлю в горизонте на дюралевую трубу.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 16 Марта 2015, 15:40:48 »
Логичнее вроде когда сверху 70см, а ниже  - 2м. Прав или неправ?
Всем доброго здоровья!! А сильно большая разница переставить местами? Например на 70 в горизонте, а на 2 в связи с тем , что антенна  V & Н  и размещается на изолированной трубе. Т.е. труба из поворотки выходит дюраль и только 1 м. на верхушке радиопрозрачная стойка.
У меня аналогичная ситуация,сверху хочу на 144 в кросе ,прям возле повортоки 433 в горизонте. Буду следить за темой.тоже очень интерессно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 16 Марта 2015, 18:17:52 »
Я тоже однажды советовался с гуру.И RA3LE и др. дружно словно в один голос посоветовали на 70см поставить под двоечной.1.5 м. Для двоечной без разницы, а на 70 ,лепесток прижимается к земле.В прошлом сезоне по ряду причин пришлось переставить 70 на верх и сразу заметил разницу на дальних корр-х.Кого раньше в ПД принимал "в лёт", приходилось переспрашивать по нескольку раз. Хотя  общее кол-во примерно осталось одинаково и субъективно по ближним разницы не заметил.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 18:38:13 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #18 : 16 Марта 2015, 19:28:43 »
т.е. советуете 70 ставить вниз?
Или пока практически не попробуешь, наверное будет не ясно 100%)
пенсионер
« Ответ #19 : 16 Марта 2015, 21:00:36 »
По идее нужно ставить верх 144 ниже 432
У меня так и было сделано, разнос 2м,  а посредине на 1296
Но там уже парусность и прочие.
Но когда поставил вверху 10 метровую траверсу, то качало от ветра прилично
А если короткие ант то нормально. От какой то р.ст 35мм секции по 80 см
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 21:03:52 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #20 : 21 Мая 2015, 13:09:30 »
У новичков столько глупых вопросов, уж простите еще один ;-)
В моем варианте будет сверху для 144 6-метровый бум, на 1,5 метра ниже 4-метровый бум для 432.
Какое минимальное расстояние должно быть от нижнего бума до поворотного механизма и какого диаметра и толщины должна быть СТАЛЬНАЯ труба, на которой эти антенны будут крепиться? Мои условия - оба бума круглые, 25 и 22 мм, лифтовая шахта 9-этажного дома, высота верхней точки антенны примерно 35 м., ветры до 25 м/с но лучше перебдеть, чем недобдеть ;-) :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 13:17:42 от EU2TT »
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #21 : 21 Мая 2015, 14:11:29 »
Много раз давал эту ссылку, добавить к ней нечего:
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#4
Это "на практике". По этой ссылке чуть выше - идеальный подход.
144 выше, 432 ниже имеет мало смысла.
Свой случай можно просто промоделировать в ММАНе, чтоб оценить искажения диаграмм. Там и будет всё видно.
А толщина вертикальной трубы - любая разумная.
73, Иван
P.S. Вдогонку. И для Вашего случая полтора метра - это меньше идеального разноса, но больше "нормального"("нормальный" для бума 4 м 70см яги получается один метр примерно).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 14:21:45 от RL3D »
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #22 : 21 Мая 2015, 14:51:02 »
Может есть методика расчета, а то погнет как стебелек мой "разумный" вариант. Не доверяю я своему разуму. Опыт приходит со временем.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #23 : 21 Мая 2015, 15:12:40 »
Я говорил о диаметре с точки зрения влияния на ДН антенн. По прочности - не знаю как обосновать полуторамиллиметровые стенки продаваемых вот тут, например, ТВ-мачт http://tv-machta.ru/machtyi-teleskopicheskie/
Думаю, они просто не нашли труб с миллиметровыми стенками :)
73, Иван
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 15:14:52 от RL3D »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #24 : 21 Мая 2015, 15:35:58 »
Доброго здоровья, Иван!
Вот уже как месяц прошел как я приобрел 10 метровую мачту с этого сайта. Не рекламы ради, а из экономии для ))). Приварил на верху такой мачты площадку, просверлил отверстия и закрепил опорный или как еще пишу упорный подшипник, установил  поворотку АР. Приобрел для УКВ антенн 144 V/H 9 эл. и 430 17 эл. Два яруса растяжек задумал. Что получилось выложу в течении месяца. Может немного и тонковата по диаметру верхняя труба но в целом мачта не плохая.
---- А по теме еще раз, воспользовался советом и ссылкой которую дал RL3D -))). Но как и планировал 430 ниже, 144 выше. Для изготовления антенн в качестве траверсы использовал квадратную AL трубу 25х25х1,5 а на элементы 8 мм. Растяжки только на 144, на 430 подпорку. Все антенны длинной 4м20 см.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #25 : 21 Мая 2015, 23:56:28 »
EU2TT
Расстояние до поворотного механизма зависит от его (этого механизма) размеров, если примерно диаметр мачты, то небольшое, а если ого-го, то минимум λ.
Трубу, т.е. мачту (диаметр, длинну, толщину стенки, материал) можно определить только рассчетным путем (см. учебник по сопромату), с учетом всех нагрузок, ветров, ворон и пр.
73! Юрий
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #26 : 22 Мая 2015, 15:55:10 »
.......... По прочности - не знаю как обосновать полуторамиллиметровые стенки продаваемых вот тут, например, ТВ-мачт http://tv-machta.ru/machtyi-teleskopicheskie/
Иван, огромное спасибо за подсказку. Совсем задурил себе голову, я же видел этот сайт... :-)
Юрий, RW6AWR, с этим тоже понятно, моя поворотка еще в проекте, т.ч. будем посмотреть ;)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #27 : 05 Апреля 2016, 15:48:35 »
Всем доброго здоровья!!!
Может не совсем по вопросам которые тут описаны, но с моей стороны вопрос звучит именно так "Как правильно установить антенны?"
Готовлю к установке XL-1222 на КВ, но с верху хочу установить на 144 МГц 6-ти метровую антенну.
XL-1222 будет располагаться в горизонте, ну и на 144 тоже в горизонте - вопрос на какое расстояние нужно поднять 144 относительно XL?
С уважением, Алексей
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #28 : 08 Сентября 2016, 16:58:16 »
Хотелось бы увидеть.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #29 : 18 Марта 2017, 18:34:40 »
Вопрос опытным коллегам...
Строю стек на 144, будет 4 антенны по 9 эл., между ними по бокам относительно мачты на вертикальных стеклопластиковых трубах хочу поставить по одной стреле на 432 и 1296. Вопрос такой - если антенны 432 и 1296 разместить на одном уровне в 1,5 метрах между их траверсами, не будут ли они мешать друг другу при работе?
Все антенны будут в горизонтальной поляризации.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
