Автор Тема: как рассчитать коллинеар Франклина?  (Прочитано 29350 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: как рассчитать коллинеар Франклина?
« Ответ #15 : 12 Мая 2010, 22:22:39 »
А как-же тогда происходит трансформация 1:4 ? Ну например из 50 ом кабеля в 200 ом петлевого вибратора?
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 12 Мая 2010, 22:23:20 »
Полуволновым повторителем трансформируйте 1 к 4 как нибудь без меня. Успехов.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 23:02:18 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #17 : 12 Мая 2010, 22:51:17 »
Все же обьясню популярно.
Например, Вы имеете два аккумулятора соед. последовательно, с внутр. сопр. по 100 Ом каждый.
В сумме 200 Ом.Как их соединить. паралл., не разрывая соединения между ними? - инвертировать
минус одного из них в плюс ( или наоборот) и соединить с плюсом другого.
Два по 100 Ом в параллель= 50 Ом.
 В петлевом вибраторе то же, две противофазные клеммы. По 100 Ом каждая относительно
центра вибратора, в сумме 200 Ом. Не знаю, как инвертировать аккумулятор, а здесь просто.
Одну из клемм подключить к другой через полуволновый повторитель, он же фазовращатель
на 180.  Итого между центром вибратора и любой точкой соединения полуволнового повторителя
два по 100= 50 Ом. Куда подключить оплетку, куда центр. жилу, думаю известно всем.
Можете называть полуволновый повторитель привычно: "симметрирующе- трансформирующим
U коленом" - все привыкли к такому названию и поймут, о чем речь, хотя его задача- только
изменить фазу сигнала на 180 БЕЗ ТРАНСФОРМАЦИИ.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 23:03:23 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA3TAW Владимир
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 23:03:17 »
все моделируется и работает как надо и куда надо с шлейфами. И в простой J антенне шлейф всегда прекрасно
моделировался.
Владимир, вот Вы утверждаете то, что утверждаете.... а не будете ли так добры сказать конкретно, как задать в ммане четвертьволновый шлейф из алюминиевой полосы шириной 20 мм при расстоянии между верхней и нижней полосой 30 мм и длине этого короткозамкнутого шлейфа скажем 480 мм (конструктив можно посмотреть в конструкции Альфреда Крохмаля, по ссылке, приведенной в 1-м посте данной темы)? и будет Вам от меня за это огромная благодарность.
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 12 Мая 2010, 23:08:21 »
Если Вы имеете Часть 1 книги Гончаренко "Антенны КВ и УКВ",
я подскажу, на каких страницах описано, не выходит ли Ваш
случай за пределы ограничений метода моментов, общие для
любой программы на методе моментов и сделаете вывод сами.
« Ответ #20 : 12 Мая 2010, 23:18:39 »
Владимир, книги этой у меня нет, да и вообще бумажных книг почти что не сохранилось, только компьютер и интернет.
Sergi, посмотрел Ваши файлы в ммане. складывается впечатление, что просто супер-J оптимизирована, а "франклинка" не оптимизирована. и сопротивление-то у нее бедной получилось 118 Ом, отсюда и КСВ 2,4 а ДН по элевации между прочим мало отличается.
господа радиолюбители! а почему вы все при моделировании антенн 2-метрового диапазона закладываете тонкие провода? а диаметр существенно влияет на всё!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:34:20 от RA3TAW Владимир »
Владимир RA6FOO
« Ответ #21 : 12 Мая 2010, 23:28:42 »
" ...диаметр существенно влияет на всё! ""  ну не очень то и существенно, особенно на полосу.
Насчет шлейфа. Можете заменить его проводники круглыми с тем же волновым сопротивлением,
но при оптимальной сегментации. Плоские в программах на ММ не моделируются, а Вашем случае
важна погонная  емкость.
"...  а в виде нагрузки"
расчитайте линию по параметрам на нужной частоте частоте и введите в файл.
"" сопротивление-то у нее бедной получилось 118 Ом,""
Почти идеал для питания через 1/4 75 Омный кабель ( идеал 112.5 Ом)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 23:36:52 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #22 : 12 Мая 2010, 23:43:18 »
вот я как раз и не знаю, как посчитать волновое сопротивление линии из двух плоских проводников.
искал в сети такой калькулятор, не нашел.
а Вашем случае важна погонная  емкость.
может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что емкость важна при разомкнутом шлейфе, а при замкнутом получается индуктивность, а не емкость.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 23:47:54 от RA3TAW Владимир »
Владимир RA6FOO
« Ответ #23 : 12 Мая 2010, 23:54:26 »
" погонная  емкость". Хотя полного соответствия при такой замене линии нет.
Кто то давал ссылку на калькулятор для двух плоских равной ширины проводников
У меня нет его.
« Ответ #24 : 13 Мая 2010, 00:03:41 »
Владимир уже все  понятно объяснил
« Ответ #25 : 13 Мая 2010, 00:13:30 »
а по теме есть какие-нибудь полезные соображения?
шлейфы из алюминиевой полосы уже изготовлены... выбрасывать их не хотелось бы...
но надо понять, почему же не получилась антенна?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:34:44 от RA3TAW Владимир »
« Ответ #26 : 13 Мая 2010, 00:21:47 »
но надо понять, почему же не получилась антенна? для этого надо проанализировать
модель.... Крохмаль никаких измерений не проводил, кроме измерения КСВ (см. по ссылке
в 1-м посте темы), антенну хвалит, получилась удачная. а у меня неудачная... почему?
(впрочем он так ее сравнивал с другими, что условия сравнения были некорректные, а
теперь и вовсе разобрал)...
Если хотите, то давайте все размеры и я ее в Феко посчитаю
« Ответ #27 : 13 Мая 2010, 00:36:58 »
Геннадий, все размеры даны в 1-м посте темы, по второй из двух приведенных там ссылок.
также делал на 430-440 из проволоки, размеры уменьшал в 3 раза. результат тот же - "не антенна"....
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:35:04 от RA3TAW Владимир »
« Ответ #28 : 13 Мая 2010, 08:40:12 »
Вот мой файлик. Антенна рабочая 100%, гнется из проволоки Ф3, крепится штрапсами к стеклопластиковой удочке, настраивается положением провода 1 относительно провода 2, то есть смещением относительно нижней части J.
И работает уже 3 года  :)
в течение дня попробую выкроить время и пересчитать ее для основного элемента в виде трубки Ф20.
« Ответ #29 : 13 Мая 2010, 10:12:16 »
спасибо, Виталий, всё чудесно и замечательно. только, извините, злостный оффтоп. кажется, многие уважаемые аффтары не заметили название темы... вопрос был по антенне Франклина а не по 5/8. антенн всяких много...  спрашиваешь про одно, отвечают про другое...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:36:01 от RA3TAW Владимир »
