Автор Тема: Как согласовать два петлевых вибратора????  (Прочитано 6709 раз)
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Добрый вечер форумчане! Подскажите как оптимальнее согласовать два перпендикулярно расположенные петлевые вибратора? Т. е получить антену круговой направленностью. Хочу запустить маяк на 432
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 17:49:03 от EW6DV ex:RC2WCD »
73! Геннадий
ra6foo
Re: Как согласовать два петлевых вибратора????
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 19:02:17 »
так:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 19:06:16 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 19:34:31 »
так это выглядит:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 19:41:23 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 19:49:00 »
готово
  • KO35KC
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 19:52:22 »
Вижу что сделал не так как у Вас, у меня они разнесены по высоте, т.е. находятся перпендикулярно один над другим
73! Геннадий
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 20:12:39 »
Можно и на разной высоте.
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 20:32:17 »
Если антенна для маяка,то речь идёт о антенне с горизонтальной поляризацией и круговой направленностью,я так понимаю.Тогда всё просто:имеем два петлевых вибратора крест-накрест с полуволновыми петлями каждый,они соединяются между собой фазосдвигающей линией 90 градусов ,т.е.лямбда/4 х Ку  из того-же коаксиала 50 ом,дальше от них идёт согласующий трансформатор в параллель два куска лямбда/4 х Ку 75 ом и потом кабель снижения 50 ом.
  • KO35KC
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 20:36:03 »
Вот теперь такой вопрос на какое расстояние разнести по высоте
73! Геннадий
ra6foo
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 20:38:28 »
Если Ваш маяк будут принимать на антенны с линейной поляризацией,
то Вам просто нужны две антенны, с вертикальной и горизонтальной поляризацией.
Ни сдвига фаз, ни совмещениия фазовых центров антенн не требуется,
просто две антенны в разной поляризации с любым разносом.
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 20:48:49 »
На любой Вам удобной
« Ответ #10 : 13 Апреля 2011, 19:11:22 »
Скорее всего автора темы интересовала антенна только с гор. пол, но всенаправленного действия. Тут подходят так называемые "биг веллы" или крест-вибраторы (разрезные или петлевые, или стеки из них этажеркой для получения большего усиления).
  • KO35KC
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 19:52:40 »
Да именно такая антена практически изготовлена. Два вибратора один над другим крест накрест. Питать буду китайским кабелем 50 Om/ Как посчитать Ку для этого кабеля
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 17:38:48 от EW6DV ex:RC2WCD »
73! Геннадий
