Автор Тема: коллинеарная на 400-440МГц  (Прочитано 9474 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: коллинеарная на 400-440МГц
« Ответ #15 : 13 Март 2008, 13:49:54 »
GP у стен плохо работает,а дальность нужна на 22-28км("с окошка") Сейчас магнитной(авто) с металлического подоконника пробиваюсь на 18км 4-мя ваттами.
я так и непонял  что интересует автора-GP  у стен  не работает -тогда  зачем коллинеарка? где будете  устанавливать
антену?   высота вашего окна?  поконктретней  задачи.
а коллинеар  на крышу!
« Последнее редактирование: 31 Март 2008, 11:15:52 от rx3dur »
с ув. Александр.
Trin
« Ответ #16 : 14 Март 2008, 00:18:06 »
Вопрос был такой:схема нормальной(повторяемой) коллинеарки,если нет-то что лучше взять GP или J.В продаже море коллинеарок,а вот начинка-табу...Считайте,что антенна будет стоять на катере...
Спасибо всем ответившим.
« Последнее редактирование: 31 Март 2008, 11:15:10 от rx3dur »
Trin
« Ответ #17 : 14 Март 2008, 00:26:05 »
Из заводских колинеарок работал на UV-200 и UV-300 последняя раза в два эффективней!!!
Как универсальная для FM режима сгодится, связи на 400-500 км идут легко!!!
Спасибо.
ua9tc
« Ответ #18 : 16 Март 2008, 20:27:23 »
В нолях ошибки нет?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #19 : 16 Март 2008, 20:43:07 »
В нолях ошибки нет?
Нормальное расстояние...  :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #20 : 16 Март 2008, 22:07:02 »
В нолях ошибки нет?
21/10/07 ut1ic kn87vx - 534км
21/10/07 ur4mku kn98gw - 592км
20/10/07 rn6lcg ln08bb -455км
25/08/07 un7ax ln53nj - 734км
23/08/07 rd6lp kn97uc - 847км
Это так, бегло по журналу, некоторые проведены на обычную джейку
к примеру ua4cfv, от нас с ним работал только ua6eha,
мне рапорт ниже всего на два балла.
У EHA яга  и высота на 150 выше
« Последнее редактирование: 16 Март 2008, 22:17:18 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
ua9tc
« Ответ #21 : 16 Март 2008, 22:26:54 »
FM на 430 ?
Поздравляю !
  • QRA: LN14AE
« Ответ #22 : 16 Март 2008, 22:32:18 »
FM-144, на 430 поскромнее, но до Ростова собрал всех!
 Ростов - 450 км
Еще можно поинтересоваться у Василия RZ6HKM, он на UV-200 работает
из Ставрополя, я слышал как он на 430 в FM неплохо работал!
« Последнее редактирование: 17 Март 2008, 15:17:51 от UA6EM »
« Ответ #23 : 30 Март 2008, 20:25:46 »
Что тут удивлятся у них же там горы в кавказе...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #24 : 31 Март 2008, 09:09:26 »
Это точно, с Эльбруса на резинке на 150 км вполне реально, но с высоты более 4000
