Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 11910 раз)
ua9tc
Re: Коррекция элементов
« Ответ #30 : 29 Июля 2008, 22:30:40 »
Я не волшебник, я только учусь!  ;) Обоснуйте пожалуйста. Усиление больше чем у оригинала на 0,4 дБ и почти та же широкополосность. Так считает МАНЯ.
Вы бы стали делать на 144 элементы из труб диаметром 45 мм?
Принцип подобия пока не отменили .
Может МАНЯ считает по другому ? :-\
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #31 : 29 Июля 2008, 23:59:07 »
UA9TC, Борис, часто приходится плясать от печки, от того что имеем. Я имею только 5мм пруток ! Согласен, что это больше чем 3,5мм. Но и 3,5мм, по принципу подобия на 144МГц дают 31,5мм! Никто на 23 см пока не делал антенны из элементов диаметром 0,5мм ! МАНЯ показывает приличные результаты, почему сразу файл в корзину? ???
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #32 : 30 Июля 2008, 01:40:54 »
Роман !
Проверь свои расчеты в NEC 2 :-[
У меня, к сожалению, NEC 2 нет. Борис, просьба - проверь, я тебе доверяю :)
Заодно и вот этот вариант:
« Последнее редактирование: 30 Июля 2008, 01:48:13 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #33 : 30 Июля 2008, 04:19:24 »
UA3MEZ, у вашего варианта резонанс очень высоко получился - на 1335. Я ее достал из корзины и слегка поправил :))
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #34 : 30 Июля 2008, 11:02:47 »
Резонанс антенны - лишь частота, на которой реактивная составляющая равна 0. В вашем варианте полоса пропускания сверху по КСВ=1,5 заканчивается на 1300 МГц! При повисании на элементах капель воды или льда её рабочая частота смещается вниз (естественно, деградируют и другие параметры), поэтому в вашем варианте запас ну очень маленький. :'(
ua9tc
« Ответ #35 : 30 Июля 2008, 11:12:30 »
Слегка проверил :-X
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #36 : 30 Июля 2008, 12:10:34 »
To UA9TC, поставил побольше точек, получил точнее верхнее значение полосы по КСВ=1,5  - 1310МГц. Считаю в МАНЕ, NEC2 нет! Возможно расхождение в этом. Тем не менее, приятнее когда запас по широкополосности имеется именно в сторону верхних частот.
