Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 10583 раз)
3PF
Коррекция элементов
« : 22 Июль 2008, 18:41:01 »
Привет народ!
Сейчас делаю антенну на 1296.Но нет матерьяла диаметром 4 мм на элементы.Зато нашел прекрасный 3мм материал из сплава AMg6. Провод прекрасный ,но пока не решил вопрос как изменится характеристика и как скорректировать длину элементов при уменьшении диаметра на 1 мм.Кто чего подскажет.Бум будет диэлектрический 48 элементов конструкции UA6LGO.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Коррекция элементов
« Ответ #1 : 22 Июль 2008, 20:03:42 »
Прекрасный материал диаметром 4мм от польских решоток. Нужно только вылезти на крышу и пострич у соседа элементы ;D И логопереодические ТВ антенны тоже имеют такой диаметр, только ДМВ часть антенны.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2008, 20:10:20 от RX9AT »
73! de RX9AT Владимир
ua9tc
« Ответ #2 : 22 Июль 2008, 20:36:20 »
Увеличить длину элементов на 1.8 мм.
Кто против ?
 P.S.На основании полученных данных увеличение длины элементов  должно быть ровно 2.0 мм .
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 21:02:16 от UA9TC »
« Ответ #3 : 22 Июль 2008, 22:05:21 »
Кажется только там 5мм?!
2 rw3pf: а где посмотреть можно чертежи антенн ua6lgo?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 23 Июль 2008, 03:07:47 »
Если есть маа-файл - пересчитаю.
Роман.
73! Успехов!
3PF
« Ответ #5 : 23 Июль 2008, 17:32:12 »
Пришпилил данные на антенну 1296.Если кому не сложно пересчитайте на элементы диаметром 3 мм.Вибратор надо оставить прежним.
Бум диэлектрический.Элементы алюминивые,вибратор -медный.
Расчитать надо два варианта-на 50 ом и на 200 ом.
Разрезной вибратор для одиночной стрелы и 200 ом для четверки на  выезд.
Заранее благодарю!
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 23 Июль 2008, 18:15:41 »
Петр, я пересчитал антенну на новый диаметр элементов и кое-что улучшил. Завтра пришлю.
73! de UA6LGO
ua9tc
« Ответ #7 : 23 Июль 2008, 19:49:31 »
Петр!
Я тоже хочу предложить свой вариант.
Сравнивайте и критикуйте .
В файле UA6LGO диаметр элементов не менял .
3PF
« Ответ #8 : 23 Июль 2008, 19:57:55 »
Cпасибо большое.Первая конструкция не была продумана мной досконально.В качестве бума использовал удочку с торцевым креплением  и через неделю ветер обломил её в районе вибратора.Потом перешел на параболы,но удержать азимут параболы диаметром 1,8 м даже при среднем ветре очень сложно.Надо опять возвращаться к стрелам.
ua9tc
« Ответ #9 : 23 Июль 2008, 20:14:51 »
Добавляю для сравнения файлы с разрезным вибратором
Может кому и пригодится!
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #10 : 23 Июль 2008, 21:05:26 »
to  3PF - Пётр  а  может  55эл?  на ПД опробывал-работает!
расчет  UA9TC.   Под 3мм можно скоректировать.
с ув. Александр.
Оффлайн RZ3DUX Андрей
« Ответ #11 : 24 Июль 2008, 13:59:39 »
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос и к теоретикам и к практикам. Надо ли корректировать длины элементов если применить металлический бум меньшего диаметра чем указано в описании? Сильно ли повлияет на хар-ки антенны изменение диаметра бума в меньшую сторону на 5-10 mm?
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #12 : 24 Июль 2008, 14:13:45 »
Посмотрите тут http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Успехов.
« Ответ #13 : 24 Июль 2008, 14:44:40 »
Успехов.
Спасибо, будем разбираться.
ua9tc
« Ответ #14 : 25 Июль 2008, 13:18:46 »
to UA6LGO
Разница в усилении антенн 1.5 dB при одинаковой длине.
Прокомментируйте , пожалуйста.
