Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 10727 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Коррекция элементов
« Ответ #15 : 25 Июль 2008, 16:35:52 »
to UA6LGO
Разница в усилении антенн 1.5 dB при одинаковой длине.
Прокомментируйте , пожалуйста.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #16 : 25 Июль 2008, 16:47:00 »
Подтверждаю расчет Дмитрия,
MMANA показала ту же полосу,
антенна UA6LGO широкополосней намного
и предпочтительней.
Владимир.
3PF
« Ответ #17 : 25 Июль 2008, 17:40:40 »
To UA6LGO
К сожалению не получил от Вас пересчитанный вариант Вашей антенны.
Пожалуйста ,если не трудно,то пришпильте сюда или на мыло ua3pps@rambler.ru
Спасибо.
ua9tc
« Ответ #18 : 25 Июль 2008, 18:47:01 »
и предпочтительней.
Владимир.
А в остальном...
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #19 : 25 Июль 2008, 19:13:16 »
Всем:
Есть в наличие только трубки 5 мм. Хотелось бы сделать легкую антенну на 1296 МГц.
Возможно ли использование 5 мм трубок с траверсой 25мм или надо уменьшать диаметры?
Элементы изолированы и находяться над траверсой.
73,
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #20 : 26 Июль 2008, 01:23:41 »
4L1FP, Александр, вот пересчитанный и оптимизированный вариант 50-элементной антенны RA3AQ под 5мм элементы. Уж как получилось. Жду критику.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #21 : 26 Июль 2008, 08:29:24 »
to UA3MEZ - если пересчитываете  антену  под  другой диаметр елементов - оптимизируйте
только  длинну элементов.
растояние между эл. оставляйте тоже.
с ув. Александр.
ua9tc
« Ответ #22 : 28 Июль 2008, 14:34:16 »
Такому файлу один путь -в корзину :'(
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #23 : 28 Июль 2008, 18:54:33 »
Я не волшебник, я только учусь!  ;) Обоснуйте пожалуйста. Усиление больше чем у оригинала на 0,4 дБ и почти та же широкополосность. Так считает МАНЯ.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #24 : 28 Июль 2008, 21:58:48 »
А зачем полоса шириной 135 МГц? Достаточно и 20-30-и.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #25 : 28 Июль 2008, 23:02:39 »
Чем более широкополосна антенна, тем меньше будут уходить параметры при дожде и обледенении!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #26 : 28 Июль 2008, 23:06:12 »
Это понятно, но, повторюсь, для этого достаточно 20-30 МГц. А в Борином варианте она - 80 МГц.
to 3PF - обещанный пересчет:
« Последнее редактирование: 29 Июль 2008, 01:14:16 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #27 : 29 Июль 2008, 02:03:03 »
Интересное дело: ставлю вместо разрезного петлевой - получается 100 ом :о
Вроде 200 должно быть?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #28 : 29 Июль 2008, 02:34:00 »
А вот что получилось на 200 ом - рефлектор короче вибратора!
Роман.
73! Успехов!
ua9tc
« Ответ #29 : 29 Июль 2008, 20:57:40 »
Роман !
Проверь свои расчеты в NEC 2 :-[
