Автор Тема: Кроссполяризация на яге с квадратными элементами  (Прочитано 22996 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Бегло просмотрел темы форумов по антеннам, но так и не нашел обсуждения антенн с переключаемой диаграммой V/H с элементами в виде квадратов... Может невнимательно смотрел, конечно. ???
Прельщает простота - все элементы общие для обоих поляризаций.
Применение - повседневная работа FM/SSB + тропо + метеоры.
Может у кого есть наработки на эту тему?
тел. +79493346029
Есть наработки у француза:
http://rubriquesf5kes.perso.sfr.fr/F1TRR/bipol/144/bipol144.htm
http://rubriquesf5kes.perso.sfr.fr/F1TRR/bipol/430/bipol430.htm
Онлайн-переводчиками можно прочесть его опусы и по-русски.
По идее, поработав с моделировщиков можно попытаться сделать тоже и с известной конструкцией Q-YAGI? Чтобы облегчить вес антенны и меньше израсходовать материала пассивных элементов?
  • QRA: KN97GT
Ну это не страшно, широкополосностью можно победить.
Смущает хлипкость конструкции согласования вибратора с кабелем. В моих условиях (цемзавод в 1 километре) желательно использовать чего попроще и понадежнее, широкополоснее. Например разрезные или петлевые вибраторы. Установка их в одной плоскости вполне осуществима (для сохранения геометрии антенны в обоих поляризациях).
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 10:47:15 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн RA3EL
TO UT6IO
Несколько раз пытался делать квадраты на  144, но  не удалось ни разу получить нормальный КСВ. После того как просмотрел характеристики антенны на МАМАНЕ увидел, что антенна очень узкополосная. Требуется большая точность изготовления элементов. Если нет такой возможности, то  не советую вообще заниматься изготовлением квадратов, хлопот много, а результат как правило  малоутешительный.
  • QRA: KN97GT
Выставляю на суд общественности проект задуманной антенны.
Не обладаю достаточным опытом в моделировании, поэтому судите построже.
R=28 ом, хотелось под 75 но пока не получилось.
Широкополосность вполне достаточная (мне так кажется).
Материалы ширпотребовские - эл. кабель под элементы ф4.5, хлыстики из удочек для квдратов, некритичная траверза. Без диэлектрической мачты, конечно, не обойтись.
Прошу подойти с пристрастием и надеюсь на помощь в доводке антенны.
тел. +79493346029
Оффлайн RZ9CJ
75 Ом
Полоса шире -
усиление меньше
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
Чуть разнес вибраторы - на 1 см
Вот помучайте этот вариант
Онлайн UA9FY
Одного не пойму, а чего мы выиграем, если будут не обычные элементы,а квадраты ? Технология изготовления антенны усложнится, что не исключает увеличение веса антенны . Парусность возрастет . При обледенении вес антенны существенно больше вырастет, чем у обычных кросс-яги . Усиления дополнительного не будет . Одни минусы . Входное сопротивление и полосу не учитываем . Это в обеих типах антенн можно поиметь . Тем более, что в этой антенне вибраторы по типу кросс-яги . На мой взгляд - пустые хлопоты этот вариант антенны . Разве, что как эксперимент, но его можно и на компе рассмотреть .
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 21:56:50 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ9CJ
Здесь экономии материала нет.
 Периметр рамки равен по длине двум 1/2 волновым вибраторам.
Если применить один из них  в верт,другой -в гориз поляризации -
 то на то и выходит и по весу и по парусности и по материалам.
Для бОльшего усиления - эту антенну можно пересчитать под 33,3 Ома
и согласовать с 75 Омным кабелем куском 50 Омного кабеля .
Кусочек будет нужен всего около 38 см.
Такое согласование очень широкополосное - так что можно не
бояться что не попадет по КСВ.
Оффлайн RZ9CJ
Анатолий - элементы расположены на оптимальных расстояниях
в обеих поляризациях.
А в кросс - яги - нужно одну антенна делать полноразмерной -
вторую чуть короче - вписывать в базовую
Онлайн UA9FY
"" Одна нога у ней была короче, другая деревянная была...""
Все просто сдвигают по травере вперед или назад вторую антенну
Вот за что Вы мне нравитесь Владимир . Жму + 1 . :)
Экономии материала действительно нет . :(
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ9CJ
Это не аргумент - делаю так потому что так делали всегда.
Ну не имели раньше возможности считать антенны применительно
к конкретной ситуации.
Сейчас доступны моделировщики - и можно в кросс Яги выжать
максимальные параметры в горизонтали - для CW и SSB участков
а в вертикали - для FM участка.
Старый подход - одну и ту же антенну сдвинуть элементы - явно проигрывает.
Онлайн UA9FY
Зачем Сергей делать заведомо конструкцию вчерашнего дня ? Так сказать ретро-антенну . Тем более, что в моделировщике все можно посмотреть-покрутить, не изготавливая антенну, так сказать в металле . И проигрыш при современном подходе, у кросс-яги, будет мизерный . И то, если обе поляризации у квадратов привязаны на одинаковые частоты . Если еще и будет выигрыш при использовании квадратов . Этот копеечный выигрыш квадратов, лёгонько компенсируется современными средствами - лучший кабель, LNA, РА .  В общем и не заметим в итоге разницы . Зато избавим себя от ненужных усложнений в технологии, при изготовлении антенны . И в твоем варианте сложно получить одинаковые параметры на участок CW-SSB и на участок FM . Тут выиграет или один участок, или другой . Попытка поставить среднюю частоту между этими участками ухудшит характеристики антенны . Так как пассивные элементы-квадраты будут работать на какой то одной, средней частоте . В кросс-яги, мы может сделать горизонтальную поляризацию в участок CW-SSB, а вертикальную поляризацию в участок FM . И все будет работать . Так как все элементы той, или другой поляризации будут работать не зависимо друг от друга . В случае с кросс-яги, мы точно получим желаемый результат в каждой поляризации . Особенно , если есть необходимость работать не только в разных поляризациях, но и в разных участках диапазона .
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 07:25:24 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ9CJ
НУ это дело вкуса.
Ты делаешь Яги - а вот Саша RK9CA - вернее он сейчас RC8CC -
предпочитает  квадраты.
И все его высокие результаты в тестах - именно на квадраты.
Оффлайн RZ9CJ
Теперь как ты говоришь - о моем варианте - хотя он не мой... :-)
Я его не изобретал.
Допустим берем антенну с длиной траверсы  L1
Если раньше брали точно такую же антенну и сдвигали ее - то
общая траврса получалась длиннее на величину сдвига элементов
второй антенны L2
Общая длина траверсы в этом случае
 Lобщ=L1+L2
Т.е. антенны в обеих поляризациях имели меньшую длину Lобщ
соответственно и усиление.
В том варианте - когда антенны разной длины - по крайней мере в
одной поляризации - можно сделать антенну с траверсой Lобщ (например Н пол)
а в другой поляризации - с длиной траверсы L1 (например V пол)
Добавим к этому небольшому преимуществу еще и то , что верт антенна -
имеет максимум усиления именно на 145.500 а
гориз  антенна - 144.050 - 144.300
Здесь чуть- чуть, там чуть- чуть  в итоге 0.3-0.5 дБ набегает.
Ты сам моделируешь антенны и знаешь - что параметры изменяются по диапазону.
Вот и прикинь на сколько этот вариант может выиграть.
А в случае с квадратами - значительно облегчить их вес и парусность можно
легко - применив провод 1-1,5 мм  для полотна.
Вот и выигрыш по усилению и по весу .
Частоты так же можно немного двигать - ведь вибраторы все же разные,
расстояния Рефлектор - вибратор и вибратор - 1-й директор - разные
в V пол и в Н пол
