Автор Тема: Мачта  (Прочитано 13409 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Мачта
« : 02 Августа 2009, 18:49:20 »
Доброго здоровья!
Прошу прощения, не нашел соответствующего раздела.
Кто может подсказать где можно найти готовый рецепт,
программу по расчету и т.п. (сопромат напрочь забыт, посему не предлагать) мачты.
Хочется соорудить мачту высотой метров 12 без оттяжек, по типу сотовых вышек.
Всего доброго, Евгений. 73!
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Мачта
« Ответ #1 : 02 Августа 2009, 21:20:53 »
Доброго здоровья!
Принцип "Останкинской башни" трос или несколько, внутри мачты.
Re: Мачта
« Ответ #2 : 02 Августа 2009, 22:26:45 »
что то подобное где-то в этой теме предлагали
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10784&start=0
  • QRA: KO64au
Re: Мачта
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 20:50:16 »
[/quote]
"ПРЫНЦЫП" понятен. Нужны чертежи, хотя бы эскизы.
По поводу принципа, в 50 годах в журнале Радио была опубликована мачта
для телевизионной антенны. Суть  в том, что через некоторое расстояние были установлены распорки и растяжки через эти распорки как бы увеличивали толщину мачты. Классная идея, пробовал претворять в жизнь в те же годы, примерно. Но интересует совершенно другое. Необходимо треугольное сечение, как самое экономичное. Вот размеры  допустимого сечения для максимальных нагрузок интересуют.
Всем откликнувшимся, поклон.
Евгений.
  • QRA: KO64au
Re: Мачта
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 20:54:43 »
Привет, Валентин!
Хорошая ссылка, изучаю.
Евгений.
Re: Мачта
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 16:57:32 »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Мачта
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 23:00:21 »
Недавно просматривал фото армейской 3-х гранной телескопической мачты 36 метров. И пришла идея из профильной трубы 40х20 собрать такой телескоп из 3х секций по 6 метров. Есть умельцы для технического решения и воплощения в жизнь?
 Просмотрел все ссылки такой не нашел.
 Вид с верху. Ролики направляющие первой секции в верху,второй в низу и в верху , третей в низу.  Пока не нарисованы. Остаётся трос как на телескопе или искать кинематику к трех гранному на фото плохо различимо.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 23:18:02 от RN3RE Vladimir »
Re: Мачта
« Ответ #7 : 23 Апреля 2011, 23:11:00 »
По этой ссылке предлагают трехгранные мачты. Посмотрел, очень просто такую сделать, секции по полтора метра например
http://russian-yagi.ru/
Re: Мачта
« Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 23:26:04 »
Нет таких это будет телескоп со стороной первой секции 290 мм, второй 210 мм и третей 140 мм
 Нашел первоисточник, Может кто знает эту технику и пояснит принцип действия подъёма секций и кинематики троса подъёма?
 Найти название этого изделия может в инэте надётся и документация.
  По моему в отделе продаж на нашем сайте и не нахожу что то.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 00:55:23 от RN3RE Vladimir »
Re: Мачта
« Ответ #9 : 23 Апреля 2011, 23:32:44 »
Удобна тем, что можно использовать электрический привод подъёма. Cтоит такая мачта с растяжками 15 метров начался ураган опустил на 6 метров, на 6 метрах свалить тяжелее чем на 15. Да и соседям легче будет привыкать к 6 метровой, меньше донимать вопросами. И стороны грани не громоздки по моему идем правильным путём.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 23:51:13 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн rw3dmq
Re: Мачта
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 08:21:08 »
   Евгений, посмотри мою фотку на ПД2010. Подобные агрегаты можно прикупить по цене МЕТАЛЛОЛОМА!
rw3dmq
Re: Мачта
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 09:11:55 »
вот эта тема
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/amu-teleskop-36-metrov-prodam/
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Re: Мачта
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 10:46:56 »
  Владимир, если начнется ураган, мачту не опускать, а поднимать надо, что бы выбрать слабину растяжек. А если во время урагана начать опуск, то ослабевают растяжки и всю конструкцию начинает трепать, пока она не падает. Соседей можно приучить постепенным подъёмом, можно даже с недельными перерывами. Я так и делал, пока не поднял на 32 метра. Проще купить унжу, поставить один раз, закрепить оттяжками  и забыть, чем услышав завывания ветра в трубе, вскакивать с горшка и со спущенными штанами бежать опускать мачту. Особенно зимой в мороз. Удачи и с праздником!
Игорь. RA3RA.
  • QRA: KO64au
Re: Мачта
« Ответ #13 : 24 Апреля 2011, 11:48:23 »
ХВ!
Пальцем покажи...
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Мачта
« Ответ #14 : 24 Апреля 2011, 12:02:43 »
Эта мачта называется "Сосна". Производилась во времена СССР в Украине. Бывает 15 и 30 м. Документацию найти  так и не смогли.
Летом собираемся ставить две таких 15 м. мачты в стационаре. Держит около 300 кг.
Подъемник там не тросовый, а цепной. Идея его очень проста, как и все гениальное: через две звездочки перекинута цепь
с крюком. Крюк цепляет одну секцию, потом другую и т.д. Выходящие секции фиксируются тремя защелками каждая. Защелки
нижней секции имеют гидравлический привод для разблокировки. Подъем возможен и вручную. В оригинале там стоит гидравлический
привод. Мощность электромотора для гидросистемы не менее 5 кВт.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 12:24:29 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
