Автор Тема: Материал для бума  (Прочитано 9374 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Материал для бума
« : 14 Февраля 2015, 18:12:10 »
Имеется такой материал   АД31Т5  25х25х2   длина 6м., думаю применить его  для бума на 144  и 430 Мгц ,  длины антенн на этих диапазонах   6м.
Как он подойдет, возможно на 430 лучше меньше диаметр взять?
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Материал для бума
« Ответ #1 : 14 Февраля 2015, 20:26:42 »
Т5 это самый мягкий из группы АД-31
Я бы не стал рисковать.  Второй вариант подождать 1-2года пока не пройдёт естественное старение и труба не возьмёт свою твёрдость.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #2 : 14 Февраля 2015, 22:09:22 »
Если бум не растягивать - то небходимый диаметр определяется вовсе не прочностью, а величиной упругого прогиба. Совсем не хочется получить антенну, у которой бум согнут коромыслом. При этом самое замечательное то, что жесткость (модуль Юнга)  практически не зависит от марки сплава. И хреновенький АД31 прогнется ровно на столько же, на сколько прогнется всеми признанный и хвалимый Д16Т. Так что ждать "упрочнения" смысла особого нет...
Из своего личного опыта. При диаметре около 28 бум 5 метров (на двойке) еще вполне терпим, а 7 метров - уже никуда не годится. Зависимость прогиба от длины очень "крутая".  Так что Ваши 6 метров - это как раз в "зоне риска". :)
Пробуйте...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 22:59:11 »
Ещё как зависит, просто один сплав после снятия нагрузки примет первоначальный вид.  Другой так и останется согнутым.  Растяжка шнуром может только помочь.
« Ответ #4 : 15 Февраля 2015, 07:41:02 »
Ага.. А если внимательно прочитать: "величиной упругого прогиба".
Ну и погуглить можно слово "жесткость"...
R3XCJ (ex R3DDL)
  • QRA: KN48kq
« Ответ #5 : 15 Февраля 2015, 09:27:16 »
спасибо, буду пробовать, естественно с растяжкой шнуром.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #6 : 15 Февраля 2015, 15:52:33 »
 Длина 6 метров,25*25мм.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #7 : 15 Февраля 2015, 16:01:49 »
RA3RF, спасибо за фото, очень интересно. А что в качестве изоляторов под элементы?
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 18:34:37 »
Стеклотекстолит толщиной 20 мм.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #9 : 15 Февраля 2015, 18:37:06 »
понял,спасибо
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #10 : 16 Марта 2015, 21:22:21 »
дабы не создавать новую тему... Из чедо делают фрейм в виде Н?  Антенны 9 эл 144 .
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
73! До встречи на УКВ
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #12 : 16 Марта 2015, 22:26:14 »
про диаметр ни слова
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
ua9tc
« Ответ #13 : 16 Марта 2015, 22:41:21 »
1,5 inch square tube -
1,5-дюймовый квадратная труба
Гугл перевел так  ;)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 22:45:33 от UA9TC Борис »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #14 : 16 Марта 2015, 22:43:48 »
Почему ни слова, там даны все размеры-Гугл переводчик вам в помощь.Квадратная труба 1,5х1,5
дюйма и т. д., удачного перевода.
