Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 85507 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
ra6foo
Re: Материалы для антенн
« Ответ #45 : 09 Март 2013, 23:15:32 »
Тут, Стас, Вы реально что-то напутали. Неужели речь идёт о 40 годах?
Нет, это о поверхности после 40 лет на открытом воздухе.
Он ее описал более наглядно, чем я http://ra6foo.narod.ru/material.html
но картина полностью совпадает.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #46 : 09 Март 2013, 23:20:40 »
Нет, это о поверхности после 40 лет на открытом воздухе. Он ее описал более наглядно, чем я http://ra6foo.narod.ru/material.html
 Вот это ссылочка! Супер! Советую всем!
В этой ссылке в частности говорится:
Толщина скин-слоя на 145 МГц например у меди всего 5 микрон. Но для напыляльщиков - это не ВСЕГО, а ЦЕЛЫХ 5 микрон! Эти 5 микрон напыляются в течение часа! Тремя дуговыми испарителями. Поэтому проще пыльнуть пол микрона. А дальше гальваникой нарастить гладкое (как писал Стас UA4WP) покрытие.
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 23:23:44 от RA1AJW »
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #47 : 10 Март 2013, 00:32:11 »
Опять таки - многое из этих 5 мкм открывается - защитное покрытие толщиной пол-мкм никак не должно повлиять на работу системы.
Спасибо всем откликнувшимся! Понимается такая штука:
- Элемент из Д16
- вакуумное покрытие 1 мкм меди
- гальваническая медь с блеско-образователем.
- гальваническое серебро
- защитное вакуумное покрытие нитрида алюминия.
Ну как вам?
« Последнее редактирование: 10 Март 2013, 00:39:27 от RA1AJW »
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #48 : 10 Март 2013, 02:50:12 »
Кстати, а что там на счёт титана? Кто нибудь пробовал? Как там на счёт сопротивления?
Сегодня посетил центральный музей связи. Воочию увидел спутник-ретранслятор снятый с орбиты. Вот это я обалдел! Просто не знал, что в России такое возможно!
Огромнейший объект! Невозможно такую штуковину на крыше у себя представить! Ну...пол-тонны это всё реально весит! Хотя я не примерялся. Стоит на конкретных опорах.
Там уж точно - либо алюминий, либо титан. Но титан я узнаю из тысячи....Так ведь все эти тарелки изначально - в сложенном состоянии. Это там на орбите они раскладываются. И ведь - обалдеть! Диаметр около 4 метров! Это самая большая. Потом поменьше - около 2-х метров и далее 1 метр и пластина со спиральными антеннами, не говоря о тарелочках, типа как у нас для спутникового телевидения.
Нет! Мы должны осуществить какой-то прорыв! Не понимаю, почему молчит Сергей RX1AS? неужели не интересно? Я ведь вижу - ты заходишь и проверяешь эту тему.
Сергей KO59du
Peter RW3PF
« Ответ #49 : 10 Март 2013, 06:41:49 »
Самый большой прорыв будет если Вы таки сделаете антенну хотя бы 5м длиной ,заставите её вращаться и наконец то заработаете на УКВ.
alexis
« Ответ #50 : 10 Март 2013, 08:32:59 »
+100500 :)
По моему это всё из теории ртутных антенн, которые активно обсуждали на радиосканнере.
Peter RW3PF
« Ответ #51 : 10 Март 2013, 09:20:45 »
+100500
Вас это тоже касается.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #52 : 10 Март 2013, 09:26:46 »
Постараюсь оправдать Ваши надежды.
Кстати. Антенну эту спионерили божи.
По последним данным сдали они её за 300 рубчиов. Вот такой бизнес. Чистейший Д16!
Жаль не успел намылить морды этим скотинам!
« Последнее редактирование: 10 Март 2013, 09:52:05 от RA1AJW »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #53 : 10 Март 2013, 13:40:03 »
оффтоп.  У него не 5 м, но вращается. И он работает на 144 и 430.
по теме. К напылению металлов он имеет проф. отношение.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #54 : 15 Март 2013, 22:38:06 »
Продолжаем.
Я тут посоветовался с покрывальщиками. Т.е. и с пыльщиками (в вакууме) и с гальваниками.
Пока всё выглядит довольно удручающе по цене. Имеется в виду, сколько бы это стоило не для меня а вообще.
Итого за один метровый элемент - минимум 600р (!) Это элемент следующего содержания:
1- напыление меди в вакууме на д-16 для дальнейшей гальванизации.
2 - гальваническая медь с блескообразователем для выравнивания рельефа поверхности.
3 - гальваническое серебрение
4 - (под вопросом) вакуумное напыление защитной антиадгезионной плёнки. пока напращивается AlN. хотя ищем варианты проводящих инертных покрытий.
Вот так. Но это - безумство! Получается - стэк из 4-х антенн по 10 элементов будет стоить (только элементы) - 48 т.р! Это реальное безумство!
Ну а теперь, поедем дальше по списку....
БУМ. Из чего и как дешевле :-) Вот я тут случайно на каком-то форуме прочитал и теперь не могу спокойно спать - шест для прыжков в высоту! Я как прикинул, что его , возможно, делают на основе фуллеренов... так и не сплю. И всё потому, что не могу найти в интернете следующую информацию.
1 - сколько стоит?
2 - что он из себя представляет? Труба? Монолит?
3 - сколько весит?
4 - проводник или изолятор?
Очень бы хотелось узнать хоть что-то из перечисленного.
Далее, следующая тема. ОТТЯЖКИ. Ну понятно - канатик стальной испещрённый изоляторами. А что - нано-технологии нам ничего такого прочного и нерастяжимого на сегодня не предлагают?
Вчера на глаза попались метровые стеклотекстолитовые прутки 2мм диаметром. (Я их на работе прибрал (думал напылить и элементы сделать - кстати тоже тема ещё та))
Так эти прутки - не растягиваются - как-то бы их соединить - и вот она - мечта - нерастяжимая растяжка!
Кто что использует?
Все верёвки из магазина, которые не проводят электрический ток - все растягиваются. И всё как-то недолговечно выглядит.
А бывает ли стекловолоконная верёвка? Я что-то не имел дела, но мне кажется - это оно! Единственная настороженность - как в плане узла у такой верёвки?
Сергей KO59du
« Ответ #55 : 15 Март 2013, 22:42:30 »
Полипропилен  довольно-таки тяжело растягивается- смотрите канаты от "Петроканата" извините за товтологию.. Отличная штука. И солнышка не боится..
« Ответ #56 : 15 Март 2013, 22:45:14 »
Это сложная по составу веревка -полипропиленовая оболочка с сердечником из стекловолокна- одна из торговых марок- "ТЕФАЛЬ". Очень капризная штука, боится "барашков" при разматывании- сразу лопается  оболочки и сердечник становится хрупким под воздействием солнышка...
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #57 : 15 Март 2013, 22:51:14 »
А всё таки такая штука есть?
Так а как её в узел вязать?
И на разрыв наверное "тонну" выдержит?
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #58 : 15 Март 2013, 23:15:01 »
 А это не та ли верёвка, которой торты перевязывают в кондитерских?  Вообще - она действительно не тянется. Как на счёт солнца? Я как-то её использовал. Вроде, по-памяти - реально всё удовлетворительно. И опять таки - что там с узлами? Не помню, почему я тогда (давно) от неё отказался? Сейчас вроде выглядит всё не плохо. Взял на заметку! Спасибо!
Сергей KO59du
« Ответ #59 : 15 Март 2013, 23:40:15 »
Это плетёная веревка,не скрученная, как у кондитеров- не путайте полипропилен с полиэтиленом. например фото тут.. http://www.petrokanat.ru/other/photogallery/index.html?cid=141 или http://www.petrokanat.ru/catalogue/?id=900  в общем  у вас  большое разнообразие.. К сожалению у нас в городе закрыли сетевязальную фабрику и плетеных, не растягивающихся шнуров почти не стало...
