Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 100118 раз)
Re: Материалы для антенн
« Ответ #105 : 20 Марта 2013, 08:41:35 »
на металло базе то эта 3-х метровая трубка есть рубчиков за 200-300. А вот, чтобы она дома нарисовалась - это грузовик нужен с вытекающими...
Если на легковом авто есть багажник типа для лыж - тоже нормально, пятиметровые можно возить. И на ПД выезжать.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #106 : 20 Марта 2013, 08:56:34 »
offtop: Не водитель я, к большому сожалению. Очень многие вопросы отпали бы сами собой.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #107 : 26 Марта 2013, 13:47:59 »
В общем пока сделал так.  После настройки пропаяю движок гамма согласования и покрою весь вибратор серебром чисто для защиты от окисления меди.
Разъём попробую загерметизировать клеевым пистолетом.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 13:51:13 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #108 : 26 Марта 2013, 15:28:06 »
А вот этого делать не советую. Относительная диэлектрическая проницаемость клеящего прутка очень
даже высокая - проверено на себе.
Alexander, RU5KO
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #109 : 26 Марта 2013, 16:35:34 »
ИМХО.На УКВ нужно уходить от гамма.омега согласований.Как-то настраивал АНТ на козлах. Прошёл быстрый летний дождичек. Вся настройка куда-то ушла,КСВ резко возрос.Пока не догадался убрать висящие капли  в зазоре "гаммы"(432).
ra6foo
« Ответ #110 : 26 Марта 2013, 18:36:43 »
Относительная диэлектрическая проницаемость клеящего прутка очень даже высокая - проверено на себе.
Вообще то для этого приборы существуют. По их данным - обычная - около 2,4
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #111 : 26 Марта 2013, 18:41:58 »
Может быть и повыше чем 2,4, в черных прутках.
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #112 : 26 Марта 2013, 18:46:17 »
Не более 3, это невысокая Er .
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #113 : 26 Марта 2013, 20:34:00 »
Ну вот, опять не то. А я тут целую неделю про этот пистолет вспоминал. Материал более менее жёсткий получается. Заклеивал им фановую трубу пластмассовую. Два года держит воду на ура. Им по-моему и аквариумы клеят.  Боялся только, любят ли его вороны? Ан вот теперь оказывается с электричеством не всё в порядке.
Но проверяется то это легко :-) Намазал и посмотрел.
Вибраторы уже успел понастраивать. Довольно всё быстро и просто получилось. На 144 практически в резонанс попал и КСВ=1. Даже обалдел когда разъём подключил. Диапазон зашумел как будь-то антенну с крыши подключил. На минимальной моще репитер местный как с куста открывается.
Не предлагайте мне пока отказаться от гаммы. Надо хоть что-то сделать. Потом уже можно изгаляться:-)
Сергей KO59du
« Ответ #114 : 26 Марта 2013, 23:43:09 »
А что посоветуете в качестве герметизации?? Я тоже на эти грабли наступал- пока по совету RA6FOO эпоксидкой с песочком заливаю послойно. Может есть еще что поинтереснее?
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #115 : 27 Марта 2013, 00:47:45 »
Применял однажды эпоксидный клей,компоненты в виде двух пластилиновых палочек разного цвета,название не помню сейчас.Залеплял место запитки разрезного вибратора в антенне на 1296 мгц.Каких-то специальных измерений не проводил,только посмотрел  полосу пропускания антенны по КСВ  до и после нанесения клея-ничего не изменилось.Чем удобен-не растекается и можно придать любую форму,застывает в кость через пару часов.
ra6foo
« Ответ #116 : 27 Марта 2013, 01:17:14 »
Здесь подробнее о термоклее, тоже влиял на частоту?
Я его в антеннах не применял, только кабельные стыки заливал,
может действительно какой то компонент термоклея сильно влияет на его Er?
Или разговор только о мех. свойствах, Владимир?
Оффлайн RN4HIK
  • Леонид
  • QRA: LO53AC
« Ответ #117 : 27 Марта 2013, 03:34:48 »
Применяю термоклей в виде прутков Ф12мм без цветовых добавок с 2008 года не каких проблем.
Герметизировал места перемычки и точку соединения гнезда с гамма согласованием.
В июле 2008 года установил антенну DH2-VHF изготовления Радиал. Сначала настроил гамма согласование
на диполях установленных на мачте с R=50  J=0,5  на F=145MHz. После произвел герметизацию перемычки и
точку соединения гнезда с гамма согласованием. После опять проверил параметры настройки антенны.
Все параметры остались без изменений. Разъём загерметезировал клеевой термоусадочной трубкой ф24мм.
Измерил сегодня параметры антенным анализатором Т100  R=51 J=1,2  F=145MHz от антенны до разъёма в комнате 20,9метра кабеля 10D-FB.
P.S. На фото показаны точки герметизации. Фото взяты с сайта Радиал.Свои к сожалению не делал.
Чудеса в радиосвязи случаются, но всегда имеют негативный характер. Чудеса позитивного характера называются высоким профессионализмом.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #118 : 27 Марта 2013, 07:12:51 »
А что посоветуете в качестве герметизации??..
Я уже писАл выше: закапываем стеарином с горящей свечки слоем в 1...2 мм.
To RA6FOO: е = 2,4, на мой взгляд, много. Тем более, что прутки эти непонятного производителя.
В промышленности даже целиком антенны заливают пенополиуретаном низкой плотности.
У него е = 1,03...1,1 при тангенсе потерь несколько единиц четвертого знака.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 07:15:43 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #119 : 27 Марта 2013, 08:20:11 »
Вот я именно такой и хочу намазать. Т.е. без всяческих добавок. Благо, этого добра в магазинах навалом. А для лучшего растекания по поверхности прогрею всё феном.
Сергей KO59du
