Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 98678 раз)
Re: Материалы для антенн
« Ответ #135 : 03 Апреля 2013, 18:10:19 »
На 144 антенну почти доделал.
А расстояние между элементами не маловато?
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #136 : 03 Апреля 2013, 18:24:26 »
...Думаю, этот тройник от водоснабжения должен вытерпеть и жару и холод...
Это полипропилен, он ультрафиолет не держит. Именно поэтому во всех СНиП настоятельно рекомендуют
монтировать такие трубы в каналах или шахтах, т.е. не допуская попадания на них солнечного света.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #137 : 03 Апреля 2013, 18:32:07 »
А это у меня супер-секретный укороченный вариант  8)
Она вот так на самом деле выглядит:
Поздно пить боржоми.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 18:34:09 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #138 : 03 Апреля 2013, 19:27:23 »
Отлично года на два хватит.Я так уже делал, но отказался из -за утяжеления.. Рекомендую ещё вкрутить по остроконечному шурупику снизу в каждый тройник, чтобы ВООБЩЕ не провернулись элементы. А на фото на заднем плане случайно не  - супер секретный узел элевации??
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #139 : 03 Апреля 2013, 20:48:04 »
На несколько лет хватит, 100 процентов. У меня стояло около 5 лет, так и не
рассыпался, а больше и не надо - все-равно улучшаем антенны чаще.
По температуре - они расчитаны на горячую воду.
Ультрафиолет влияет только на поверхностный слой, а в тройниках толщина
около 5 мм, прочность внутренних слоев надолго хватит, если что - лет через 20
замените на новые тройники, цена им - 8-10 рублей и никакой мороки...
73-Александр.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 20:50:52 от RZ6DD Александр »
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #140 : 03 Апреля 2013, 21:00:21 »
Посмотрите в нете водопроводную фурнитуру производства NIBCO. Редкость, но в продаже есть. Они делают обычный пластик и стойкий к ультрафиолету. Он ещё такой желтоватого цвета и более твёрдый. Пользовал, понравился. Из труб делал коллинеары, одна стоит более 5 лет как новая!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 21:03:17 от lipton »
Олег
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #141 : 03 Апреля 2013, 21:38:25 »
На несколько лет хватит, 100 процентов. У меня стояло около 5 лет, так и нерассыпался, а больше и не надо - все-равно улучшаем антенны чаще.
Это вообще экспериментальный вариант. Если до конца Июля протянет - зашибись.
OFFTOP:
Вообще это ещё не всё. Это двух бэндовая антенна. Сверху ещё не хватает антенны на 430. Точнее, уже всё готово, просто не закрепил.
Предвижу пожелания делать антенны на разных бумах на разной высоте.   Отпадает.   Задача в данном случае - именно двухбэндовая штука 5м длиной. C гамма согласованием. Искал, кто бы мог помочь с расчётами. Но, всё глухо. То ли никто не делал. То-ли лень с новичком общаться. То ли идея кажется глупой.
В итоге сам в ммане рассчитал, а точнее пересчитал антенны, на 144 от RA3AQ, и на 430 от DK7ZB на 5 метровый бум.
Рад, что данная тема топика оказалась весьма полезной (хотя бы мне). Пока делал всякие элементы и прочее, прикинул, как бы всё усложнилось, если ещё заняться напылением элементов. И так уже устал до нельзя. А ведь всегда думал, что УКВ антенны намного проще, чем КВ. Из-за размеров видимо.
Вообще УКВ и высокие частоты - это совсем другая техника и её исполнение, нежели КВ.
Представляю теперь сколько энергии уходит у создателей лунных стэков. Там хотя и просто повторение по штампу, но всё равно объём работы не маленький. Хотя я это и предполагал. Хорошо, конечно, иметь опыт, и знать, что нужно и как делать :-)
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #142 : 03 Апреля 2013, 21:42:14 »
Про шурупик знаю :-) И он будет.
А вот секретный узел элевации - не понял. Про самовар что-ли? Там реальный самовар. И...работает :-)
Сергей KO59du
  • QRA: LN04mx
« Ответ #143 : 03 Апреля 2013, 21:43:50 »
Есть возможность напылить дюралевые элементы медью.
Вопрос из начала темы.
Лет 20 назад увлекался обработкой лицевых паналей аппаратуры из алюминия -
анодированием ( один электрод - лицевая панель, второй - тоже алюминий, пропускается
переменный ток около 20 ампер минут 10-20), раствор - соляная кислота (% не помню).
Получается белое покрытие толщиной несколько микрон из какой-то окиси алюминия,
очень прочное, стойкое к коррозии и даже к кислотам, неэлектропроводное. До сих пор
пару аппаратов с такой панелью даже не темнеет.
Я на тему - никто не пробовал? Естественная коррозия на воздухе свое черное дело делает.
И как насчет влияния на параметры антенны.
73-Александр.
ra6foo
« Ответ #144 : 03 Апреля 2013, 21:48:00 »
Новая хава какая-то. Это как?
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #145 : 03 Апреля 2013, 21:48:40 »
Получается белое покрытие толщиной несколько микрон из какой-то окиси алюминия,очень прочное, стойкое к коррозии и даже к кислотам, неэлектропроводное. До сих порпару аппаратов с такой панелью даже не темнеет.Я на тему - никто не пробовал? Естественная коррозия на воздухе свое черное дело делает.И как насчет влияния на параметры антенны.
Это обычное анодирование. Штука очень отличная для алюминия в плане защиты поверхности и её упрочнения. Но оксид алюминия - крутой диэлектрик. Думаю антенна просто вообще работать не будет.
В магазинах такие красивенькие анодированные пруточки продаются - прелесть! Гладенькие такие, не царапаются, да и вообще ничего с ними не будет. Но......увы. Не наш материал.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #146 : 03 Апреля 2013, 21:51:03 »
Понятия у вас, однако!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #147 : 03 Апреля 2013, 21:51:16 »
Сергей, из соседнего топика перекинул фотку. Мачта после узла элевации - стеклопластик,
а сами антенны на этих-самых тройниках, только на 432 мгц - для труб диаметром 20мм и
тройники обрезаны по краям до бокового отвода, для уменьшения веса.
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/ra3aq-144-10el-all-10mm/15/
73-Александр.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #148 : 03 Апреля 2013, 21:53:36 »
Это....это явно в другую тему. Тут не поймут. Вообще - зря я про это написал. Можно посмотреть вот тут:  http://qrz-e.ru/forum/30-119-1     Но это не совсем то. А точнее - совсем не то, как я уже понял.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #149 : 03 Апреля 2013, 21:56:15 »
Сергей, из соседнего топика перекинул фотку. Мачта после узла элевации - стеклопластик,а сами антенны на этих-самых тройниках, только на 432 МГц - для труб диаметром 20мм итройники обрезаны по краям до бокового отвода, для уменьшения веса.
Вот, я и писал, что где-то уже видел на форуме, что кто-то делал на этих тройниках. Я к стати, тоже хотел их обрезать. И, может обрежу. Но, много ли я сэкономлю на весе?
Сергей KO59du
