Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 100625 раз)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Материалы для антенн
« Ответ #195 : 25 Апреля 2013, 12:56:24 »
Это только для лунников, по одной не продают!
тел. +79493346029
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #196 : 25 Апреля 2013, 13:15:02 »
На такой нитке от ремня комбайна таскали "Жигули" в детстве
Что же за материал такой в Советские времена был? Неужели тогда кевлар делали? Или это не кевлар?
Про МИ-8 это круто! Это наверное действительно дороже, нежели бум из золота :-) (Но вообще - направление верное :-)))
"Это только для лунников, по одной не продают!" . Ну правильно, на вертолёте их много.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #197 : 25 Апреля 2013, 15:04:12 »
Добыл верёвку из ремня. По ходу это реальный кевлар. У меня дома есть шпуля с такой нитью. Она тоже такого характерного коричнегово цвета.
Сергей KO59du
Оффлайн RC5D
  • QRA: ko85tg
« Ответ #198 : 25 Апреля 2013, 16:03:21 »
если бы ремни из кевлара делали ,то ремень стоил бы как чугунный паровоз
RC5D ex.call UA3DRX
Оффлайн RA6FA Александр
« Ответ #199 : 25 Апреля 2013, 17:11:15 »
 Сейчас в городах между многоэтажками провайдеры местного инета тянут самонесущее оптоволокно,попросил кусок , дали четыре , бесплатно метров по 20-50, разных.Как оттяжка великолепная штука, ультрафиолета не боится, на разрыв диаметром 12мм держит тонну.Внути ,если расплести есть высоконапряженный стержень 4мм диаметром, порвать 300кг не смог.Одна проблема такелаж, гнуть нельзя.А фирменных конусных заделок под такой диаметр я не встречал.Кстати центральная жила также защищена от УФ.Если найдете бедьте осторожны!Торцы ОЧЕНЬ травмоопасны для рук.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #200 : 25 Апреля 2013, 20:36:04 »
На разрыв прочный, но надо учитывать что боится перетирания. Кабельщики натягивают по нормам как струну.
Можно использовать арматуру для подвески СИПа.
Еще есть 4-волоконный плоский кабель 8х2мм. Для него арматура подешевле.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #201 : 25 Апреля 2013, 21:35:05 »
кевлар не горит и не плавится, как капрон, плохо режется ножом, имеет очень маленький коэффициент растяжения. Есть недостаток при всех достоинствах - боится ультрафиолета, поэтому кевларовый шнур сверху защищен синтетическим чулком, стойким к ультрафиолету и другим неблагоприятным для кевларового волокна факторам, кевларовое волокно также вплетают в специально обработанную ткань при изготовлении веревок( плетеный шнур для альпинистов), оболочки бронежилетов, перчаток для спецслужб и других изделий. Цена кевлара достаточно высока и приоритет его использования - оборонка, а не сельское хозяйство. В ремнях скорее всего используется какая-то синтетическая, капроновая или лавсановая нить. Раньше применяли специально пропитанную х/б нить.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #202 : 25 Апреля 2013, 21:55:07 »
Ну, раз такое дело, вот ещё фото кевлара :-)
Жаль нет микроскопа под рукой, сфоткать волокна. Завтра на работе посмотрю. То -же или не то же, что и в ремне.
Вот эта нить реально не тянется. Такое ощущение, что проволоку стальную решил потянуть. Очень странные ощущения. Даже не знаю, сколько она на разрыв? но руками просто бесполезняк. Только порезаться можно.
Вот бы её как-то в канатик скрутить? Только вообще не представляю как.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 22:07:57 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #203 : 25 Апреля 2013, 23:18:53 »
Тяжелая катушка, полмегабайта. И большая, в окно браузера не лезет.
Неуважение к пользователям, не иначе. Обрезание трудно разве было сделать?
« Ответ #204 : 25 Апреля 2013, 23:35:15 »
А зачем- одевай трубку-термоусадку  или ПВХ для защиты от ветра и солнца, метров по 20 и вперёд...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #205 : 26 Апреля 2013, 02:36:40 »
Обрезание можно и самому сделать....неуважение Вы оказываете...последнее предупреждение...выкладывают  любители но не профессионалы
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #206 : 26 Апреля 2013, 02:42:37 »
 *yagi*
Оффлайн RC5D
  • QRA: ko85tg
« Ответ #207 : 26 Апреля 2013, 05:58:32 »
Сергей ,день добрый,это точно не кевлар ,у меня на работе такой нити шпуля под пол тонны есть,в свое время когда у нас работали мастерские ,то этой нитью тапки да матрасы шили,даа нить крепка,но на растяжки бума не пойдет,максимум год,а кевлар 3мм у меня стоит на XL335 на элементах   уже 7 лет,а на X3S7 дополнительные разтяжки из шнура DanLine и из него же делаю на УКВ
RC5D ex.call UA3DRX
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #208 : 26 Апреля 2013, 08:51:39 »
Не поверите, сегодня ночью мне приснилось то же самое :-) Но,  скорее всего не буду заморачиваться.
Почитав сообщения, приглянулся  шнуру DanLine. И в интернете много чего хорошего про него пишут. Небольшое количество, видимо. можно приобрести в рыболовных магазинах.
Сергей KO59du
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #209 : 26 Апреля 2013, 09:10:19 »
Здесь посмотрите: http://www.petrokanat.ru/catalogue/index.html?id=579
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 09:13:21 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
