Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 98477 раз)
Оффлайн RC5D
  • QRA: ko85tg
Re: Материалы для антенн
« Ответ #210 : 26 Апреля 2013, 09:18:29 »
, видимо. можно приобрести в рыболовных магазинах.
вот здесь: http://www.hupta.ru/show_cat3.php?catid=102901&idcateg=102902&grid=102900
RC5D ex.call UA3DRX
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #211 : 26 Апреля 2013, 09:42:03 »
Да, да. Оно самое.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #212 : 26 Апреля 2013, 09:55:03 »
Сергей ,день добрый,это точно не кевлар
Возможно.
Мне так сказали на предприятии "Химволокно", где её выпускали. А шпулю эту я у них на свалке подобрал.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #213 : 15 Мая 2013, 17:47:37 »
Вот это попадос!
Сегодня обнаружил одну неожиданную и неприятную вещь. Для оттяжки бума на две стороны долго искал подходящую диэлектрическую перекладинку. Чтобы ещё и лёгкая была. Искал долго и упорно. В конце концов купил удилище за 900 рубчиков и сломал его для благого дела.
Сегодня меня вдруг осенила мысль, что удочки то теперь не просто из стеклопластика делают, а из УГЛЕ-пластика, или вообще из углеграфита.
Скорее схватил тестер и померил. :-((( Ну так и есть - токопроводная фигня. Хотя и наилегчайшая.
Как на грех распорку эту сделал почти метр диной. Т.е как элемент антенны на 144. И висит она над антенной   на высоте 600мм.
Уж не знаю, на сколько она влияет на параметры? Но наверное влияет :-( Придётся лезть менять.
В общем имейте в виду.
(Блин! Удочку жалко! Лёгкая и длинная была, 5м)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 17:52:13 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #214 : 15 Мая 2013, 18:07:01 »
Взяли б и почитали темы на портале и узнали что есть в продаже стеклопластиковые трубы,которые уже сто раз проверенные,зачем изобретать то лисапеды ?
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #215 : 15 Мая 2013, 18:47:19 »
Да я то и думал, что она стеклопластиковая. А тут - нано-технологические навороты. Так что попытки изобрести "лисапед" никакой не было. Просто по не знанию  взял не то (а точнее - я даже не задумывался об этом. Задумался по прошествии 2-х недель). На всякий пожарный других предупредил, кто ещё не в курсе.
Про "читание" форума. Да - полно инфы на счёт стекловолоконных труб. А вот про углегравитовое попадалово - ни слова. Вы бы лучше написали, эта штука портит параметры антенны, или это не так уж и страшно? Всё таки у него проводимость наверняка не такая, как у алюминия.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 19:01:34 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #216 : 15 Мая 2013, 21:40:35 »
Да уж... дороговатая распорочка.
Ну а я поступаю проще. Сосновый брусок без "сучка и задоринки" :) вырезаю под размер необходимой детали и толстым слоем "Пинотекс Био - Защита от УФ".
Осторожно, когда будете работать, держите рядом ведро с водой. Чтобы при попадании на кожу сразу туда руку совать! Вещь крайне едкая!!!
Авось, на геометрию антенны не повлияет кручение бруска.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #217 : 15 Мая 2013, 21:43:56 »
Виталий как Вы себе это представляете??
деревянные антенны...любой хороший ветер разнесет их...
« Ответ #218 : 15 Мая 2013, 21:51:49 »
Распорки, расчалки по 50-70 см? Врядли. Если на концах еще хомуты ставить, то вообще вечно. Длинные элементы конструкции нельзя делать - поведет в течение года-двух, да и прочность хуже.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #219 : 16 Мая 2013, 03:57:42 »
Имею уже изготовленные элементы двух антенн для спутников из железа с медным напылением, слой тонкий, за полировал слегка но не хочу ставить без их покрытия чем либо. Про покраску элементов почитал на форумах. Понял, что эффективнее всего это краски и лаки на эпоксидной основе, которых у себя в Новосибирске пока не нашел по магазинам. На СТО предложили автомобильный лак двухкомпонентный, название не знают, но если с отвердителем то видимо ЭП. Буду брать, дают 100грамм лака и 50 гр. отвердителя, выбора нет. Сильно повлияет на параметры антенны это покрытие, учитывая, что слой меди очень тонкий?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #220 : 16 Мая 2013, 07:52:40 »
Лак - тот. (Обычно называют - полиэфирный)
Судя по тому, что тут в топике уже писали, этот лак сильно не повлияет на параметры Вашей антенны.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 08:00:43 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #221 : 16 Мая 2013, 09:38:30 »
Уже писал: клей БФ-2, можно развести спиртом до нужной консистенции. Держится долго - десятки лет на полированной поверхности. Обезжиренный элемент, установленный на место, протирать тампоном, пропитанным клеем.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #222 : 16 Мая 2013, 10:24:05 »
Дерево по-моему не плохой материал для антенн. Но, в слабо-нагруженных элементах. На КВ (квадраты) использовал и новогодние ёлки, и бамбук. И то и другое 4-5 лет стоят. Бамбук снимал, так ломать устал. Он бы ещё не знаю сколько простоял бы.
Но на УКВ для длительной эксплуатации что-то совершенно не нравится. Для ПД - самое то. Дёшево и сердито. Склепал, отработал и гудбай.
Пробовал кстати бамбук, в качестве той же расчалки. Так он уже через месяц в дугу согнулся (дождь и солнце знают своё дело) и уже не выпрямлялся после снятия.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #223 : 16 Мая 2013, 12:53:47 »
Считайте, что его нет. Слишком тонкий.
Антенна на сосновой траверсе и распорках после 7 лет эксплуатации
ra6foo
« Ответ #224 : 16 Мая 2013, 15:43:11 »
Насчет покрытий.
Я бы не стал сразу, в новую антенну, вводить покрытия,
которые практически все дают те же потери, что у голого
металла через 2...3 года эксплуатации. Бесполезный труд,
нерасчетное удлинение и лохмотья на элементах в случае неудачи.
Не от хорошей жизни профессионалы делают только дорогостоящее
фторопластовое напыление, а не то "что нибудь", что хорошо липнет.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 15:48:10 от RA6FOO »
