Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 87313 раз)
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Материалы для антенн
« Ответ #240 : 18 Май 2013, 08:25:50 »
Здесь вообще-то УКВ портал, поэтому вопрос о скине некорректный.
То есть это мне на СВЧ портал? Или на КВ?
Только через этот портал и узнал о величине скин слоя для 144 МГц. Раньше как-то и не задумывался.
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 08:31:50 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #241 : 18 Май 2013, 08:41:38 »
Нет,Сегрей!Именно сюда!Просто хлопцы своеобразно намекают,что не стоит "безумствовать". Должна быть разумная достаточность, т.е. брать и делать антенну авторитетных авторов и применять банально алюминий!Всё остальное "теоретическая ловля блох". Нужно активно работать в эфире-ведь именно это является конечной целю.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #242 : 18 Май 2013, 09:14:36 »
Согласен. Но это как то без огонька.
Лежит груда стеклопластиковых спиц Ф4. Вот и хотел узнать какую толщину проводящего слоя надо дать сверху, чтобы процесс пошёл.
Кстати, пробовал менять алюминиевый (Д16) первый директор на напылённый нитридом алюминия (толщина 0.5 мкм). Разницы по крайней мере по КСВ - никакой. Положил два одинаковых образца (с покрытием и без) на крышу. Посмотрим, что будет к осени. В плане коррозии. (Лишь бы бомжи не нашли).
Если есть возможность идти вперёд, чего топтаться на месте?
Сергей KO59du
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #243 : 18 Май 2013, 12:41:17 »
Вот как раз это и есть "топтаться на месте"! Делайте антенны, работайте в эфире, не изголяйтесь над собой и материалом!
*yagi*  *yagi*  *yagi*  *yagi*  *yagi* Так наглядно?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ra6foo
« Ответ #244 : 18 Май 2013, 12:55:45 »
Вам бы догнать. Все это давно уже прошли.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #245 : 18 Май 2013, 17:35:17 »
Сергей,
Вопрос по толщине напыления и т.д. - наверное, все же, на 3-4 курс соответствующего ВУЗа. Кстати, на сон грядущий можно почитать, например. вот это - http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_54912.pdf .
Практический совет - возьмите ЛЮБУЮ антенну конструкции RA3AQ, RA6FOO или любого другого известного и авторитетного автора и просто ПОВТОРИТЕ ее. Вы удивитесь - эти антенны работают. И после окончания сборки и установки Вы сможете, наконец, насладиться проведением связей на радиолюбительском диапазоне.
Прошу прощения за "кормление тролля". Не удержался.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #246 : 18 Май 2013, 19:21:44 »
дада Павел все верно сказал!
Неужели в Питере нельзя купить необходимых трубочек 4...8 мм ад31 д16т ......уверен можно, да и все остальные трубки для антенны...тут за 150 км снаряжаешь экспедицию..в общем успехов Вам, как-то все сами поймете, 73!
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #247 : 18 Май 2013, 19:48:01 »
Чего только не узнаешь, спросив про толщину скин слоя. А заодно и минусов наловить :-)
На вопрос то так никто и не ответил. Лучше уж про стале-медь родную ещё страничку натолковать.
Пойду в другом месте поищу.
Не проблема. Не интересно.
Понимаю Ваш "тонкий" юмор. Сами то этот талмуд от начала до конца читали? Может подскажете на какой странице надо сосредоточить внимание?
Володя, от Вас как раз ожидал ответа по теме.
Неужели Вы уже  напыляли стеклопластик? И делали из этого антенны?
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 19:58:57 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
« Ответ #248 : 18 Май 2013, 20:14:21 »
Тогда уж из "материала мечты" - алюминия, армированного нанотрубками из нитрида бора :)
пенсионер
« Ответ #249 : 18 Май 2013, 20:35:21 »
Сергей!
Твои вопросы следует разместить где собираются мотальщики электроэнергии, ртутные и золотые антенны.
И судя из-за возраста ты так и не понял о чем говорят в твой адрес скажем так.
Для примера набери в поисковике UA9FAD  и посмотри когда он начал работать,на чем
Есть фотки его антенн.И это все сделано было когда даже калькуляторы только появильсь.
Но это работает и связи через луну тлг.
За майские праздники просто сделал 10м ант из подручных материалов. Через луну слышал уже 3 станции. Вот сижу готовлю шашлыки и помимо их на 3м деревянной траверсе креплю элементы ант RA6FOO для спутников. И она будет работать.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #250 : 18 Май 2013, 20:35:49 »
Мне вот интересно. Я один думаю о космосе? Туда ведь каждый грамм на вес золота. Или полёт на Марс это не наша тема? Шашлыкиии.
Вообще, кто нибудь мне скажет, сколько надо металла поверх стеклянной трубки наложить, что бы она стала полноценным вибратором? (директором имеется в виду)
Или  толочь воду в ступе? (Уже на целую страницу, которую на месте модератора я бы просто взял бы да удалил)
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 20:43:33 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Peter RW3PF
« Ответ #251 : 18 Май 2013, 20:57:00 »
Коллега,я бы очень сильно порекомендовал Вам перестать заниматься околонаучным флеймом и таки сделать антенну и начать работать.Раздувание ресурса флеймом не одобряется администрацией форума,не говоря о том,что все попытки Вам помочь советами в изготовлении антены Вы встречаете в штыки.В интернет-пространстве это называется троллинг. И он не может продолжаться вечно.Задумайтесь об этом.
« Ответ #252 : 18 Май 2013, 21:39:48 »
Да тезка, именно так. За время когда вы появились с вопросами "о напылениях" наверно можно было изготовить и установить 4 или даже 8 антенн из обычных дюралевых труб которые, к счастью, в России производятся и свободно продаются в крупных городах. Желаю вам воплотить вашу энергию в антенны, а не в изобретение "вечного двигателя".
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #253 : 18 Май 2013, 21:42:17 »
Да всё уже. Антенну то сделал. (Там по другому топику это должно быть видно, фотка что ли нужна?) Хочу ещё.
Пока мы тут в интернете штаны просиживаем, там в эфире такое творится!!!!
А про скин слой, заметьте, ни слова.
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 21:51:42 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #254 : 18 Май 2013, 22:38:31 »
http://www.fril.narod.ru/about.html
Выпускнику аспирантуры Ленинградского технологического института,
главному технологу фирмы Suomen Plasma pinta от экстерната ССУЗ
о скин-слое http://ra6foo.qrz.ru/material.html
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 22:52:45 от RA6FOO »
