Автор Тема: Надо ли пересчитать антенну..?  (Прочитано 2455 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 27 Август 2008, 15:15:39 »
http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
Автор предлагает делать элементы из трубки диаметром 8мм, а у меня в большом количестве есть 7мм. Сильно критичен  миллиметр в этой конструкции???
Может есть у кого фаил с этой антенной в MMANA…
« Последнее редактирование: 27 Август 2008, 16:18:00 от ua3ikc »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Надо ли пересчитать антенну..?
« Ответ #1 : 27 Август 2008, 17:01:41 »
Забейте данные в мманю  - посмотрите результат.
измените диам. на 1мм   - сравните  с предыдущим.   все будет видно.
сами решите критично или нет.
сегментацию советую  как у UA9TC  на  144.
на днях делал 5ел ВК  - изначально  диам. был 5мм  но материал  нашелся  4.5мм- пришлось пересчитывать.
график  КСВ  из програмы  совпал  с измеренными данными  готовой антены.
после изготовления ничего подстраивать не пришлось.
за коректировку  антены спасибо  UA9TC.
с ув. Александр.
ua9tc
« Ответ #2 : 27 Август 2008, 17:47:09 »
Пока пересчитывал по второму способу , опередили !  :)
