Автор Тема: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL  (Прочитано 28193 раз)
Оффлайн R8ADH
  • Подпись
  • QRA: LO93LL
Re: Ошибки при расчете антенны в MMANA-GAL
« Ответ #15 : 29 Август 2015, 19:46:19 »
Цитата: UA9TC Борис
Где истина?
Здесь все верно. Пруток сечением 10 кв. мм., отсюда и радиус 1.785. К сожалению, микрометра нет, полагался на простые математические расчеты. Для двухметрового диапазона получилось хлипковато, а для 70 см - в самый раз. Это максимум, что нашел у себя.
Цитата: RA3WT Алексей
К тому же полученная модель может оказаться с очень высокой добротностью и минимальная ошибка в изготовлении "унесёт" параметры в запредельность.))
Изготавливал с точностью до 1 мм.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #16 : 29 Август 2015, 20:12:16 »
Приношу свои извинения.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #17 : 29 Август 2015, 20:33:31 »
А по частоте пройтись как ксв меняется? Если  вниз чуть съехать по частоте?
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #18 : 29 Август 2015, 20:56:14 »
И еще есть один нюанс - программа работает под Wine в Linux.
Работают под Wine NEC и все версии MMANA. Давно пользуюсь. На сайте у Владимира RA6FOO был раздел об ошибках при расчётах программами. А симметрировать не пробовали? Не так давно товарищ изготовил многоэлементную антенну на 430 МГц. Ухищрения с подрезанием элементов эффекта практически не дали. КСВ был большой. Посоветовал " поиграть " с длинной кабеля. Получил КСВ около 1. Позже, уже я на 144 МГц, изготовил GP ( не J ). Подрезания не дали желаемого результата. КСВ был за 4,0 и почти не менялся. Добавил отрезок кабеля, примерно 0,7 м, и КСВ упал до 1,6. Так получилось на практике.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #19 : 29 Август 2015, 21:04:38 »
Win Lin тут совершенно не при чем. Попробовать ради эксперимента запитать через 1/4 стакан и пробовать другую длину кабеля. Не будет результатов-конструкция не рабочая. Тут наверное(при правильном изготовлении)можно списать на программу.
Оффлайн R8ADH
  • Подпись
  • QRA: LO93LL
« Ответ #20 : 29 Август 2015, 21:16:41 »
Все нерабочие антенны были разобраны на материал :). А у двухдиапазонной RZ9CJ, оптимизированной в MMANA, близкий к 1 КСВ был в районе 140 МГц, и то, насколько помню, был совсем узкий участок.
А кабель разной длины я тогда присоединял - один кусок кабеля с фишкой ставил старый, который мне достался от одного радиолюбителя, я тогда еще огромный КСВ на него списал, думал, может, затекший... Да и по идее, если у антенны сопротивление 50 ом, длина кабеля будет без разницы - даже если он кратный 1/4 длины волны, 50 ом антенны в 50-омном кабеле странсформируется в 50 ом :).
UA6BBX, у Вас как раз и имеет дело трансформация сопротивления в кабеле.
« Ответ #21 : 29 Август 2015, 21:26:20 »
R8ADH, а что это за файл, в первом посте? если это просто "пересчёт" антенны RZ9CJ (144MHz -части), то почему модель "перекосило"? :)
Оффлайн R8ADH
  • Подпись
  • QRA: LO93LL
« Ответ #22 : 29 Август 2015, 21:32:12 »
Это уже не я. Видимо, перекос после оптимизации четырехэлементной антенны, которая изначально по размерам была близка к рабочему варианту. При сборке это исправилось :). Я внимания не обратил. Смотрел только на "Length". Разрезной вибратор и остальные элементы находились симметрично относительно траверсы.
« Последнее редактирование: 29 Август 2015, 21:37:15 от R8ADH »
« Ответ #23 : 29 Август 2015, 21:43:57 »
Этого, просто быть не может! hi! :D
там ещё кроме "перекоса"....   не хочу перечислять, это не оптимизация "натворила"...
« Последнее редактирование: 29 Август 2015, 21:46:47 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #24 : 29 Август 2015, 22:01:12 »
Рихтанул элементы поровнее. На параметрах ничего не сказалось. Тут уже другой вопрос,не важно как там она была оптимизирована и почему. Другое дело программа выдает(вроде бы) нормальный ксв,но никак не тройку. Должно бы по идее работать,но увы.
« Ответ #25 : 29 Август 2015, 22:11:42 »
ага, и я "рихтанул", распределение токов пришло более менее в норму
а ксв как бы и не показатель, приемлемый ксв и на гвозде можно получить, только антенной он не будет
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #26 : 29 Август 2015, 22:15:53 »
Да и по идее, если у антенны сопротивление 50 ом, длина кабеля будет без разницы - даже если он кратный 1/4 длины волны, 50 ом антенны в 50-омном кабеле странсформируется в 50 ом .
Вы видимо имели ввиду 1/2 длинны волны на k ( коэффициент укорочения кабеля ) ?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #27 : 29 Август 2015, 22:19:46 »
Да тут пока про антенну особо речи и не было)) Есть нагрузка,есть куда её подключать.Есть рассчитанное ксв программой. Вот мне и интересно стало.
Оффлайн R8ADH
  • Подпись
  • QRA: LO93LL
« Ответ #28 : 29 Август 2015, 22:21:20 »
Интервалы точно остались неизменными. Да, я там менял DM1, DM2 и сегментацию в соответствии с рекомендациями по расчету УКВ антенн. На сайте, честно уже не вспомню, на каком, описывалось изменение этих параметров для повышения точности расчетов на УКВ, т. к. сама MMANA больше затачивалась под КВ диапазон. Но все же, даже не смотря на некоторые ошибки, КСВ получается огромным. Даже перемещая элементы вдоль траверсы перед сборкой антенны RA6FOO, искусственно создавая грубые ошибки, КСВ не возрастал так сильно. Может, стоит разработчику MMANA письмо написать?
UA6BBX
, кратному длине 1/4 на k.
« Ответ #29 : 29 Август 2015, 22:32:02 »
off
можно ))
только автор mmana, Макото Мори, JE3HHT, даже на английском не говорит  :P
