увеличение сигнала при элевации 5-7 градусов на диапазоне 144МГц
Ни причин для прихода под разными углами в тропо, ни прецедентов нетУглы прихода +- 1 градус - это одно, а направление антенны,
А практиканты говорят обратное!
2. А чем не оптимальны по расстоянию в стэке отмеченные мной строки?Сравните боковые лепестки ДН в подобной вашей по усилению модели
Усиление max, F/B тоже.
на 432 при работе с RK9CB (170км.) пришлось поднять выше 30 градусов,Николай, если у Вас антенна с горизонт. пол., а корреспондент передает с вертикальной поляризцией, то часто бывает так, что отвернув антенну в сторону на 20,а то и 45 и более градусов, прем существенно улучшается. Причина понятна. А в вашем примере не может ли быть тоже самое? При обычном ТРОПО и заведомо одинаково поляризованных Яги обоих корреспондентов, так же бывает увеличение сигнала,но не более 10гр. Ранее я думал, что такие неувязки вызваны какой-то неоднородностью объемов тропосферы. На 432 это должно быть более выражено, но 30гр. вверх!, я такого не наблюдал.Возможно, что причин несколько.
при 1.8 и 2.4метра
FileTree.zip
Эти тоже неправильные?Изменил шаг по углу места с 1 градуса на 0.1
Высота 20 и 21 метр над землей
Шаг по углу места одинаковый
